  4. Fehler im log - durch sayit
fehler log sayit
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    Na, da bin ich ja nicht der Einzige.
    Dann scheint es wohl doch ein Problem zu geben (und nicht nur bei mir).
    Und wenn du ihn schon vor längerer Zeit gemeldest hast, dann wurde er zumindest bisher nicht berichtigt.
    Danke.
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
      Bei mir kommt da immer die Fehlermeldung:
      Cannot upload file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.0.say.mp3" to state: Error: ENOE
      Gemeldet am 12.06.2018
      Issue-Link Github
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        Ja, genau wie bei mir.
        Dann hatte ich die selber erzeugt und sayit ging wieder.
        Vielleicht hat ja noch keiner deinen Eintrag gefunden.
        Ist ja auch erst 8 Monate her ;-)
        Danke.
        • P PrinzEisenherz1
          Issue-Link Github
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @PrinzEisenherz1 sagte in Fehler im log - durch sayit:
          Issue-Link Github
          Du hast geschrieben, dass es mit 1.6.7 noch ging.
          Hast du downgeloadet ?
          Danke.
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Ich hatte nachdem wieder downgegraded auf die 1.6.7 und da hat alles geklappt.
            Mittlerweile gehe ich aber einen anderen Weg und nicht mehr mit dem SayIt-Adapter da mir der Mediaplayer (home24) unzuverlässig war. Ging oft nicht.
            Jetzt mache ich es mit tasker und tasker network event server.
            Klappt super.
            • P PrinzEisenherz1
              Klappt super.
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              Ich schau mir dies nun in aller Ruhe an.
              Sollte keine Fehlerbereinigung erfolgen (wovon nach 8 Monaten ja auszugehen ist) und ich zukünftig wieder Fehler habe werde ich wahrscheinlich auch downgraden.
              Danke.
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Wenn ich den Fehler bei mir reproduzieren könnte, hätte ich ihn schon behoben. Mach dir da mal keine Gedanken.
                Zeig bitte mal ein Screenshot von deinen Sayit Instance-Einstellungen.
                Danke und Gruß
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  Na ja,
                  habe gerade mal bei github geschaut.
                  Dort gibt es mehrere Einträge mit dem gleichen Thema.
                  Auch das Thema "Lautstärke wird nicht berücksichtigt" habe ich auch.
                  Und das schon seit Jahren/Monaten.
                  Und nun die Einstellungen (mit denen ich auch seit Monaten/Jahren kein Problem hatte):
                  Wie gesagt, das Problem besteht gefühlt erst seit Kurzem.
                  Warum, wieso kann ich nicht beantworten.
                  Aber wie oben schon geschrieben, wird die ...mp3 nicht erzeugt im node_modules Ordner.
                  Erst durch manuelles Anliegen funktioniert es wieder.
                  Vielleicht ist das ein Hinweis für dich.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    So, das Problem ist aktuell wieder aufgetreten.
                    Die Datei unter node_modules... wird von sayit nicht geschrieben.
                    Ist schon frustrierend, wenn man sich auf den Adapter nicht verlassen kann.
                    Werde mal downgraden auf 1.6.7 und versuchen, dass es damit läuft.
                    Scheint ja bei anderen (siehe oben) geklappt zu haben.
                    Ist aber keine zufriedenstellende Lösung.
                    mfg
                    Danke.
                    • bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      downgrade geht auch nicht.
                      Klasse !
                      Danke.
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Beim 2. Versuch hats geklappt.
                        Schaun wir mal.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          So, Fazit von mir.
                          Es klappt nicht und ich geb jetzt auf.
                          Sayit erzeugt im Ordner die Datei nicht.
                          Bitte bereinigen, ich bin ja nicht der Einzige.
                          (siehe github)
                          Danke.
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            Und jetzt kommt sowas.
                            Ist schon komisch.
                            Monate läuft alles; und jetzt sowas.
                            Danke.
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              @bahnuhr ... hab mir das gerade mal angeschaut..
                              Installier dir mal die aktuelle Sayit Version von Github..
                              Danach den Adapter 1 mal neu starten!
                              • bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                Hatte ich doch.
                                Mit der 1.8.0 klappt die mp3 Erzeugung nur manchmal (eher selten mittlerweile).
                                Danke.
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  Habe vor 10 Minuten was am Code auf Github geändert..
                                  Ja aber ich dachte du arbeitest mit Sayit -> MediaPlayer24?
                                  Da wird keine MP3 Datei erzeugt!
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    Ist klar.
                                    Instanz 0 - mediaplayer
                                    (scheint nun zu laufen - siehe auch anderer thread)
                                    Instanz 2 - Browser -> mp3 klappt noch nicht.
                                    Danke.
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Geht bei mir.........V 1.8.0
                                      sayit.0	2019-02-27 21:31:02.445	info	Copied file "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\lib/../sayit.0.say.mp3" to "C:\ioBroker\cache\54832e2ec883a9e91b8e1ba162cb4c75.mp3"
                                      sayit.0	2019-02-27 21:31:02.285	info	saying: test
                                      sayit.0	2019-02-27 21:31:01.250	info	saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                                      • bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        vgl. auch anderer thread
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20396/sayit-alternative/9
                                        Bei mir klappts jetzt auch (warum auch immer)
                                        Ich bleibe mal dran.
                                        Danke.
                                        • UweRLPU Offline
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLP
                                          Hallo.
                                          Nachdem der Fehler nicht reproduziert und behoben werden konnte umgehe ich den SayIt Adapter für meine Tablets.
                                          Ich habe mir dazu folgendes Blockly erstellt.
                                          Uwe
