  4. [AUFRUF] Bitte Viessmann 0.4.0 testen
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    C1500
    Servus zusammen
    Das einlesen des vito mit der 0.4.0 hat bei mir geklappt nachdem ich alle alten Objekte "viessmann.0" gelöscht hatte.
    Auch das Einlesen der aktuellen Werte funktioniert problemlos.
    Leider kann ich mit der 0.4.0 aber keine Werte mehr setzen.
    Wenn ich dem Objekt WWsoll zum beispiel eine "60" übergeben, war es in früheren Versionen das dieser Wert dann auch übergeben wurde und die WarmWasser-Soll-Temperatur auf 60 °C gestellt wurde.
    Ich wollte es dann im Debug versuchen, da kann ich dann aber gar keinen Wert eingeben.
    Hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen.
    Gruß Peer
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • C C1500
      Servus zusammen
      Gruß Peer
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
      @C1500 sagte in [AUFRUF] Bitte Viessmann 0.4.0 testen:
      Servus zusammen
      Gruß Peer
      Welche Version hast du denn?
      Wir sind aktuell bei 0.9.2
      - Alarm Adapter
      • C Offline
        C1500
        Servus blauholsten
        Sorry, es handelt sich um die 0.9.2 hab mich da vertan.
        Gibt es denn hierzu noch einen neueren Threat?
        Irgendwie komm ich noch nicht mit der neuen Forensoftware klar ;)
        Gruß Peer
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          Ich habe eigentlich an dem Prozedere nichts geändert. Wie setzt du die Werte?
          - Alarm Adapter
          • C Offline
            C1500
            Ich trage einfach den Wert beim "viessmann.0.set" Objekt ein und drück auf den Hacken ;)
            Im Log komtmt folgende Meldung:
            viessmann.0 2019-02-26 21:20:19.515 warn Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown vctrld>
            An der vito hab ich aber nix verändert.
            Gruß Peer
            • C C1500
              Gruß Peer
              blauholsten
              Gruß Peer
              Es gab bei einer Version Mal ein Fehler, wo ich ohne es zu merken meine Vito mit hochgeladen habe. Seit welcher Version ist dir der Fehler aufgefallen? Von welcher Version kamst du vorher?
              - Alarm Adapter
              • C Offline
                C1500
                Servus
                Ich kann leider nicht mehr nachvollziehen von welcher Version ich auf 0.9.2 upgedated habe.
                Wurde deine vito.xml auf den PI überschrieben?
                Ich schreib da einfach noch mal meine drüber und schau dann was passiert.
                Wenn das nicht hilft könnte ich noch mal alles zurücksetzen und deinstallieren.
                Gruß Peer
                • C C1500
                  Servus
                  Gruß Peer
                  blauholsten
                  Gruß Peer
                  Das wäre gut, du kannst deine settings ja vorher downloaden .
                  Ich gehe aber davon aus, das du Admin v3 benutzt?
                  - Alarm Adapter
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • blauholstenB blauholsten
                    Gruß Peer
                    C1500
                    @blauholsten
                    Ja ich nutze V3
                    Ich hatte zwar schon mal alle Objekt gelöscht und neu anlegen lassen, aber den Adapter habe ich nicht erneuert.
                    Mal schauen ob auf dem PI dann noch meine vito.xml drauf ist.
                    Gruß Peer
                    • C Offline
                      C1500
                      Es ist meine vito.xml auf dem PI
                      Eine komplette Deinstallation und ein updaten vom Rock64 sowie aller ioBroker Adapter hab ich gleich mit gemacht.
                      Auch alle Objekte wurden gelöscht und dann der viessmann Adapter neu installiert.
                      Es wurden dann auch die set-Objekte angelegt.
                      Leider kann ich immer noch keine Werte setzen.
                      Ich werden heute dann im Keller weiter machen und Heizung sowie PI neu starten.
                      Vielleicht liegt es ja dran.
                      Gruß Peer
                        blauholsten
                        also bei mir geht es wunderbar.
                        - Alarm Adapter
