  4. **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!
tankerkönigdringendachtung
71 Beiträge 18 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    @Homoran ich habe 1.2.1 laufen und die läuft bis jetzt auch zuverlässig, muss/sollte ich auch wechseln?
    @crunchip
    Wird geklärt - die kannte ich nicht
      @crunchip
      Auch die 1.2.1 müsste gut sein.
      Böse sind auf jeden Fall die 2.0.0 - 2.0.4
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Ein kleiner Push, damit diese Posting oben und ungelesen bleibt.
        Gruß,
        Eric
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Homoran sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
          @crunchip
          ok, dann werde ich es so weiterlaufen lassen, gab ja bisher keine Probleme und funktioniert bis jetzt auch tadellos
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Das zeitweise PUSH ist zwar hilfreich, aber gibt es wirklich keine andere Möglichkeit das zu propagieren?
            Ich habe heute das Update gemacht, aber im Hintergrund überlegt ob ich das jetzt wirklich einspielen soll. Erst viel später habe ich ZUFÄLLIG den Tread hier gefunden.
            Den offensichtlich vorherigen Tread mit der Beschreibung des defekten Adapters habe ich überhaupt nicht gefunden.
            • ChaotC Chaot
              @Chaot sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
              Hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/2658/iobroker-tankerkoenig-spritpreis-adapter/218
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Danke für den Link.
                Aber auch hier ist nicht zu erkennen das das ein echtes Problem ist.
                Bitte versteht mich nicht falsch, aber wenn das ca. 50 Installationen betrifft ist das durchaus recht viel. Da muss irgendwie die Kommunikation verändert werden.
                Es ist ja niemandem geholfen wenn ein falsch programmierter Adapter tagelang einen Service dann für alle User lahmlegt oder der Serviceanbieter dann einfach generell den ioBroker rausschmeißt.
                Ich war ja offensichtlich auch davon betroffen. Allerdings lese ich nicht täglich meine Logs und habe so von dem Fehler eher aus Zufall erfahren.
                Habt ihr nicht die Möglichkeit solche Warnmeldungen ganz prominent zu veröffentlichen?
                Oder könnt ihr in der Titelzeile einen Punkt "Aktuelle Probleme" einfügen?
                • ChaotC Chaot
                  Danke für den Link.
                  und von jedem (?) 1000 Requests pro Sekunde (statt nur einem alle 5-10 Minuten)
                  Würden wir gerne - das war jetzt auf die schnelle unsere beste Möglichkeit
                    skokarl
                    Ich habs auch eben erst durch Zufall gesehen.....
                    Vielleicht kann ein Programmierer ein Zwangsdowngrade programmieren oder sowas ....
                    das jede Adapter Installation "Zwangsupgedatet" wird.
                      1000 Requests... von 50 Quellen.... OK... Nachfrage sind das Standlone Anwender OHNE CLOUD oder IoB Cloud Anwender Quellen.....?
                        @equilora
                        Ich verstehe die Frage nicht.
                        Und wenn doch, sehe ich keinen Zusammenhang mit der Cloud
                        • ? Offline
                          Die Frage war doch hoffentlich eindeutig... entweder haben 50 Quellen Scheisse installiert auf ihrem privaten System und und bauen den Mist oder es haben mehrere Leute etwas auf der Iot Cloud installiert und es kommen deswegen viele Anfragen....... welche Adapter sind den Cloud fähig und welche nicht.... mir Alexs gab es ja auch Probleme.. ich meckere nicht... will nur verstehen, da wir IoB auch demnächst bei Kunden einsetzen..... also Heads down.....
                            @equilora Die Frage war doch hoffentlich eindeutig
                            Nein war und ist sie nicht.
                            Was bitte hat der tankerkönig adapter mit der cloud zu tun?
                            Die Anfragen betrafen die tankerkönig api auf deren server
                            • ? Offline
                              lesen und und verstehen!! - Ich hinterfrage und suche nach ner Lösung... die Leutz von TK hatte ich auch schon in der Hotline..... weil ich zu oft nach nach den Ölpreisen gefragt hatte.....
                              HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @equilora
                                Du brauchst jetzt nicht ausfallend zu werden.
                                Wieso biegst du mit der Cloud um die Ecke, wenn es hier um eine fehlerhafte Adapter version geht, die beim tankerkönig den sever lahmlegt.
                                Das hat absolut nichts mit anfragen bei Amazon zu tun
                                • ? Offline
                                  Hmpff..... GN8
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @equilora sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
                                    genau das ist es .. dazu kommt noch erst denken dann Antworten...
                                    du vermischt 2 vollkommen unabhängige Themen miteinander.. das einzige was diese zusammen haben ist der Bergiff : "Server"
                                    wobei der eine mit dem anderen nix zu tun hat.. iot lauft gegen den iobroker SERVER, der tankerkönig gegen den tankerkönig SERVER...
                                    hoffe ist verständlich.. JETZT
                                      ACHTUNG!!
                                      Wir sind zum wiederholten Male vom Tankerkönig darauf aufmerksam gemacht worden dass User mit einer der defekten Versionen 2.0.0 bis 2.0.4 deren Server blockieren.
                                      bitte UNBEDINGT nur die Versionen 1.0.4 oder 2.0.5 installieren.
                                      Bitte beachten, dass nach einer Installation von Github noch ein Upload gemacht werden muss.
                                      Dazu bitte in den Expertenmodus schalten und den Upload ausführen
                                      mehrwiedu
                                      ACHTUNG!!
                                      Bei mir läuft auch die 1.0.5 glaube ich. Es geht aber hier nur und ausschließlich um die Versionen 2.0.0 - 2.0.4, richtig?
                                      Wo kommen die denn her und wer hat die entwickelt? Im Admin kann man doch eh nur die 1.0.4 installieren und ich meine, ich hätte vor wenigen Tagen erst, als ich mein System umgezogen habe, die 1.0.5 von Git installiert. (Ich weiß, soll man nicht, wusste ich da aber noch nicht)
                                      • M mehrwiedu
                                        ACHTUNG!!
                                        @mehrwiedu sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
                                        Wie du richtig vermutet hast, kommen die über GitHub.
                                        Entwickelt wurden sie auch von Pix.
                                        Leidet hatte dich da ein Fehler eingeschlichen, der erst mit der 2.0.5 behoben wurde.
                                        Das ist leider das Problem bei einigen. Deswegen habe ich schon länger diese Seite erstellt.
                                          mehrwiedu
                                          schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                                          @Homoran sagte in [**ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem
                                          Ja, ich erinnere mich. Da hatten wir bereits drüber gesprochen und ich war der Meinung, dass dies der wichtigste Satz aus der ganzen Doku ist und ganz noch oben gehört. ;)
                                          Ich hab das ja für mich auch schon verinnerlicht. Letztlich habe ich aber in der Phase davor den Adapter in der Version 1.0.5 von Git installiert gehabt. Kann ich den denn jetzt drauf lassen, oder verursacht der auch die Probleme? Ich gehe davon aus, dass ich die Probleme als Nutzer im Log nicht sehen kann, denn sonst müsste man hier ja keinen Aufruf starten und die Nutzer von 2.0.0 - 2.0.4 kämen schon selbst drauf, dass etwas mit ihrem Adapter nicht stimmt.
