  4. Backitup ist nicht vorhanden
backitup
20 Beiträge 6 Kommentatoren 671 Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    Leider gibt es Installationsprobleme:
    tr-064.0	2019-02-26 19:35:34.347	warn	Reconnection to DB.
    tr-064.0	2019-02-26 19:35:34.344	warn	Reconnection to DB.
    admin.0	2019-02-26 19:35:34.177	warn	Reconnection to DB.
    admin.0	2019-02-26 19:35:34.167	warn	Reconnection to DB.
    iobroker	2019-02-26 19:35:33.949	info	exit 25
    iobroker	2019-02-26 19:35:33.863	error	host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.backitup: 137
    iobroker	2019-02-26 19:35:33.659	info	Killed
    host.ioBroker-RasPi	2019-02-26 19:35:04.099	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    iobroker	2019-02-26 19:35:03.615	info	npm install iobroker.backitup --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    dwd.0	2019-02-26 19:35:02.992	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
    dwd.0	2019-02-26 19:35:02.793	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    iobroker	2019-02-26 19:35:02.736	info	NPM version: 6.4.1
    host.ioBroker-RasPi	2019-02-26 19:35:00.028	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8859
    iobroker	2019-02-26 19:34:58.280	info	add backitup --host ioBroker-RasPi
    iobroker	2019-02-26 19:34:31.403	info	exit 25
    iobroker	2019-02-26 19:34:31.320	error	host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.backitup: 137
    iobroker	2019-02-26 19:34:31.133	info	Killed
    iobroker	2019-02-26 19:33:56.436	info	npm install iobroker.backitup --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    iobroker	2019-02-26 19:33:55.619	info	NPM version: 6.4.1
    iobroker	2019-02-26 19:33:51.794	info	add backitup --host ioBroker-RasPi
    fhem.0	2019-02-26 19:32:41.525	info	event ioBroker "fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state_switch on" > set VentilFussbodenhzg_WC on
    • A Altersrentner
      Hallo Rainer,
      Danke für den Tipp.
      Jetzt ist eingeblendet. Hatte ich aber gestern auch schon probiert.
      Komisch???
      Gruß Michael
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      @Altersrentner sagte in Backitup ist nicht vorhanden:
      Hallo Rainer,
      Danke für den Tipp.
      Komisch???
      Gruß Michael
      Kurze Frage: Was macht denn die Zahl "4" dort? Ich habe sowas nicht.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        Altersrentner
        Oha ; das ist LassPass, speicher Passwörter
        Läuft im Hintergrund
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          Dein PasswortManager ist für die FilterFunktion nicht hilfreich, sondern hinderlich, da dann höchstwahrscheinlich einige Adapter ausgefiltert werden.
          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
            Altersrentner
            @Röstkartoffel Habe ich jetzt deaktiviert, aber der Installationsfehler bleibt
              Altersrentner
              Nach neustart über Konsole seit 20 Min dieses Bild:
              Soll ich abbrechen?
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Beim installieren eines Adapters wird iobroker nicht beendet.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  Altersrentner
                  @simatec Hallo,
                  Ich habe jetzt backitup installiert und so eingerichtet, das einfach und komplett auf meiner NAS
                  gesichert werden. Habe das auch manuell getestet. In beiden Fällen wurde ein unterschiedlich großes Backup gemacht und im entsprechenden Ordner gespeichert.
                  Was mich verwundert sind die Backupgrößen.
                  minimal = 16 KB
                  total = 218,1 MB
                  Könnten die Werte passen? Wie kann ich das überprüfen.
                  Gruß Michael
                    Altersrentner
                    Guten Morgen,
                    Gibt es keine Möglichkeit festzustellen ob die Backupgröße ok ist.
                    Bzw. wie kann ich prüfen ob das B funktioniert.
                    Gruß Michael
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Ob die Backup-Archive in Ordnung sind, kannst du am besten mit 7Zip testen.
                      Dort kannst du die Archive entweder entpacken und prüfen, ob alles passt oder auch die Archive prüfen.
                      • simatecS simatec
                        Altersrentner
                        @simatec danke, werde ich probieren
                        Gruß Michael
