  4. Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
xxx
79 Beiträge 14 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    Altersrentner
    habe es jetzt so probiert:
    ****./****iobroker restore 2019_02_21-14_34_35_backupiobroker.tar.gz
    hat aber nicht funktioniert
    -bash: ****./****iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    wo liegt mein Fehler
    Gruß Michael
      Altersrentner
      Guten Morgen,
      Das Thema Tankerkönig ist für mich abgehakt.
      Alle Versuche waren erfolglos. Wie schon angesprochen
      gab es bis zu dem Installationszeitpunkt keine ersichtlichen Fehlermeldungen im Log.
      Der einzige Erfolg im negativen Bereich ist, das iobroker nicht mehr gelaufen ist.
      Uber:
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker restore 0
      Das brachte als Ergebnis:
      System successfully restored!
      Erst mal ganz gut.
      Anschließend:
      sudo iobroker start all
      Damit wurden nun alle Adapter neu gestartet.
      Bei einem Versuch ohne "start all"
      waren unter Instanzen alle Adapter rot.
      Anschließend wurden die Verwahrungsorte noch auf "stable" gesetzt.
      Nun erfolgte der start vis. Hier war zwar der aktuelle Zustand vorhanden aber
      die Sensoren und Aktoren zeigten nur falsche Werte.
      Erfolg brachte hier Stop und Neustart des fhem.0 Adapters sowie eine Browser Aktualisierung. Danach war die Visualisierung wieder hergestellt.
      Kontrolle der Logeinträge: Keine Fehlermeldungen - wie vorher
      Warum schreibe ich das so ausführlich. Als Anfänger war es für mich zeitlich sehr aufwändig den alten Zustand wieder herzustellen.
      Vielleicht kann diese Schilderung ja anderen Neueinsteigern helfen ein zerschossenes
      System wieder zum Leben zu erwecken.
      Ich möchte mich bei allen Forianern bedanken
      die versucht haben mir unter die Arme zu greifen.
      Gruß Michael
        @Altersrentner
        Nein, den gesamten RasPi oder wasauchimmer rebooten
        sudo reboot
        @Homoran sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
        @Altersrentner
        sudo reboot
        Hattest du das gemacht?
          Altersrentner
          Danke für Deine Nachfrage.
          Ich hatte es wie vorgeschlagen gemacht, aber es war anschließend nicht der
          gewünschte Zustand gegeben. Erst nach meiner Beschreibung war der Ursprung wieder
          gegeben.
          Gruß Michael
          • P pix
            Oh, sehe gerade, dass es einen neuen Thread gibt. Wäre schön, wenn so ein neuer Thread im eigentlich Tankerkönig-Adapter Thread kurz verlinkt wird. Dann kann ich das auch sehen.
            Zum Problem:
            Die Versionen 2 bis 2.0.2 hatten einen Bug und haben viel zuviele reqeusts an tankerkönig gesendet. Der Fehler sollte in 2.0.4 behoben sein. Die neue Version steht aber aus gutem Grund noch nicht in stable und muss erst noch mehr geprüft werden. Wer also von github installiert, sollte sich dessen bewusst sein und auch zum Testen und zu Feedback bereit sein.
            Danke an @ilovegym. Mit seiner Hilfe war es heute möglich den Fehler schnell zu finden.
            @Altersrentner Michael, bleib bitte bei der stable-Version 1.0.4 Du wirst keine Freude haben, wenn der Adapter in der neuen Version noch nicht fertig ist. Also: Adapter komplett löschen. Objekte löschen und Adapter 1.0.4 aus stable installieren. Danach musst du leider die ganzen API-Keys wieder eintippen.
            Ich hatte die Ausfälle heute Nachmittag auch mit 2.0.4. Ist aber seit dem Abend wieder alles ok.
            Pix
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            @pix sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
            Pix
            Sag mal PIX, wie installiere ich denn gezielt 1.04 ?
            Wenn ich den Adapter Tankerkönig installiere kommt eine Version > 2.
            Dann stelle ich auf Expertenmodus und mache ein Downgrade auf 1.04
            Das steht dann auch da, ist aber immer noch > 2 ( sieht man an der GUI )
            Mein Verwahrungsorte sind default : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            und latest http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Und wieso kommen überhaupt Versionen rein die nicht funktionieren ?
            Ist bei DasWetter auch so, ich versteh das nicht.
            • J Offline
              Jan1
              Die Version 2.0.5 läuft, somit ist ein Downgrade eh überflüssig. Wenn Du nur wirklich funktionierende Versionen haben willst, dann darfst eben auch nicht auf "latest" stellen.
              Das beim Downgrade noch die 2er Version "hängen" bleibt ist wohl bekannt gewesen, deshalb wurde auch geschrieben, vorher deinstallieren.
                Altersrentner
                Für mich ist Tankerkönig gestorben. Nach Deinstallation habe ich sehr lange gebraucht
                bis mein iobroker wieder richtig??? läuft.
                Gibt es eigentlich für clever-tanken einen Adapter.
                Ja mit dem Wetter sehe ich das genau so.
                Habe jetzt yr-Adapter installiert. Da bekomme ich wenigstens in vis etwas angezeigt. Allerdings etwas sehr klein aber die Vorhersage stimmt.
                Zum Verwahrungsort: ich habe jetzt unter 1 stable und unter 2 latest. nach dem Speichern
                ändert sich dann default in stable.
                Gruß Michael
                SegwayS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Altersrentner
                  Gruß Michael
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  @Altersrentner
                  Also bei mir läuft Tankerkönig und DasWetter einwandfrei.
                  Man sollte sich immer im Klaren sein, und ich bin selber oft genug darauf reingefallen, dass die Github oder latest Versionen halt noch im beta-Status und somit Teststadium sind!
                  Nur die Version, die unter LATEST steht ist die letzte offizielle freigegebene Version --> L I N K
                  Dort ist die letzte Version für Tankerkoenig 1.0.4 und die läuft bei mir einwandfrei !
                  Alles andere ist testen, alpha- oder beta-Status.
                  Gruß Dirk
                  • A Altersrentner
                    Gruß Michael
                    @Altersrentner
                    Ich habe fast die Befürchtung, dass bei dir in der Installation ein größerer Wurm drin ist.
                    Erschwerend für die Helfenden kommt dazu, dass du nicht alle Fakten auf den Tisch legst (aus Unwissenheit) und die Smptome, die verschiedene Ursachen haben, einer Ursache zuordnen willst.
                    Als Beispiel möchte ich den Error code 7 nennen, der zwischendurch kurz erwähnt wurde, jedoch nicht behoben, statt dessen schon wieder an anderen Schrauben gedreht.
                    Wir helfen gerne, aber dann muss auch systematisch eins nach dem andern abgearbeitet werden, und zwar genau so, wie wir es sagen.
                    Ich denke nach wie vor, dass es nicht an dem Tankerkönig Adapter liegt, der läuft bei mir seit Anfang an problemlos durch.
                    Und ja! GitHub ist für die die nicht experimentieren wollen tabu!
                      Altersrentner
                      Hallo Rainer,
                      Danke für Deine Nachricht.
                      Du kannst mir glauben, das ich schon ein großes Interesse habe das mein broker
                      stabil läuft. Wie muss ich vorgehen damit Fehler gefunden werden.
                      Alles was mir wichtig erschien habe ich kundgetan.
                      Kannst Du mir helfen meinen zu durchleuchten?
                      Im Moment gibt es im log/debug keine Fehlermeldungen.
                      Gruß Michael
                      • A Altersrentner
                        Hallo Rainer,
                        Gruß Michael
                        Hallo Michael,
                        @Altersrentner sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                        Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Du hast ja auch ein altes Backup eingespielt.
                        Bei dem Einspielen wurden hoffentlich auch die laufenden Prozesse (nicht Instanzen) auf Linuxebene beendet.
                        Diese doppelt laufenden Prozesse und die damit ständig mit code7 beendenden und neu startenden Instanzen führten zu einem instabilen und absolut unberechenbaren System.
                        Wenn du genau in diesem Zustand auch noch versucht hattest etwas zu installieren, konnte das schiefgehen.
                        Ich hätte schon gerne herausgefunden, woran es bei dir lag - es hilft im Endeffekt allen, wenn man noch so "absurden" Konstellationen auf den Grund geht.
                        Es kann an defekten Installationen, korrupten Downloads (npm cache clean) fehlenden oder unvollständigen uploads oder sonst etwas gelegen haben.
                        Jetzt kann man das nicht mehr sagen.
                          Altersrentner
                          Hallo Rainer,
                          "Bei dem Einspielen wurden hoffentlich auch die laufenden Prozesse (nicht Instanzen) auf Linuxebene beendet."
                          Kannst Du mir das bitte erklären?
                          In der Konsole habe ich mit
                          "sudo iobroker stop"
                          das Programm beendet.
                          Ist das nicht richtig?
                            Altersrentner
                            Hallo Rainer,
                            Jetzt gibt es einen Roteintrag:
                            host.ioBroker-RasPi	2019-02-23 19:12:10.039	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host.ioBroker-RasPi	2019-02-23 19:12:10.039	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            host.ioBroker-RasPi	2019-02-23 19:12:09.975	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                            harmony.0	2019-02-23 19:12:09.930	warn	lost Harmony Hub
                            shelly.0	2019-02-23 19:11:56.962	warn	Reconnection to DB.
                            shelly.0	2019-02-23 19:11:56.891	warn	Reconnection to DB.
                            code_text
                            javascript.0	2019-02-23 19:12:45.380	info	starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.12.0
                            javascript.0	2019-02-23 19:12:45.378	error	: message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                            javascript.0	2019-02-23 19:12:45.334	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2019-02-23 19:12:40.098	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 10854
                            harmony.0	2019-02-23 19:12:17.128	warn	could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                            harmony.0	2019-02-23 19:12:10.093	info	connecting to Harmony Hub
                            harmony.0	2019-02-23 19:12:10.083	info	discovered Harmony Hub
                            "Definieren Sie "common.messagebox" in "io-package.json" für den Adapter oder löschen Sie den Message-Handler."
                            Das sagt mir nichts. Diese Meldung wurde in der Vergangenheit auch angezeigt.
                            Gruß Michael
                            • A Altersrentner
                              Hallo Rainer,
                              code_text
                              Gruß Michael
                              @Altersrentner
                              Aber du weißt dass Logitech die Firmware des Hubs verändert hat und es eine neue Version des Adapters braucht, da die alte nicht mehr passt
                                Altersrentner
                                Danke!!!!
                                Habe ich gerade aktualisiert.
                                Gruß Michael
                                  skokarl
                                  gestern lief Tankerkönig, 2.05
                                  heute im LOG ...
                                  Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
                                  jemand ne Idee ?
                                    skokarl
                                    und jetzt noch .... das sieht nicht gut aus, oder ?
                                     Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de:443
                                    • S skokarl
                                      @skokarl
                                      Kommt das bei jedem Abrufen, oder ur manchmal?
                                        @skokarl
                                        skokarl
                                        @skokarl
                                        die erste Meldung kam kurz vor dem Eintrag hier, die zweite auch kurz vor dem Eintrag hier,
                                        war glaube ich ne Stunde Differenz drin.
                                        Ich hab den Adapter dann lieber abgeschaltet.
                                        Eben neustart gemacht, aktuell läuft er fehlerfrei.
                                        • S skokarl
                                          @skokarl
                                          @skokarl
                                          Dann gab es nur einmalig Probleme beim auslesen, ggf. als Ursache am Server, nicht bei dir
