  4. Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
xxx
79 Beiträge 14 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Habe zwischenzeitlich die Version deinstalliert und von GH die aktuelle Version
    geladen. Es hat sich aber nichts geändert. Der Key kann nicht gespeichert werden.
    Gruß Michael
    @Altersrentner sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
    Das ist nicht wirklich die aktuelle Version!
    Lies mal
    Da ist noch ein Bug drin. Der Entwickler ist dran
    Außerdem ist das nicht das Problem
    Was sagt das Log nachdem du die Instanz auf debug gestellt hast?
    Was hast du als Abfrageintervall eingestellt?
    • A Altersrentner
      Gruß Michael
      @Altersrentner installiere dir bitte von Github die aktuelle Version 2.0.3 in den vorigen ist ein großer Fehler, der zuviele Requests an die Tankerkönig-Server sendet.
      Anscheinend wird laut deinem Logfile der Api-Key auch garnicht abgespeichert?
      Am besten die Instanz löschen, update einspielen, neue Instanz anlegen.
        @ilovegym sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
        Das schreibt er ja
        Da steht aber auch dass er keinerlei wert für das Abfrageintervall findet
          Altersrentner
          Hallo;
          "Was sagt das Log nachdem du die Instanz auf debug gestellt hast?
          Was hast du als Abfrageintervall eingestellt?"
          Verstehe ich nicht, wie muss ich das bewerkstelligen?
          " installiere dir bitte von Github die aktuelle Version 2.0.3"
          Ich bleibe immer bei der 2.0.2 hängen, Könntest Du mir bitte eine Link schicken?
          Danke Michael
          • A Altersrentner
            Hallo;
            Danke Michael
            @Altersrentner https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig.git
              Altersrentner
              Danke für den Link,
              ich glaube, ich bin zu b...d!!!
              Es funktioniert wieder nicht. Key kann nicht gespeichert werden.
              Gruß Michael
              • A Altersrentner
                Danke für den Link,
                Gruß Michael
                @Altersrentner welche Version von NPM hast du denn? Node 8.12 sieht man ja..
                Welche Version von js-controller?
                Ich habe das getestet mit Node 8.15, NPM 6.4.1 und NPM 6.8.0, js-controller immer 1.5.7.
                Welche Version von Admin? Sollte aktuell 3.6.0 sein.
                  Altersrentner
                  Danke für Deine Bemühungen mir zu helfen.
                  npm v ist 6.4.1
                  node v ist 8.12.0
                  Admin ist 3.5.10
                  Wo bzw. wie finde ich v js-controller.
                  Gruß Michael
                  • A Altersrentner
                    npm v ist 6.4.1
                    node v ist 8.12.0
                    Admin ist 3.5.10
                    Gruß Michael
                    @Altersrentner Hi Michael,
                    danke, du hast bestimmt dein Repository auf stable stehen?
                    Stell das mal auf "latest" ( in der Admin-Konfig ) um, dann wird dir auch das Update auf Admin 3.6.0 und js-controller 1.5.7 angeboten.
                    Welchen js-controller du hast, siehst du im Karteireiter "Hosts" - Listenansicht.
                    Und bevor du weitere Updates machst, immer erst ein Backup machen... :-)
                      Altersrentner
                      Vorab Frage, wie kann ich jetzt hier kommentiereß
                      was ist " dein Repository auf stable stehen"
                      "Hosts".
                      Typ: js-controller Verfügbar: 1.4.2
                      Titel: JS controller Eingerichtet: 1.4.2
                      OS: linux Ereignisse: ↦17 / ↦10
                      Hilft das weiter?
                      Gruß Michael
                      • A Altersrentner
                        "Hosts".
                        Hilft das weiter?
                        Gruß Michael
                        @Altersrentner
                        Hi, ja klar, das hilft! Wenn du im Admin oben auf den Werkzeugschlüssel klickst, dann öffnet sich die Konfig des iobrokers, und schau mal, was dort bei "aktiver Verwahrungsort" eingestellt ist
                          Altersrentner
                          nein, da steht "default"
                          • A Altersrentner
                            @Altersrentner deshalb werden dir die Updates nicht angeboten.
                            Schau mal hier, eine schöne Erklärung dazu:
                            https://iot-blog.net/2018/08/24/iobroker-verwahrungsorte-und-adapterversionen/
                              @ilovegym
                              und warum nicht die offizielle Doku
                              OK - die ist noch für admin v2
                                Altersrentner
                                ich habe jetzt:
                                Übersicht/Haupteinstellungen/aktiver Verwahrungsort
                                von default auf latest gesetzt.
                                Das Video war sehr hilfreich,
                                unter Verwahrungsorte war 1: default und 2: latest.
                                Wurde geändert 1: stable und 2: latest
                                Jetzt wird mir der Admin zu Aktualisierung von 3,5,10 auf 3.6.0 angeboten
                                Das werde ich jetzt machen, oder?
                                Von js-controller ist aber nichts zu sehen
                                Gruß Michael
                                • A Altersrentner
                                  ich habe jetzt:
                                  Gruß Michael
                                  @Altersrentner
                                  ja, mach das.
                                  Den js-controller updatetest du mit folgenden Befehlen in der Konsole:
                                  Mit dem Befehl
                                  iobroker update | grep installed
                                  bekommst du eine Liste aller deiner installierten Adapter mit den Versionen.
                                  zum updaten des js-controllers folgendes machen:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop ( oder systemctl stop iobroker )
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker restart ( oder systemctl start iobroker )
                                  • Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    ich hab heut beim Tankerkönig das Update gemacht seid dem haut es mir das LOG voll mit dieser Fehlermeldung.
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:34.084 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:34.055 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.971 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.948 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.923 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.887 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.841 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.824 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.788 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.742 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.706 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.674 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.647 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.637 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.617 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    • Homer.J.H Homer.J.
                                      @Homer-J sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                                      auf welche Version?
                                      • G Offline
                                        gfrene
                                        Moin bei mir meckert der Tankerkönig auch nur rum .... Vor dem Update lief alles 1a .....
                                        tankerkoenig.0 2019-02-21 17:53:59.187 error JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                          letzte Update von Heute 2.0.4
