  4. Fehler im log - durch sayit
    3.2k
fehler log sayit
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    hat die ganze Zeit funktioniert.
    Jetzt Fehlermeldung:
    Hat jemand eine Idee.
    mfg
    System:
    iobroker auf win7
    node.js 8.12.0
    npm 6.4.1
    js.controller 1.4.2
    Danke.
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Ja, steht in der Fehlermeldung:
      resource busy or locked.
      Ich tippe auf fehlende Berechtigung zum überschreiben der Datei
      ASUS-BUERO\ioBroker\1_Sound\2_sayit.mp3
      • BuZZyB BuZZy
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @BuZZy sagte in Fehler im log - durch sayit:
        Is ja komisch.
        Ich habe keine Berechtigung auf meinem Win Rechner ?
        Oder liegt das Problem woanders.
        Hab hier irgendwo mal gelesen, dass man die Berechtigungen (auf linux neu regeln sollte). Dazu gab es wohl ein fix.
        Nur da stand auch, dass es auf win Rechner nicht zu nehmen ist.
        Oder hab ich das falsch verstanden.
        Wenn das ein Problem nun auch auf Win Rechner ist, wie kann ich dies denn lösen ?
        mfg
        Danke.
        BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Is ja komisch.
          mfg
          BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          @bahnuhr hast du denn an deinem System etwas geändert bevor dieses Problem aufgetreten ist?
          Auch windows hat Datei Berechtigungen auf Userebene.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ne, hab ich nicht.
            Es gibt nur 1 admin; sonst nichts.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Also, ich habe das jetzt hin und her probiert.
              Sayit speichert "manchmal" die Datei korrekt in c:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit....
              Aber manchmal wird sie halt nicht gespeichert.
              Irgendeiner noch ne Idee ?
              mfg
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Und dann kommt wieder dies:
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  So habe mal upgedatet auf Vers. 1.8.0
                  Jetzt scheint es wieder zu laufen.
                  Warum auch immer ?!
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    So, Kommando zurück.
                    Sayit funktioniert nicht mehr richtig.
                    meine sayit.0 Instanz fürs Tablet speichert auch keine mp3 files mehr ab.
                    Wäre schön wenn jemand mal ne fundierte Antwort hätte.
                    Danke.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Lösung bei mir:
                      Habe alles runter geschmissen.
                      Alle Instanzen und sayit komplett neu von github gezogen.
                      Datei: sayit.0.say.mp3 wurde jedoch nicht erzeugt !!!
                      Folglich kamen auch keine Ansagen am Tablet an.
                      Das muss sich unbedingt mal jemand anschauen !
                      Dann habe ich eine Datei sayit.2.say.mp3 kopiert zu sayit.0.say.mp3 im Ordner ...node_modules/iobroker.sayit
                      Und siehe da. Ich kann wieder setstate ... ausführen und der Text kommt am Tablet.
                      Fazit:
                      sayit konnt die 1. Datei sayit.0 nicht erstellen !
                      Als diese aber dann bestand (durch kopieren und umbenennen) hat es wieder funktioniert.
                      So was hatte ich noch nie!
                      Äußerst seltsam das ganze.
                      Danke.
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        Das Problem ist, außer dir hat niemand diesen Fehler gemeldet.
                        Ich kann den Fehler auch nicht reproduzieren.
                        Es kann ein Anti-Virus-Programm sein was da rumzickt, irgend ein anderer Prozess der auf die Datei zugreift etc..
                        Die Ursachenforschung gestaltet sich da etwas schwierig - da dies kein direkter Fehler des Adapters ist - sondern der Fehler "vom Betriebssystem/Filesystem ausgegeben wird".. Der Adapter will nur die Datei kopieren.. Und dann sagt jemand anderes "Ne, geht gerade nicht..".
                        -1
                        • BuZZyB BuZZy
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Bei der ersten Fehlermeldung ist das wohl so.
                          Bei meiner Antwort vor deiner liegt es aber an sayit.
                          Denn der Adapter hat ja die Datei nicht erstellt.
                          Danke.
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                            Den Fehler hatte ich schon vor längerer Zeit auf git gemeldet.
                            Danke @bahnuhr für den Tip, mit dem verschwindet die Fehlermeldung.
                            in meinem Fall soll nämlich
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.0.say.mp3
                            nach
                            kopiert werden.
                            Die Datei existiert aber nicht.
                            Ich habe jetzt einfach eine leere Datei sayit.0.say.mp3 angelegt und damit verschindet die Fehlermeldung
                            Johnny
                            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Na, da bin ich ja nicht der Einzige.
                              Dann scheint es wohl doch ein Problem zu geben (und nicht nur bei mir).
                              Und wenn du ihn schon vor längerer Zeit gemeldest hast, dann wurde er zumindest bisher nicht berichtigt.
                              Danke.
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                Bei mir kommt da immer die Fehlermeldung:
                                Cannot upload file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.0.say.mp3" to state: Error: ENOE
                                Gemeldet am 12.06.2018
                                Issue-Link Github
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Ja, genau wie bei mir.
                                  Dann hatte ich die selber erzeugt und sayit ging wieder.
                                  Vielleicht hat ja noch keiner deinen Eintrag gefunden.
                                  Ist ja auch erst 8 Monate her ;-)
                                  Danke.
                                  • P PrinzEisenherz1
                                    Issue-Link Github
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @PrinzEisenherz1 sagte in Fehler im log - durch sayit:
                                    Issue-Link Github
                                    Du hast geschrieben, dass es mit 1.6.7 noch ging.
                                    Hast du downgeloadet ?
                                    Danke.
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      Ich hatte nachdem wieder downgegraded auf die 1.6.7 und da hat alles geklappt.
                                      Mittlerweile gehe ich aber einen anderen Weg und nicht mehr mit dem SayIt-Adapter da mir der Mediaplayer (home24) unzuverlässig war. Ging oft nicht.
                                      Jetzt mache ich es mit tasker und tasker network event server.
                                      Klappt super.
                                      • P PrinzEisenherz1
                                        Klappt super.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Ich schau mir dies nun in aller Ruhe an.
                                        Sollte keine Fehlerbereinigung erfolgen (wovon nach 8 Monaten ja auszugehen ist) und ich zukünftig wieder Fehler habe werde ich wahrscheinlich auch downgraden.
                                        Danke.
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          Wenn ich den Fehler bei mir reproduzieren könnte, hätte ich ihn schon behoben. Mach dir da mal keine Gedanken.
                                          Zeig bitte mal ein Screenshot von deinen Sayit Instance-Einstellungen.
                                          Danke und Gruß
