  4. Fehler im log - durch sayit
fehler log sayit
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Ja, steht in der Fehlermeldung:
    resource busy or locked.
    Ich tippe auf fehlende Berechtigung zum überschreiben der Datei
    ASUS-BUERO\ioBroker\1_Sound\2_sayit.mp3
    • BuZZyB BuZZy
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @BuZZy sagte in Fehler im log - durch sayit:
      Is ja komisch.
      Ich habe keine Berechtigung auf meinem Win Rechner ?
      Oder liegt das Problem woanders.
      Hab hier irgendwo mal gelesen, dass man die Berechtigungen (auf linux neu regeln sollte). Dazu gab es wohl ein fix.
      Nur da stand auch, dass es auf win Rechner nicht zu nehmen ist.
      Oder hab ich das falsch verstanden.
      Wenn das ein Problem nun auch auf Win Rechner ist, wie kann ich dies denn lösen ?
      mfg
      Danke.
      BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Is ja komisch.
        mfg
        BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        @bahnuhr hast du denn an deinem System etwas geändert bevor dieses Problem aufgetreten ist?
        Auch windows hat Datei Berechtigungen auf Userebene.
        • bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          Ne, hab ich nicht.
          Es gibt nur 1 admin; sonst nichts.
          Danke.
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            Also, ich habe das jetzt hin und her probiert.
            Sayit speichert "manchmal" die Datei korrekt in c:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit....
            Aber manchmal wird sie halt nicht gespeichert.
            Irgendeiner noch ne Idee ?
            mfg
            Danke.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              Und dann kommt wieder dies:
              Danke.
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                So habe mal upgedatet auf Vers. 1.8.0
                Jetzt scheint es wieder zu laufen.
                Warum auch immer ?!
                Danke.
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  So, Kommando zurück.
                  Sayit funktioniert nicht mehr richtig.
                  meine sayit.0 Instanz fürs Tablet speichert auch keine mp3 files mehr ab.
                  Wäre schön wenn jemand mal ne fundierte Antwort hätte.
                  Danke.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    Lösung bei mir:
                    Habe alles runter geschmissen.
                    Alle Instanzen und sayit komplett neu von github gezogen.
                    Datei: sayit.0.say.mp3 wurde jedoch nicht erzeugt !!!
                    Folglich kamen auch keine Ansagen am Tablet an.
                    Das muss sich unbedingt mal jemand anschauen !
                    Dann habe ich eine Datei sayit.2.say.mp3 kopiert zu sayit.0.say.mp3 im Ordner ...node_modules/iobroker.sayit
                    Und siehe da. Ich kann wieder setstate ... ausführen und der Text kommt am Tablet.
                    Fazit:
                    sayit konnt die 1. Datei sayit.0 nicht erstellen !
                    Als diese aber dann bestand (durch kopieren und umbenennen) hat es wieder funktioniert.
                    So was hatte ich noch nie!
                    Äußerst seltsam das ganze.
                    Danke.
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Das Problem ist, außer dir hat niemand diesen Fehler gemeldet.
                      Ich kann den Fehler auch nicht reproduzieren.
                      Es kann ein Anti-Virus-Programm sein was da rumzickt, irgend ein anderer Prozess der auf die Datei zugreift etc..
                      Die Ursachenforschung gestaltet sich da etwas schwierig - da dies kein direkter Fehler des Adapters ist - sondern der Fehler "vom Betriebssystem/Filesystem ausgegeben wird".. Der Adapter will nur die Datei kopieren.. Und dann sagt jemand anderes "Ne, geht gerade nicht..".
                      -1
                      • BuZZyB BuZZy
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Bei der ersten Fehlermeldung ist das wohl so.
                        Bei meiner Antwort vor deiner liegt es aber an sayit.
                        Denn der Adapter hat ja die Datei nicht erstellt.
                        Danke.
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                          Den Fehler hatte ich schon vor längerer Zeit auf git gemeldet.
                          Danke @bahnuhr für den Tip, mit dem verschwindet die Fehlermeldung.
                          in meinem Fall soll nämlich
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.0.say.mp3
                          nach
                          kopiert werden.
                          Die Datei existiert aber nicht.
                          Ich habe jetzt einfach eine leere Datei sayit.0.say.mp3 angelegt und damit verschindet die Fehlermeldung
                          Johnny
                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            Na, da bin ich ja nicht der Einzige.
                            Dann scheint es wohl doch ein Problem zu geben (und nicht nur bei mir).
                            Und wenn du ihn schon vor längerer Zeit gemeldest hast, dann wurde er zumindest bisher nicht berichtigt.
                            Danke.
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              Bei mir kommt da immer die Fehlermeldung:
                              Cannot upload file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.0.say.mp3" to state: Error: ENOE
                              Gemeldet am 12.06.2018
                              Issue-Link Github
                              • bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                Ja, genau wie bei mir.
                                Dann hatte ich die selber erzeugt und sayit ging wieder.
                                Vielleicht hat ja noch keiner deinen Eintrag gefunden.
                                Ist ja auch erst 8 Monate her ;-)
                                Danke.
                                • P PrinzEisenherz1
                                  Issue-Link Github
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  @PrinzEisenherz1 sagte in Fehler im log - durch sayit:
                                  Issue-Link Github
                                  Du hast geschrieben, dass es mit 1.6.7 noch ging.
                                  Hast du downgeloadet ?
                                  Danke.
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    Ich hatte nachdem wieder downgegraded auf die 1.6.7 und da hat alles geklappt.
                                    Mittlerweile gehe ich aber einen anderen Weg und nicht mehr mit dem SayIt-Adapter da mir der Mediaplayer (home24) unzuverlässig war. Ging oft nicht.
                                    Jetzt mache ich es mit tasker und tasker network event server.
                                    Klappt super.
                                    • P PrinzEisenherz1
                                      Klappt super.
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      Ich schau mir dies nun in aller Ruhe an.
                                      Sollte keine Fehlerbereinigung erfolgen (wovon nach 8 Monaten ja auszugehen ist) und ich zukünftig wieder Fehler habe werde ich wahrscheinlich auch downgraden.
                                      Danke.
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        Wenn ich den Fehler bei mir reproduzieren könnte, hätte ich ihn schon behoben. Mach dir da mal keine Gedanken.
                                        Zeig bitte mal ein Screenshot von deinen Sayit Instance-Einstellungen.
                                        Danke und Gruß
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          Na ja,
                                          habe gerade mal bei github geschaut.
                                          Dort gibt es mehrere Einträge mit dem gleichen Thema.
                                          Auch das Thema "Lautstärke wird nicht berücksichtigt" habe ich auch.
                                          Und das schon seit Jahren/Monaten.
                                          Und nun die Einstellungen (mit denen ich auch seit Monaten/Jahren kein Problem hatte):
                                          Wie gesagt, das Problem besteht gefühlt erst seit Kurzem.
                                          Warum, wieso kann ich nicht beantworten.
                                          Aber wie oben schon geschrieben, wird die ...mp3 nicht erzeugt im node_modules Ordner.
                                          Erst durch manuelles Anliegen funktioniert es wieder.
                                          Vielleicht ist das ein Hinweis für dich.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
