  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    el-lutschi
    #125
    Super! Vielen Dank!
    Klasse wäre es auch, wenn du es schaffen würdest eine duration Variable wie bei den Ikea Smart-Lights einzubauen
    Siehe: viewtopic.php?f=21&t=11112&start=100#p127946
    Chris
    • E Offline
      el-lutschi
      #126
      Ich habe gerade deinen Adapter mal installiert.
      Leider stimmt da etwas nicht. Ich habe 3 Yeelights. Alles die selben.
      Eine funktioniert mit deinem Adapter. Die beiden anderen werden vom Adapter zwar erkennt, wenn ich sie steuern möchte erhalte ich allerdings einige Fehler in der Log und es passiert nichts.
      Kann mir jemand weiterhelfen?
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #127
        @el-lutschi:
        Kann mir jemand weiterhelfen? `
        Ist nicht mein Adapter, ich greife nur unter die Arme. Ein paar Details wären gut, bitte ein Screenshot von den Objekten und den Adapter bitte mal auf Debug und dann schalten. Und welche yeelight ist es genau..
        edit: stehen ip adressen in dem ordner info?
        • E Offline
          el-lutschi
          #128
          So, jetzt habe ich mal Zeit gefunden mich weiter um das Problem zu kümmern.
          Ich weiß allerdings nicht wie ich den Adapter auf debug schalten soll?
          Es handelt sich um die RGBW E27 Yeelights.
          Anbei der Screenshot mit den Objekten.
          • R Offline
            rh1212
            #129
            @el-lutschi:
            Anbei der Screenshot mit den Objekten. `
            Hallo, Instanz seite öffnen, oben links admin Button drucken, in der Yeelight Reihe statt info, debug wählen, Wahl mit häckschen bestätigen und dann Log auf Debug umschalten für Yeelight.
            Sorry bin auf mein Handy kann momentan kein Screenshots schicken, was eigentlich einfacher ist .D
              Stoni
              #130
              Hey, danke für den Tipp mit der LAN Steuerung. Jetzt habe ich meine rgbw auch erfolgreich eingebunden. Welches Widget kann ich nehmen, um die Farbe auswählen?
              Gruß Stoni
              • E Offline
                el-lutschi
                #131
                Also, ich habe den Adapter jetzt auf debug umgestellt.
                Allerdings erscheint im Log, wenn ich versuche die Lichter zu schalten auch nicht mehr wie vorher.
                PS: Eine Neiinstallation des Adapter hat leider auch nicht geholfen. Mit dem "alten" Skript funktioniert alles super.
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #132
                  @el-lutschi:
                  PS: Eine Neiinstallation des Adapter hat leider auch nicht geholfen. Mit dem "alten" Skript funktioniert alles super. ` Hast du das Script gleichzeitig an? Das kann zu Probleme führen. Es scheint irgendwie mit der IP Adresse zusammen hängen, kannst du mal kontrollieren ob die so korrekt sind im Adapter? Ich schau mir bei Gelegenheit mal die unterschiede an…
                  Gesendet von meinem Handy
                  • E Offline
                    el-lutschi
                    #133
                    Das Skript deaktiviere ich immer, bevor ich den Adapter an mache. Die IPs stimmen auch.
                    Ist wirklich komisch, alle 3 die selben Birnen, eine geht zwei nicht…
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #134
                      Kannst du mal den Adapter löschen oder alle Objekte und dann die funktionierende Lampe raus drehen und dann den Adapter starten und schauen ob dann eine andere funktioniert?
                        Stoni
                        #135
                        Keiner ne Idee, welches Widget man zur Farbauswahl nutzen kann? Für Hue gibt es tolle Widgets, aber scheinbar funktionieren die nicht…
                        • E Offline
                          e-p-s
                          #136
                          Welches ist denn jetzt die aktuelle Version? 0.0.3?
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #137
                            @e-p-s:
                            Welches ist denn jetzt die aktuelle Version? 0.0.3? ` Ja
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #138
                              @Stoni:
                              Keiner ne Idee, welches Widget man zur Farbauswahl nutzen kann? Für Hue gibt es tolle Widgets, aber scheinbar funktionieren die nicht… ` Warte noch ein bisschen dann kannst du die HUe widgets nutzen
                                Stoni
                                #139
                                @Meistertr:
                                @Stoni:
                                Gesendet von meinem Handy ` OK super
                                • E Offline
                                  el-lutschi
                                  #140
                                  @Meistertr:
                                  Hallo und danke für deine Hilfe.
                                  Ich habe nun alle Objekte gelöscht und die funktionierende Lampe vom Strom getrennt. Leider ohne Erfolg. Die beiden anderen Lampen lassen sich leider immer noch nicht steuern.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #141
                                    @el-lutschi:
                                    @Meistertr:
                                    Ich habe nun alle Objekte gelöscht und die funktionierende Lampe vom Strom getrennt. Leider ohne Erfolg. Die beiden anderen Lampen lassen sich leider immer noch nicht steuern. `
                                    kannst du mal jeweils die ips und ports zwischen adapter und script vergleichen (jeweils in den Objekten) und die hier mal posten, es muss damit irgendwas zu tun haben
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #142
                                      @el-lutschi:
                                      @Meistertr:
                                      ich habe den Fehler gefunden und werde ihn in beseitugen…
                                      Edit: der Fehler ist größer als gedacht und wird einige Zeit in Anspruch nehmen, hoffe dass ich es dies we hin bekomme
                                        MyMeyer
                                        #143
                                        Hi
                                        ich habe den Adapter deinstalliert und wollte alles noch mal sauber installieren/aktivieren.
                                        Leider werden jetzt nach der Neuinstallation die Objekte nicht angelegt !
                                        Was kann der Fehler sein ? Muss ich die Yeelight RGB auch reseten ?
                                        MyMeyer
                                        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #144
                                          @MyMeyer:
                                          Hi
                                          filename="IOBroker_Yeelight.JPG" index="0">~~ ` Waren sie vorher angelegt? Hast du den lan Mode aktiviert? Resetten rauchst du sie nicht, solange sie im WLAN sind ist alles ok.
                                          Hast du den Adapter auch auf Debug umgestellt unter Instanzen?
