  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #127
    @el-lutschi:
    Ich habe gerade deinen Adapter mal installiert.
    Leider stimmt da etwas nicht. Ich habe 3 Yeelights. Alles die selben.
    Eine funktioniert mit deinem Adapter. Die beiden anderen werden vom Adapter zwar erkennt, wenn ich sie steuern möchte erhalte ich allerdings einige Fehler in der Log und es passiert nichts.
    Kann mir jemand weiterhelfen? `
    Ist nicht mein Adapter, ich greife nur unter die Arme. Ein paar Details wären gut, bitte ein Screenshot von den Objekten und den Adapter bitte mal auf Debug und dann schalten. Und welche yeelight ist es genau..
    edit: stehen ip adressen in dem ordner info?
    • E Offline
      el-lutschi
      #128
      So, jetzt habe ich mal Zeit gefunden mich weiter um das Problem zu kümmern.
      Ich weiß allerdings nicht wie ich den Adapter auf debug schalten soll?
      Es handelt sich um die RGBW E27 Yeelights.
      Anbei der Screenshot mit den Objekten.
      • R Offline
        rh1212
        #129
        @el-lutschi:
        Anbei der Screenshot mit den Objekten. `
        Hallo, Instanz seite öffnen, oben links admin Button drucken, in der Yeelight Reihe statt info, debug wählen, Wahl mit häckschen bestätigen und dann Log auf Debug umschalten für Yeelight.
        Sorry bin auf mein Handy kann momentan kein Screenshots schicken, was eigentlich einfacher ist .D
          Stoni
          #130
          Hey, danke für den Tipp mit der LAN Steuerung. Jetzt habe ich meine rgbw auch erfolgreich eingebunden. Welches Widget kann ich nehmen, um die Farbe auswählen?
          Gruß Stoni
          • E Offline
            el-lutschi
            #131
            Also, ich habe den Adapter jetzt auf debug umgestellt.
            Allerdings erscheint im Log, wenn ich versuche die Lichter zu schalten auch nicht mehr wie vorher.
            PS: Eine Neiinstallation des Adapter hat leider auch nicht geholfen. Mit dem "alten" Skript funktioniert alles super.
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #132
              @el-lutschi:
              PS: Eine Neiinstallation des Adapter hat leider auch nicht geholfen. Mit dem "alten" Skript funktioniert alles super. ` Hast du das Script gleichzeitig an? Das kann zu Probleme führen. Es scheint irgendwie mit der IP Adresse zusammen hängen, kannst du mal kontrollieren ob die so korrekt sind im Adapter? Ich schau mir bei Gelegenheit mal die unterschiede an…
              Gesendet von meinem Handy
              • E Offline
                el-lutschi
                #133
                Das Skript deaktiviere ich immer, bevor ich den Adapter an mache. Die IPs stimmen auch.
                Ist wirklich komisch, alle 3 die selben Birnen, eine geht zwei nicht…
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #134
                  Kannst du mal den Adapter löschen oder alle Objekte und dann die funktionierende Lampe raus drehen und dann den Adapter starten und schauen ob dann eine andere funktioniert?
                    Stoni
                    #135
                    Keiner ne Idee, welches Widget man zur Farbauswahl nutzen kann? Für Hue gibt es tolle Widgets, aber scheinbar funktionieren die nicht…
                    • E Offline
                      e-p-s
                      #136
                      Welches ist denn jetzt die aktuelle Version? 0.0.3?
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #137
                        @e-p-s:
                        Welches ist denn jetzt die aktuelle Version? 0.0.3? ` Ja
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #138
                          @Stoni:
                          Keiner ne Idee, welches Widget man zur Farbauswahl nutzen kann? Für Hue gibt es tolle Widgets, aber scheinbar funktionieren die nicht… ` Warte noch ein bisschen dann kannst du die HUe widgets nutzen
                            Stoni
                            #139
                            @Meistertr:
                            @Stoni:
                            Gesendet von meinem Handy ` OK super
                            • E Offline
                              el-lutschi
                              #140
                              @Meistertr:
                              Hallo und danke für deine Hilfe.
                              Ich habe nun alle Objekte gelöscht und die funktionierende Lampe vom Strom getrennt. Leider ohne Erfolg. Die beiden anderen Lampen lassen sich leider immer noch nicht steuern.
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #141
                                @el-lutschi:
                                @Meistertr:
                                Ich habe nun alle Objekte gelöscht und die funktionierende Lampe vom Strom getrennt. Leider ohne Erfolg. Die beiden anderen Lampen lassen sich leider immer noch nicht steuern. `
                                kannst du mal jeweils die ips und ports zwischen adapter und script vergleichen (jeweils in den Objekten) und die hier mal posten, es muss damit irgendwas zu tun haben
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #142
                                  @el-lutschi:
                                  @Meistertr:
                                  ich habe den Fehler gefunden und werde ihn in beseitugen…
                                  Edit: der Fehler ist größer als gedacht und wird einige Zeit in Anspruch nehmen, hoffe dass ich es dies we hin bekomme
                                    MyMeyer
                                    #143
                                    Hi
                                    ich habe den Adapter deinstalliert und wollte alles noch mal sauber installieren/aktivieren.
                                    Leider werden jetzt nach der Neuinstallation die Objekte nicht angelegt !
                                    Was kann der Fehler sein ? Muss ich die Yeelight RGB auch reseten ?
                                    MyMeyer
                                    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #144
                                      @MyMeyer:
                                      Hi
                                      filename="IOBroker_Yeelight.JPG" index="0">~~ ` Waren sie vorher angelegt? Hast du den lan Mode aktiviert? Resetten rauchst du sie nicht, solange sie im WLAN sind ist alles ok.
                                      Hast du den Adapter auch auf Debug umgestellt unter Instanzen?
                                        MyMeyer
                                        #145
                                        @Meistertr:
                                        Moin ist schon merkwürdig. Heute Morgen befindet sich plötzlich eine Lampe unter Objekte. Aber halt nur eine. Im Netz befinden sich zwei Lampen und ja sie sind im Lan Modus und auch über die Yeelight App steuerbar. Sie waren ja vorher auch beide über den IOBroker steuerbar !
                                        Vielleicht sollte ich noch einen halben Tag warte und dann ist die zweite Lampe auch wieder in IOBroker. :D
                                        Wo schaltet ich den Debug genau an, weil unten Instanzen finde ich nicht !
                                        <u>Update:</u>
                                        Jetzt ist auch die zweite Lampe da :D , aber bei dieser war leider der LAN Modus aus ! :? wie auch immer das passiert ist.
                                        Egal. Lampen da und jetzt will ich noch mal versuchen dimmen und Farbwechsel irgendwie einzustellen. :)
                                        MyMeyer
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #146
                                          Die lampen sollten eingeschaltet sein, damit sie gefunden werden.
                                          Wie Versprochen hab ich nun die Version 0.1.0 fertig, hier sollten alle befehle ohne Fehler funktionieren, auch hue und sat sind nun vorhanden (ggf. die Objekte vor adapter start löschen).
                                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight
