  4. CC2531 & Zigbee Adapter
xiaomianlernenzigbeecc2531
15 Beiträge 2 Kommentatoren 697 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @Asgothian
    kannst du mir bitte mal solche Teile hier verlinken, und die erhöhen dann die Anzahl?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @MyzerAT
    Soweit ich das verstanden habe arbeiten fast alle Lampen als Router (Philips Hue, Ikea Trådfri, ...). Des weiteren kann ein CC2530 Stick mit einer Router-Firmware geflasht werden um Reichweite und Anzahl der Objekte zu erhöhen. Auch die Xiaomi Aquara wired wall switches arbeiten als Router.
    Am einfachsten kannst du am Log des Zigbee Adapters erkennen ob du Router devices aktiv hast (bsp):
    zigbee.0	2019-02-22 23:53:16.809	info	4 (0x00158d0002a6db24): QBKG12LM - Xiaomi Aqara double key wired wall switch (Router)```
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      wie komme ich auf dieses Zigbee log?
      und was die Hue Lampen betrifft, die müssen aber nicht dann mit den CC2531 verbunden sein?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @MyzerAT Ja, müssen sie.
        Auf das Zigbee log kommst du wenn du im Admin auf "log" gehst, und oben an Stelle von "from" (weiss nicht wie das auf deutsch aussieht) "zigbee.0" auswählst. Die Einträge im Log tauchen immer auf wenn der Adapter gestartet wird.
        Alternativ kannst du dich auch an den grünen Symbolen im adapter orientieren (siehe Bild). Die meisten Geräte die diese haben arbeiten auch als Router (Leider kenne ich hier eine Ausnahme - anscheinend funktionieren die Osram Plugs nicht besonders gut als Koordinatoren)
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @Asgothian sagte in CC2531 & Zigbee Adapter:
          finde es nicht?!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            finde es nicht?!
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              was mir aber jetzt schon gefällt das die Xiaomi Aktoen mit dem Zigbee Adapter noch mehr möglichkeiten haben als mit dem Original Gateway. Der Xiaomi WXKG01LM Smart Home Security Wireless Switch hat statt drei Funktionen nun sechs! und Der Cube hat auch mehr, hoffe ich da merke mir das ^^
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @Asgothian
                ah das log minst, habe vor lauter Bäume den Wald nicht gesehen, da bin ich eh oft drinnen. Aber muss eine Hue Lampe oder so mit den CC2531 angelernt werden, also im Verbund sein um das Netz zu erweitern? Oder kann es auch in einer anderen Instanz sein und reicht den Datenstrom weiter?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @MyzerAT Nein, eine andere Instanz geht da nicht. Nur geräte die sich im gleichen Netz befinden können miteinander kommunizieren - und Kommunikation ist Bedingung für eine Erweiterung der Reichweite.
                  Wenn du (wie ich auch) für die Lampen ein anderes System nutzt ist aktuell die billigste Variante an einen Router zu kommen tatsächlich ein cc2530 Adapter. Ich hab den Post dazu aktuell nicht im Kopf, kosten liegen aber irgendwo um 5 bis 10 euro.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    @Asgothian
                    danke für die Infos, im Grunde brauch ich eh einstweilen nicht mehr. Habe nun mit diesem Stick noch gesamt 17 Slots frei und dann ist es eh genug für die Wohnung, wären dann 45 Aktoren gesamt von Xiaomi. Mir gehen langsam die Ideen aus ^^
                    dieser c2530 ist der alleine lauffähig oder benötigt der eine Pi ?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @MyzerAT der braucht nur Strom (5v wenn du die USB Variante nutzt, 5v oder 3.3v bei einer anderen Variante.)
                      Siehe auch hier.
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        ich habe vier dieser Lampen in der Wohnung verteilt, könnte es sein das die auch damit funktionieren, also mit den CC2531
                        Smart Lamp
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          Smart Lamp
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @MyzerAT nein, die gehen nicht. Sie kommunizieren via wlan, nicht zigbee.
