  5. Berechneter timeout bei Blockly
    6.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N NicKuck09
    Hallo ich möchte ein Script schreiben in dem ein Befehl gesendet wird und dann nach einer individuell berechneten Zeit, der nächste Befehl gesendet werden soll. Ich weiß bereits das man "Wartezeiten" durch timeout`s realisiert, jedoch passt der Mathematik also minus Block nicht in das Sekunden Feld. Kann mir jemand helfen, gibt es einen Umgehungsweg?
    LG Nici
    @NicKuck09 sagte:
    An den Block "Schreibe" kann eine berechnete Verzögerungszeit übergeben werden.
    • N Offline
      N Offline
      NicKuck09
      Danke schon einmal für die Antwort, ich kann allerdings kein Block schreibe finden!?
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        du mußt das hier nehmen
        nicht ganz simple aber damit kannst du das erreichen - du musst deine berechnete zeit als variable in ein cron format bringen
        habe das bei mir so gemacht:
        • N Offline
          N Offline
          NicKuck09
          Aber das ist ja ein Zeitplan und ich brauch ja einfach nur eine bestimmte Wartezeit!?
          Ach war das mit Scratch so simpel :-)
            liv-in-skyL Offline
            ja - ein zeitplan, den du berechnen kannst - alle anderen timeouts können das nicht - die sind fix
            bei mir läuft ein script - in vis gebe ich uhrzeit und sender ein - ändert sich sender wird das script gestartet und setzt diesen timeout auf die gewünschte zeit - anders: wenn ich zeit und sender eingeben wird mein fernseher mit dieser zeitangabe und dem gewünschten sender eingeschaltet - oder ich schalte mit einem 2ten script nur um eine bestimmte zeit den sender um - um nichts zu verpassen
            • N Offline
              N Offline
              NicKuck09
              Ja aber ich will nicht die Zeit berechnen bei der es Stattfindet, sondern die Zeit die er warten soll bis das nächste passiert.
              Geht das auch so?
                liv-in-skyL Offline
                gutes argument -
                mir fällt nichts anderes ein mit blockly - aber vielleicht meldet sich noch jmd anderes
                ich versuch noch was - melde mich dann
                • N Offline
                  N Offline
                  NicKuck09
                  O.k, danke schonmal für die Hilfe!
                  • N NicKuck09
                    @NicKuck09 sagte:
                    Unter Blöcke "System".
                      liv-in-skyL Offline
                      super -damit ist es sicher einfacher - diesen block habe ich völlig übersehen - danke
                      @NicKuck09
                      vergiß bitte meinen müll
                      • N Offline
                        N Offline
                        NicKuck09
                        Muss ich den Block dann in den timeout block reinpacken oder so stehen lassen
                        • N Offline
                          N Offline
                          NicKuck09
                          O.k, vielen vielen Dank für die Hilfe hab alles so hinbekommen wie gewünscht!!
                          • W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            Kannst du es mal bitte zeigen? Das würde mich auch interessieren.
                            Grüße Andreas
