  4. CC2531 & Zigbee Adapter
xiaomianlernenzigbeecc2531
15 Beiträge 2 Kommentatoren 697 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @Asgothian
    kannst du mir bitte mal solche Teile hier verlinken, und die erhöhen dann die Anzahl?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @MyzerAT
      Soweit ich das verstanden habe arbeiten fast alle Lampen als Router (Philips Hue, Ikea Trådfri, ...). Des weiteren kann ein CC2530 Stick mit einer Router-Firmware geflasht werden um Reichweite und Anzahl der Objekte zu erhöhen. Auch die Xiaomi Aquara wired wall switches arbeiten als Router.
      Am einfachsten kannst du am Log des Zigbee Adapters erkennen ob du Router devices aktiv hast (bsp):
      zigbee.0	2019-02-22 23:53:16.809	info	4 (0x00158d0002a6db24): QBKG12LM - Xiaomi Aqara double key wired wall switch (Router)```
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        wie komme ich auf dieses Zigbee log?
        und was die Hue Lampen betrifft, die müssen aber nicht dann mit den CC2531 verbunden sein?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @MyzerAT Ja, müssen sie.
          Auf das Zigbee log kommst du wenn du im Admin auf "log" gehst, und oben an Stelle von "from" (weiss nicht wie das auf deutsch aussieht) "zigbee.0" auswählst. Die Einträge im Log tauchen immer auf wenn der Adapter gestartet wird.
          Alternativ kannst du dich auch an den grünen Symbolen im adapter orientieren (siehe Bild). Die meisten Geräte die diese haben arbeiten auch als Router (Leider kenne ich hier eine Ausnahme - anscheinend funktionieren die Osram Plugs nicht besonders gut als Koordinatoren)
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @Asgothian sagte in CC2531 & Zigbee Adapter:
            finde es nicht?!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              finde es nicht?!
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                was mir aber jetzt schon gefällt das die Xiaomi Aktoen mit dem Zigbee Adapter noch mehr möglichkeiten haben als mit dem Original Gateway. Der Xiaomi WXKG01LM Smart Home Security Wireless Switch hat statt drei Funktionen nun sechs! und Der Cube hat auch mehr, hoffe ich da merke mir das ^^
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @Asgothian
                  ah das log minst, habe vor lauter Bäume den Wald nicht gesehen, da bin ich eh oft drinnen. Aber muss eine Hue Lampe oder so mit den CC2531 angelernt werden, also im Verbund sein um das Netz zu erweitern? Oder kann es auch in einer anderen Instanz sein und reicht den Datenstrom weiter?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @MyzerAT Nein, eine andere Instanz geht da nicht. Nur geräte die sich im gleichen Netz befinden können miteinander kommunizieren - und Kommunikation ist Bedingung für eine Erweiterung der Reichweite.
                    Wenn du (wie ich auch) für die Lampen ein anderes System nutzt ist aktuell die billigste Variante an einen Router zu kommen tatsächlich ein cc2530 Adapter. Ich hab den Post dazu aktuell nicht im Kopf, kosten liegen aber irgendwo um 5 bis 10 euro.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                      @Asgothian
                      danke für die Infos, im Grunde brauch ich eh einstweilen nicht mehr. Habe nun mit diesem Stick noch gesamt 17 Slots frei und dann ist es eh genug für die Wohnung, wären dann 45 Aktoren gesamt von Xiaomi. Mir gehen langsam die Ideen aus ^^
                      dieser c2530 ist der alleine lauffähig oder benötigt der eine Pi ?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @MyzerAT der braucht nur Strom (5v wenn du die USB Variante nutzt, 5v oder 3.3v bei einer anderen Variante.)
                        Siehe auch hier.
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          ich habe vier dieser Lampen in der Wohnung verteilt, könnte es sein das die auch damit funktionieren, also mit den CC2531
                          Smart Lamp
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            Smart Lamp
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @MyzerAT nein, die gehen nicht. Sie kommunizieren via wlan, nicht zigbee.
