  4. Astro Funktion
Astro Funktion
14 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @AFi:
    zu 2) hab dies so in HPCL und benutze die Zeiten in mehreren Funktionen (wie Rollo, Lichter etc.) und
    sehe auch gerne, wenn etwas passieren soll. `
    trotzdem empfehle ich dir nicht zu kompliziert im script diese Zeiten als trigger zu verwenden dafür haben wir ja die astro function.
    Die werte kannst du dir ja wegschieben un zu wissen wan was passieren soll, aber benutze diese Variablen nicht als trigger sonder einfach die astro Blöcke.
    ~Dutch
    • AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      Hi Dutchman,
      besten Dank für die Empfehlung, kannst Du mir bitte auch begründen, warum Du die Astrofunktion immer wieder ausführen würdest, resourcensparende erscheint mir dies nicht?
      Da dies meine ersten Schritte mit Blockly waren, beginnt nun der "tiefere" Einstieg in die Logik. Aufgrund der "Triggerung " kann es passieren, das die Funktion bevor sie abgelaufen ist erneut aufgerufen wird (Funkmodule werden mit Zeitabständen aufgerufen, zumindest war es in HPCL so, dies führte zu Abbrüchen der Funktion), wie sieht es bei ioBroker damit aus?
      Gruß Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @AFi:
        Hi Dutchman,
        besten Dank für die Empfehlung, kannst Du mir bitte auch begründen, warum Du die Astrofunktion immer wieder ausführen würdest, resourcensparende erscheint mir dies nicht? `
        Hi Afi,
        Ich glaube wir haben hier ein Verständnis Problem [emoji3]
        Ich führe die Astrofunktion nicht immer wieder aus sondern setze diesen Block als Trigger ein.
        Der Trigger "subscipte" sich im Hintergrund beim Activity des Scriptes und löst aus wen der Zeitpunk erreicht ist.
        Beispiel :
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 199cb8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/bd6a0820223d62d296e671d582199cb8.jpg</link_text>" />
        Schaltet eine Lampe 15 Minuten vor Sonnenuntergang ein
        ioBroker macht selber keine Zeitabstände daher verstehe ich nicht ganz was du mit dem 2ten Teil deiner Frage meinst.
        Ein Astro Event findet auch nur 1 Mal Staat.
        (zB Sonnenaufgang oder Untergang) da wird also nichts doppelt getriggert.
        Was für Geräte willst du steuern, Homematic, z-wave oder andere ?
        ~Dutch
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community~~
        • AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          Hi Dutchman,
          der zweite Teil ist eine allgemeine Frage (ev. falsch platziert).
          Ich beabsichtige (so in HPCL) meine Rollos abends ca. 50 min nach Sonnenuntergang zu schliessen, dies bedeutet, daß ich 14 Rollos
          auf einen Schlag schalte, die CCU kann dies meines wissens nur sequentiell.
          So die verbale Beschreibung der Funktion:
          Prüfe jede Minuter ob
          Sonnenuntergangszeit + X Minutern = wahr; dann
          Rollo 1 ab
          Warte 5 s (Pause für CCU)
          Rollo 2 ab
          etc.
          Ende Aktion
          Ende Funktion
          Dies bedeutet die Funktion läuft ca. 14 * 5s = 70 s; dies ist größer als 1 Minute und die Funktion würde in der zwischenzeit nochmals aufgerufen werden. In HPCL würde dies zu einem Abbruch führen und die letzten 2 Rollos würden nie heruntergefahren werden (kann natürlich umgangen werden mit Aufruf aus der Triggerung einer "Aktionsfunktion".
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            So wie Uwe schreibt wollte ich gerade vorschlagen ;-)
            Einfach eine Verzögerung und den schalt Vorgang einbauen :)
            • AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              besten Dank für die Antworten, werde dies heute Abend versuchen zu verstehen (bin wirklich noch blutiger Anfänger).
              Dies bedeutet, eine laufende Funktion wird nie unterbrochen?!
              Gruß Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @AFi:
                Dies bedeutet, eine laufende Funktion wird nie unterbrochen?! `
                Ich verstehe nicht genau was du damit meinst :/
                Also mal in meiner Bauern Sprache:
                • Die astro Blöcke benutzen die werte der astro function
                • du baust dir die Blöcke und wen das script startet weis er genau zu welchen Zeiten was gemacht werden soll
                • die trigger werden ausgelöst wen dieser Zeitpunkt erreicht ist
                • einen astro trigger gibt es nur einmal (die sonne geht ja nur einmal auf bzw unter)
                • die schaltvorgänge unter de Bausteinen kannst du verzögert ausführen wie Uwe geschrieben hat.
                ~Dutch
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  hi..
                  kurze frage..
                  in welchen abständen aktualisiert das astro script die daten?
                  wo kann man das ablesen und einstellen?
                  danke und gruß
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L ltsalvatore
                    hi..
                    kurze frage..
                    danke und gruß
                    Georgius
                    @ltsalvatore
                    Welche Daten? Nehme an der wird 1x am Tag den Sonnenaufgang und Untergang errechnen und dann die Zeiten setzen.
                    OT:Hat die Omatic damit wirklich ein Problem?Weil das würde ich entweder von ihr oder dem Interface erwarten das dies abgefangen wird.
                    Und zum Thema Resource, da gibt es viel schlimmeres, Prozessortemperatur zB.
                    • AFiA AFi
                      Hi Dutchman,
                      Rollo 1 ab
                      Rollo 2 ab
                      etc.
                      Ende Aktion
                      Ende Funktion
                      Gruß Axel
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @AFi sagte in Astro Funktion:
                      Ne, geht auch anders. Früher hatte ich auch mal mit Verzögerungen gearbeitet. Das hat, bei der Anzahl unserer Fenster, jedesmal den DutyCycle hochgeschossen.
                      Alle Rolladen, die zusammen fahren sollen, an virtuelle Tasten der CCU verküpfen.
                      Eine VT führs Hochfahren und eine VT fürs Runterfahren. Klappt super und der DutyCycle kriegt nichts mit.
                      "50 Minuten nach Sonnenuntergang" findet jeden Tag nur 1x statt!
                      Da kann der Astro-Trigger, der, auf dieses Ereignis wahrtet, nicht mehrmals starten.
                      Du musst Dich von dem Vergleichen mit HPCL verabschieden. HPCL hat nichts aber auch gar nichts mit JaveScript zutun. (Blockly erzeugt JavaScript)
                      Rantanplan
