  4. Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
xxx
79 Beiträge 14 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    gfrene
    Moin bei mir meckert der Tankerkönig auch nur rum .... Vor dem Update lief alles 1a .....
    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:53:59.187 error JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
    • Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      letzte Update von Heute 2.0.4
      • Homer.J.H Homer.J.
        JayDee
        Habe auch:
        tankerkoenig.0	2019-02-21 18:27:15.784	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
        bisher lief alles :)
        Adapter Version 2.0.4
          Altersrentner
          der Admin Adapter aktualisiert jetzt seit 17:30 und es tut sich nichts.
          Soll ich iobroker stoppen und neu starten?
          Gruß Michael
          • A Altersrentner
            Gruß Michael
            @Altersrentner normal dauert das nur ein paar Minuten... erstmal den Browser aktualisieren, wenn das nicht hilft, dann starte mal neu, sowieso nie verkehrt.
            • P Offline
              pix
              Oh, sehe gerade, dass es einen neuen Thread gibt. Wäre schön, wenn so ein neuer Thread im eigentlich Tankerkönig-Adapter Thread kurz verlinkt wird. Dann kann ich das auch sehen.
              Zum Problem:
              Die Versionen 2 bis 2.0.2 hatten einen Bug und haben viel zuviele reqeusts an tankerkönig gesendet. Der Fehler sollte in 2.0.4 behoben sein. Die neue Version steht aber aus gutem Grund noch nicht in stable und muss erst noch mehr geprüft werden. Wer also von github installiert, sollte sich dessen bewusst sein und auch zum Testen und zu Feedback bereit sein.
              Danke an @ilovegym. Mit seiner Hilfe war es heute möglich den Fehler schnell zu finden.
              @Altersrentner Michael, bleib bitte bei der stable-Version 1.0.4 Du wirst keine Freude haben, wenn der Adapter in der neuen Version noch nicht fertig ist. Also: Adapter komplett löschen. Objekte löschen und Adapter 1.0.4 aus stable installieren. Danach musst du leider die ganzen API-Keys wieder eintippen.
              Ich hatte die Ausfälle heute Nachmittag auch mit 2.0.4. Ist aber seit dem Abend wieder alles ok.
              Pix
                Altersrentner
                Der Admin Adapter ist auf 3.6.0 aktualisiert
                und der der js-controller hat v 1.5.7.
                Die Installation von Tankerkönig wurde deinstalliert.
                und danach neu .
                Tankerkönig hat v 2,0.4
                aber der key ist nicht speicherbar.
                Außerdem sind im log Unmengen von Aufzeichnungen mit Fehlern.
                fhem.0 sowie history.0 und andere Adapter stoppen und starten neu.
                Langsam gebe ich auf.
                Gruß Michael
                • A Altersrentner
                  und danach neu .
                  Gruß Michael
                  @Altersrentner vielleicht hat dein System noch ein ganz anderes Problem, das garnicht mit dem Tankerkönig Adapter zusammen hängt..??
                  Welche Fehler sind das denn im Log?
                  Schalte mal alle Adapter auf Pause, warte einen Moment, und dann langsam der Reihe nach wieder ein, und nach jedem Einschalten das Logfile betrachten!
                  So kommst du vielleicht drauf, was genau da schief läuft..
                    Der Fehler muss nicht einmal im ioBroker log erscheinen.
                    Der Fehler kann auch im node-Problem liegen
                    • P Offline
                      pix
                      Also bitte unbedingt die Tankerkönig Adapter Version >2 löschen.
                      Ich habe gerade Kontakt zu Tankerkönig und die berichten von einigen Dutzend Usern, die gerade deren Server mit Anfragen belasten.
                      Pix
                        Altersrentner
                        ost.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:32:18.215	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1258
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:32:15.845	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:32:15.844	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:32:14.357	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1248
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:32:05.436	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:32:05.436	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:32:05.435	info	Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:32:05.435	error	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:32:04.075	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1233
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:32:04.032	info	instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1228
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:32:00.484	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:32:00.483	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:59.310	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1218
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:58.874	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:58.874	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        mihome.0	2019-02-21 20:31:58.119	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:55.369	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 1208
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:53.203	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:53.203	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:52.449	info	Restart adapter system.adapter.cul.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:52.449	error	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:51.990	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1194
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:51.149	info	instance system.adapter.cul.0 started with pid 1188
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:48.179	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:48.179	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:44.320	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:44.319	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:43.907	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1167
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:42.542	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1161
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:34.032	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:34.031	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:33.988	info	Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:33.987	error	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:32.646	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1101
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:32.599	info	instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1096
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:29.290	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:29.290	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        mihome.0	2019-02-21 20:31:28.117	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:28.003	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1086
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:25.341	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:25.341	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:21.970	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:21.969	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:21.916	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 1076
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:21.112	info	Restart adapter system.adapter.cul.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:21.111	error	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:20.758	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1062
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:19.687	info	instance system.adapter.cul.0 started with pid 1056
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:13.814	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:13.814	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:12.522	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:12.521	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:10.863	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1042
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:10.202	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1036
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:02.612	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:02.612	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:02.565	info	Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:02.565	error	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:01.297	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1021
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:31:01.260	info	instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1016
                        mihome.0	2019-02-21 20:30:58.116	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:57.965	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:57.964	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:56.748	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1006
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:51.895	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:51.895	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:50.740	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:50.740	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:49.645	info	Restart adapter system.adapter.cul.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:49.645	error	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:49.375	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 988
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:48.166	info	instance system.adapter.cul.0 started with pid 981
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:48.133	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 976
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:40.843	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:40.843	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:40.170	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:40.170	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:39.003	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 917
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:35.562	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 911
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:31.254	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:31.254	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:31.228	info	Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:31.228	error	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:29.835	info	instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 897
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:29.550	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 891
                        mihome.0	2019-02-21 20:30:28.115	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:26.715	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:26.714	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:24.828	info	Do not restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because disabled or deleted
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:24.827	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        iobroker	2019-02-21 20:30:24.635	info	exit 0
                        iobroker	2019-02-21 20:30:24.322	info	host.ioBroker-RasPi Deleting 10 state(s).
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:24.090	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 29260
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:24.072	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:24.070	info	object deleted system.adapter.tankerkoenig.0
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:24.034	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
                        iobroker	2019-02-21 20:30:21.991	info	host.ioBroker-RasPi: Only 200 objects left to be deleted.
                        iobroker	2019-02-21 20:30:21.779	info	host.ioBroker-RasPi Deleting 217 object(s).
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:21.601	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 880
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:19.355	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:19.354	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:18.145	info	Restart adapter system.adapter.cul.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:18.145	error	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:18.114	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:18.114	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:17.590	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 862
                        iobroker	2019-02-21 20:30:15.141	info	host.ioBroker-RasPi Counted 10 states (system.adapter.tankerkoenig.0.*) from states
                        fhem.0	2019-02-21 20:30:15.126	info	event ioBroker "fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state_switch on" > set VentilFussbodenhzg_WC on
                        iobroker	2019-02-21 20:30:15.096	info	host.ioBroker-RasPi Counted 171 states of tankerkoenig.0
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:14.702	info	instance system.adapter.cul.0 started with pid 856
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:13.677	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 850
                        iobroker	2019-02-21 20:30:12.871	info	host.ioBroker-RasPi Counted 45 channels of tankerkoenig.0
                        iobroker	2019-02-21 20:30:12.087	info	host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of tankerkoenig
                        iobroker	2019-02-21 20:30:12.024	info	Delete adapter "tankerkoenig.0"
                        iobroker	2019-02-21 20:30:10.467	info	del tankerkoenig.0
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:08.962	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:08.962	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:07.468	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 830
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:05.493	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:05.492	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:03.181	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        dwd.0	2019-02-21 20:30:01.990	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
                        dwd.0	2019-02-21 20:30:01.874	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:01.803	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 811
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:30:00.033	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 805
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:59.771	info	Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:59.771	error	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:59.463	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:59.463	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:58.564	info	instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 791
                        mihome.0	2019-02-21 20:29:58.113	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:58.051	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 785
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:51.539	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:51.539	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:50.304	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 773
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:47.288	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:47.287	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:45.179	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 763
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:44.681	info	Restart adapter system.adapter.cul.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:44.680	error	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-21 20:29:43.479	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                        Tankerkönig ist wieder deinstalliert!
                        Nun muss ich nur zusehen das das System wieder läuft.
                        Hier ein Teil der Fehlermeldungen.
                        Habe heute um 14:34 ein Backup erstellt. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine Fehlermeldungen. Ich würde gern das Backup zurück spielen. Bin mir aber nicht mehr sicher wie ich vorgehen soll.
                        Gruß Michael
                        • A Altersrentner
                          Gruß Michael
                          @Altersrentner
                          Mach einfqch einen Reboot
                          Dann sollte alles wieder gut sein
                            Altersrentner
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker reboot
                            sudo iobroker start
                            ist das so ok?
                            • A Altersrentner
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker start
                              ist das so ok?
                              @Altersrentner
                              Nein, den gesamten RasPi oder wasauchimmer rebooten
                              sudo reboot
                                Altersrentner
                                "2019_02-21-14_34_36_backupiobroker.tar.gz"
                                Dieses Backup möchte ich zurückspielen
                                  Altersrentner
                                  habe es jetzt so probiert:
                                  ****./****iobroker restore 2019_02_21-14_34_35_backupiobroker.tar.gz
                                  hat aber nicht funktioniert
                                  -bash: ****./****iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  wo liegt mein Fehler
                                  Gruß Michael
                                    Altersrentner
                                    Guten Morgen,
                                    Das Thema Tankerkönig ist für mich abgehakt.
                                    Alle Versuche waren erfolglos. Wie schon angesprochen
                                    gab es bis zu dem Installationszeitpunkt keine ersichtlichen Fehlermeldungen im Log.
                                    Der einzige Erfolg im negativen Bereich ist, das iobroker nicht mehr gelaufen ist.
                                    Uber:
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker restore 0
                                    Das brachte als Ergebnis:
                                    System successfully restored!
                                    Erst mal ganz gut.
                                    Anschließend:
                                    sudo iobroker start all
                                    Damit wurden nun alle Adapter neu gestartet.
                                    Bei einem Versuch ohne "start all"
                                    waren unter Instanzen alle Adapter rot.
                                    Anschließend wurden die Verwahrungsorte noch auf "stable" gesetzt.
                                    Nun erfolgte der start vis. Hier war zwar der aktuelle Zustand vorhanden aber
                                    die Sensoren und Aktoren zeigten nur falsche Werte.
                                    Erfolg brachte hier Stop und Neustart des fhem.0 Adapters sowie eine Browser Aktualisierung. Danach war die Visualisierung wieder hergestellt.
                                    Kontrolle der Logeinträge: Keine Fehlermeldungen - wie vorher
                                    Warum schreibe ich das so ausführlich. Als Anfänger war es für mich zeitlich sehr aufwändig den alten Zustand wieder herzustellen.
                                    Vielleicht kann diese Schilderung ja anderen Neueinsteigern helfen ein zerschossenes
                                    System wieder zum Leben zu erwecken.
                                    Ich möchte mich bei allen Forianern bedanken
                                    die versucht haben mir unter die Arme zu greifen.
                                    Gruß Michael
                                      @Altersrentner
                                      sudo reboot
                                      @Homoran sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                                      @Altersrentner
                                      sudo reboot
                                      Hattest du das gemacht?
                                        Altersrentner
                                        Danke für Deine Nachfrage.
                                        Ich hatte es wie vorgeschlagen gemacht, aber es war anschließend nicht der
                                        gewünschte Zustand gegeben. Erst nach meiner Beschreibung war der Ursprung wieder
                                        gegeben.
                                        Gruß Michael
                                        • P pix
                                          Zum Problem:
                                          Pix
                                          skokarl
                                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                          @pix sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                                          Pix
                                          Sag mal PIX, wie installiere ich denn gezielt 1.04 ?
                                          Wenn ich den Adapter Tankerkönig installiere kommt eine Version > 2.
                                          Dann stelle ich auf Expertenmodus und mache ein Downgrade auf 1.04
                                          Das steht dann auch da, ist aber immer noch > 2 ( sieht man an der GUI )
                                          Mein Verwahrungsorte sind default : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          und latest http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                          Und wieso kommen überhaupt Versionen rein die nicht funktionieren ?
                                          Ist bei DasWetter auch so, ich versteh das nicht.
