  4. Iobroker auf Windows 10 Linux Subsystem installieren
    2.3k
    4.2k
windows subsystem
11 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    ergi
    Geht das? Hat das schon mal jemand gemacht?
    • E ergi
      @ergi ..noch nicht.. aber er installiert gerade Debian in der Win-10 VM.. :-)
      aber warum sollte es nicht gehen?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Geht derzeit nicht. Wenn du herausfindest wie, lass es uns bitte wissen.
        Beziehungsweise du kannst es mit dem neuen Installer-Skript installieren, aber es funktioniert nicht vollständig.
        Das Problem ist unter anderem, dass das Linux Subsystem kein richtiges Initsystem hat (bzw. keines der verbreiteten), d.h. Autostart funktioniert nicht.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @AlCalzone also die Installation nach der neuen Routine ging einwandfrei, allerdings hat er den iobroker nicht starten können, ein "iobroker start" von hand musste her.. das mit dem Initsystem hab ich beim installieren gemerkt.. was hat man da nur wieder gemacht.. ei ei ei..
          Zur Zeit sucht der Discovery gerade die Geräte....
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @ilovegym sagte in Iobroker auf Windows 10 Linux Subsystem installieren:
            Genau. Ich habe mich mit dem Subsystem noch nicht beschäftigt. Wenn du einen Ansatz findest, darin etwas automatisch zu starten, gerne her damit.
            • E Offline
              ergi
              Installation klappt soweit, nur lassen sich keine Adapter installieren. Ich schätze, dass iobroker keine Schreibrechte hat. Hat da jemand ne Idee, bin leider nicht so Linux erfahren.
                @AlCalzone alsooooo :-)
                es läuft!!
                Ich habe in meiner Windows-10 VM die unter Proxmox läuft, mal Spaßeshalber das
                Windows Subsystem mit Debian Linux installiert, apt-get update && upgrade, ssh, ntp und curl installiert. ( mach ich immer drauf). Dann nach der neuen Anleitung von iobroker Node und NPM installiert, es wurde Node 8.15 und NPM 6.4.1 installiert. Dann iobroker installiert, hat n bisschen gedauert, aber lief ohne Fehler durch.
                Nur gestartet wurde er nicht, da musste ich erstmal ein "iobroker start" eingeben.
                Wichtig: Die findige Windows-Firewall abschalten..
                Dann war der Zugriff vom Netzwerk auf die Weboberfläche von iobroker möglich, habe discovery durchlaufen lassen, er hat 150 Geräte und 8 Services gefunden, also alles, was bei mir so da ist.. Die Adapter wurden einwandfrei installiert.
                Was nicht ging, war upnp - aber das ist ja bekanntes übel - der hat sich da auch mit nem "RangeError: Maximum call stack size exceeded" verabschiedet, wie in allen meinen anderen Testsystemen auch.
                Habe auf latest gestellt, update von Admin, js-controller, javascript durchgeführt, keine Probleme.
                Jetzt die Sache mit dem Autostart, etwas googeln, und schon war eine Lösung da, geht leider nur, wenn einer im System eingeloggt ist, aber es läuft, hier der Link
                https://dev.to/ironfroggy/wsl-tips-starting-linux-background-services-on-windows-login-3o98
                Man muss aufpassen, wo man das Startscript abspeichert, aber ich lasse so ssh, ntp und iobroker automatisch starten.
                Bis jetzt läufts..
                Wer also Win10 hat, und sich keine Virtualbox, VMWare, oder sowas installieren möchte, ist mit dieser Lösung vielleicht ganz zufrieden. Wer Debian kennt, merkt gleich, dass so einige Befehle nicht vorhanden sind, bzw. die Runlevel etc nicht funktionieren.. naja... :-)
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  es läuft!!
                  Bis jetzt läufts..
                  ergi
                  @ilovegym
                  Super, habe es jetzt auch mit Debian am Laufen. Mit Ubuntu hat es leider nicht geklappt. Ganz easy mit Backitup-Adapter alles von meinem Raspi auf den Windows-Server migriert. War mit der Windows Version von Iobroker irgendwie nicht so zufrieden. Danke für die Tipps zum Autostart.
                    slemy
                    ich habe bereits Ubuntu18 als Subsystem auf Win10 installiert, siehe unten .
                    Suche aber eine Lösung das bei Neustart von Windows 10 und Ubuntu die SSH und IOBroker dienste automatisch zu starten, kann einer helfen ?
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    sudo apt-get install ssh
                    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                    Von no zu yes
                    PasswordAuthentication yes
                    ChallengeResponseAuthentication yes
                    Mit STRG + O und STRG + X speichern/schließen
                    sudo /etc/init.d/ssh start
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                    sudo chmod 777 /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    iobroker restart
                    iobroker status
                      aleks-83
                      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                      Gibt's hier neue Erkenntnisse / Anleitungen ?
                      Ich habe das Ganze jetzt mal testweise bei mir ausgeführt.
                      Win10 mit Ubuntu 18 LTS Subsystem.
                      Allerdings habe ich die Befehle aus deiner "Anleitung" etwas aktualisiert:
                      Von no zu yes
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                      sudo mkdir /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      iobroker restart
                      iobroker status
                      Kann ich jetzt einfach meinen alten Ordner "ioBroker-data" da rein kopieren und es läuft?
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                        Morpheus
                        schrieb am zuletzt editiert von Morpheus
                        Einfach "reinkopieren" wird nicht gehen.
                        BTW: Hat schon jemand den Amazon Dash Adapter unter Win 10 WSL zum laufen gebracht?
                        Bei mit läuft derzeit
                        IoBroker --> nur Probleme mit dem Amazon Dash Adapter sonst problemlos
                        Redis --> Problemlos
                        Influxdb --> Problemlos
                        Grafana -->Problemlos
                        SSH-->Problemlos
                        Windows Build ist 1909, auf Build 2004 läuft es bei mir gar nicht.
