  4. [AUFRUF] Bitte Viessmann 0.4.0 testen
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    passuff
    @blauholsten:
    @passuff:
    Ich bin wie folgt vorgegangen:
    1. Viessmann Adapter Instanz deinstalliert
    2. vito.xml nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/viessmann.admin kopiert
    3. Viessman Adapter Instanz geöffnet, IP und Port eingetragen
    Leider werden in der Adapterkonfiguration keine Datenpunkte angezeigt bzw können keine konfiguriert werden.
    Was habe ich falsch gemacht? `
    Falscher Ordner…..
    opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann `
    Hat funktioniert. Drei Dinge sind mir allgemein beim Viessmann Adapter aufgefallen:
    1. Die Speichern Taste ist oft ausgegraut obwohl ich Änderungen in der Abtastrate vorgenommen habe. Erst wenn ich auf der "General" Seite Änderungen vornehme, kann ich die Speichern Taste drücken.
    2. Ich würde es mir wünschen die Abtastrate einfacher, eventuell in einer Art Batch mode setzen zu können. Da es womöglich noch mehr Nutzer mit mehreren Heizkreisen gibt, ist die Dropdown Methode sehr zeitraubend und unübersichtlich. Aus ähnlichen Anwendungen kenne ich folgende Methode:
    https://ibb.co/gDROJS ~~Diese Methode funktioniert natürlich nur dann als batch, wenn ich mehrere Messwerte gleichzeitig auswähle( STRG Taste):
    https://ibb.co/dRBjQ7 ~~3. Ich fände es hilfreich, wenn ich die Einstellungen exportieren könnte.
    Ich habe leider keinen blassen Schimmer vom Programmieren, sonst würde ich etwas mehr dazu beitragen.~~~~
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      Kann nur ich die letzten beiden posts nicht sehen?
      - Alarm Adapter
      • P Offline
        passuff
        @blauholsten:
        Kann nur ich die letzten beiden posts nicht sehen? `
        Schätze du meinst die Bilder. Ich kann sie sehen, habe aber mal den Anbieter gewechselt. Wenn du sie immer noch nicht sehen kannst, versuch mal den Adblocker zu deaktivieren bzw für den Fall dass du Chrome ohne zusätzlichen Adblocker nutzt versuche es mal mit dem Internetexplorer. Eventuell ist das ein Problem mit der neuen Chrome Version mit integriertem AdBlocker.
        • C Offline
          C1500
          Servus zusammen
          Das einlesen des vito mit der 0.4.0 hat bei mir geklappt nachdem ich alle alten Objekte "viessmann.0" gelöscht hatte.
          Auch das Einlesen der aktuellen Werte funktioniert problemlos.
          Leider kann ich mit der 0.4.0 aber keine Werte mehr setzen.
          Wenn ich dem Objekt WWsoll zum beispiel eine "60" übergeben, war es in früheren Versionen das dieser Wert dann auch übergeben wurde und die WarmWasser-Soll-Temperatur auf 60 °C gestellt wurde.
          Ich wollte es dann im Debug versuchen, da kann ich dann aber gar keinen Wert eingeben.
          Hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen.
          Gruß Peer
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          • C C1500
            Servus zusammen
            Gruß Peer
            blauholsten
            schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
            @C1500 sagte in [AUFRUF] Bitte Viessmann 0.4.0 testen:
            Servus zusammen
            Gruß Peer
            Welche Version hast du denn?
            Wir sind aktuell bei 0.9.2
            - Alarm Adapter
            • C Offline
              C1500
              Servus blauholsten
              Sorry, es handelt sich um die 0.9.2 hab mich da vertan.
              Gibt es denn hierzu noch einen neueren Threat?
              Irgendwie komm ich noch nicht mit der neuen Forensoftware klar ;)
              Gruß Peer
                blauholsten
                Ich habe eigentlich an dem Prozedere nichts geändert. Wie setzt du die Werte?
                - Alarm Adapter
                • C Offline
                  C1500
                  Ich trage einfach den Wert beim "viessmann.0.set" Objekt ein und drück auf den Hacken ;)
                  Im Log komtmt folgende Meldung:
                  viessmann.0 2019-02-26 21:20:19.515 warn Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown vctrld>
                  An der vito hab ich aber nix verändert.
                  Gruß Peer
                  • C C1500
                    Gruß Peer
                    blauholsten
                    Gruß Peer
                    Es gab bei einer Version Mal ein Fehler, wo ich ohne es zu merken meine Vito mit hochgeladen habe. Seit welcher Version ist dir der Fehler aufgefallen? Von welcher Version kamst du vorher?
                    - Alarm Adapter
                    • C Offline
                      C1500
                      Servus
                      Ich kann leider nicht mehr nachvollziehen von welcher Version ich auf 0.9.2 upgedated habe.
                      Wurde deine vito.xml auf den PI überschrieben?
                      Ich schreib da einfach noch mal meine drüber und schau dann was passiert.
                      Wenn das nicht hilft könnte ich noch mal alles zurücksetzen und deinstallieren.
                      Gruß Peer
                      • C C1500
                        Servus
                        Gruß Peer
                        blauholsten
                        Gruß Peer
                        Das wäre gut, du kannst deine settings ja vorher downloaden .
                        Ich gehe aber davon aus, das du Admin v3 benutzt?
                        - Alarm Adapter
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • blauholstenB blauholsten
                          Gruß Peer
                          C1500
                          @blauholsten
                          Ja ich nutze V3
                          Ich hatte zwar schon mal alle Objekt gelöscht und neu anlegen lassen, aber den Adapter habe ich nicht erneuert.
                          Mal schauen ob auf dem PI dann noch meine vito.xml drauf ist.
                          Gruß Peer
                          • C Offline
                            C1500
                            Es ist meine vito.xml auf dem PI
                            Eine komplette Deinstallation und ein updaten vom Rock64 sowie aller ioBroker Adapter hab ich gleich mit gemacht.
                            Auch alle Objekte wurden gelöscht und dann der viessmann Adapter neu installiert.
                            Es wurden dann auch die set-Objekte angelegt.
                            Leider kann ich immer noch keine Werte setzen.
                            Ich werden heute dann im Keller weiter machen und Heizung sowie PI neu starten.
                            Vielleicht liegt es ja dran.
                            Gruß Peer
                              blauholsten
                              also bei mir geht es wunderbar.
                              - Alarm Adapter
