  4. History Tabelle leer, Widget No Data
    3.2k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    techer2
    ich habe ein Problem mit der History.
    Der Datenpunkt wird im Flot einwandfrei angezeigt. Jedoch in der History-Tabelle nicht und auch nicht im WEB-Widget.
    Tabelle der History ist leer
    No Data im Widget
    Daten im Flot werde angezeigt
    Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
    Admin 3.4.7
    History 1.8.5
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      Wenn in der Zeit die du eingestellt hast keine Aenderung erfolgt ist wird dir auch kein Datenpunkt angezeigt sofern die Einstellungen so getaetigt wurden
      Gruß Dirk
        techer2
        Hallo Segway,
        aber es sind doch Änderungen im Flot zu sehen. Also sollte diese in der Tabelle auch zu sehen sein.
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Dann kann es nicht der gleiche Datenpunkt sein
          Gruß Dirk
          • flugwelleF Offline
            flugwelleF Offline
            flugwelle
            Hast Du das Problem lösen können?
            Ich sehe bei mir auch keine Daten in der Tabelle - wohl aber im Flot …
            Gruß,
            Rudi
              flugwelleF Offline
              flugwelle
              Ok, ich antworte mir mal selber: Problem trat bei mir auf, nachdem ich von einem Raspi auf eine ESXi VM auf einem NUC umgezogen bin.
              Dort war die Zeit falsch eingestellt und nirgendwo ein NTP konfiguriert.
              Das habe ich behoben und nun landen auch wieder Daten in der Tabelle!
              Im Nachhinein betrachtet, hatte ich im Flot auch einen entsprechenden Versatz, aber immerhin eine Kurve.
              • L Offline
                Lutzy79
                ich habe nach dem Umzug von einem RPi2 zu einem OPi das gleiche Problem, dass in der History-Tabelle nur für kurze Zeit Einträge vorhanden sind und diese nach ein paar Minuten wieder verschwinden.
                Ich habe auch geschaut, ob der NTP richtig eingestellt ist, sehe aber da keinen Fehler, da die Zeit zu stimmen scheint. Kann bitte jemand genau aufzeigen, worauf ich da genau achten muss, bzw welche Schritte notwendig sind, evtl hab ich da etwas übersehen.
                Vielen Dank schon mal
                Lutzy
                ioBroker & CCU2 auf OrangePi, 2x Echo Dot, Echo Spot, HueLights, Homematic, DS209+, Broadlink RM3 mini, Fritzbox7390
