  4. Backitup ist nicht vorhanden
backitup
20 Beiträge 6 Kommentatoren 671 Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    Hallo Rainer,
    Danke für den Tipp.
    Jetzt ist eingeblendet. Hatte ich aber gestern auch schon probiert.
    Komisch???
    Gruß Michael
    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      Altersrentner
      Leider gibt es Installationsprobleme:
      tr-064.0	2019-02-26 19:35:34.347	warn	Reconnection to DB.
      tr-064.0	2019-02-26 19:35:34.344	warn	Reconnection to DB.
      admin.0	2019-02-26 19:35:34.177	warn	Reconnection to DB.
      admin.0	2019-02-26 19:35:34.167	warn	Reconnection to DB.
      iobroker	2019-02-26 19:35:33.949	info	exit 25
      iobroker	2019-02-26 19:35:33.863	error	host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.backitup: 137
      iobroker	2019-02-26 19:35:33.659	info	Killed
      host.ioBroker-RasPi	2019-02-26 19:35:04.099	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      iobroker	2019-02-26 19:35:03.615	info	npm install iobroker.backitup --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      dwd.0	2019-02-26 19:35:02.992	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
      dwd.0	2019-02-26 19:35:02.793	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      iobroker	2019-02-26 19:35:02.736	info	NPM version: 6.4.1
      host.ioBroker-RasPi	2019-02-26 19:35:00.028	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8859
      iobroker	2019-02-26 19:34:58.280	info	add backitup --host ioBroker-RasPi
      iobroker	2019-02-26 19:34:31.403	info	exit 25
      iobroker	2019-02-26 19:34:31.320	error	host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.backitup: 137
      iobroker	2019-02-26 19:34:31.133	info	Killed
      iobroker	2019-02-26 19:33:56.436	info	npm install iobroker.backitup --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker	2019-02-26 19:33:55.619	info	NPM version: 6.4.1
      iobroker	2019-02-26 19:33:51.794	info	add backitup --host ioBroker-RasPi
      fhem.0	2019-02-26 19:32:41.525	info	event ioBroker "fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state_switch on" > set VentilFussbodenhzg_WC on
      • A Altersrentner
        Hallo Rainer,
        Danke für den Tipp.
        Komisch???
        Gruß Michael
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        @Altersrentner sagte in Backitup ist nicht vorhanden:
        Hallo Rainer,
        Danke für den Tipp.
        Komisch???
        Gruß Michael
        Kurze Frage: Was macht denn die Zahl "4" dort? Ich habe sowas nicht.
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          Altersrentner
          Oha ; das ist LassPass, speicher Passwörter
          Läuft im Hintergrund
          • RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            Dein PasswortManager ist für die FilterFunktion nicht hilfreich, sondern hinderlich, da dann höchstwahrscheinlich einige Adapter ausgefiltert werden.
            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
              Altersrentner
              @Röstkartoffel Habe ich jetzt deaktiviert, aber der Installationsfehler bleibt
                Altersrentner
                Nach neustart über Konsole seit 20 Min dieses Bild:
                Soll ich abbrechen?
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Beim installieren eines Adapters wird iobroker nicht beendet.
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    Altersrentner
                    @simatec Hallo,
                    Ich habe jetzt backitup installiert und so eingerichtet, das einfach und komplett auf meiner NAS
                    gesichert werden. Habe das auch manuell getestet. In beiden Fällen wurde ein unterschiedlich großes Backup gemacht und im entsprechenden Ordner gespeichert.
                    Was mich verwundert sind die Backupgrößen.
                    minimal = 16 KB
                    total = 218,1 MB
                    Könnten die Werte passen? Wie kann ich das überprüfen.
                    Gruß Michael
                      Altersrentner
                      Guten Morgen,
                      Gibt es keine Möglichkeit festzustellen ob die Backupgröße ok ist.
                      Bzw. wie kann ich prüfen ob das B funktioniert.
                      Gruß Michael
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Ob die Backup-Archive in Ordnung sind, kannst du am besten mit 7Zip testen.
                        Dort kannst du die Archive entweder entpacken und prüfen, ob alles passt oder auch die Archive prüfen.
                        • simatecS simatec
                          Altersrentner
                          @simatec danke, werde ich probieren
                          Gruß Michael
