  4. iobroker - Web -Oberfläche
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A almu
    Bin absoluter Neuling.
    iobroker hab ich auf einem rasperry 3 (nach Anleitung) installiert.
    Beim Aufrufen über firefox kommt nur:
    Wie gehts dann weiter? Ich kann keine Adapter, Instanzen,... sehen
    wer kann helfen, wo liegt mein Fehler?
    Noch was: die Visualisierung kann ich mit Firefox erreichen
    @almu sagte in iobroker - Web -Oberfläche:
    Nach welcher Anleitung?
    Node 11 steht zumindest in unserer nicht drin
      almu
      @Homoran Nach dieser dachte ich.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
      • A almu
        @almu
        Da steht aber
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        Node8
        Die ungeraden sind Entwickler Versionen
        Und selbst 10 läuft noch nicht immer rund
          @almu
          Da steht aber
          Node8
          almu
          @Homoran Wenn ich den Befehl
          eingebe und ausführe, sagt er mir, dass die neuste version schon vorhanden ist
          Muss ich nochmal deinstallieren, oder wie kann man das machen?
          • A almu
            Gemäß der von dir verlinkten Anleitung
              almu
              @Homoran ich habe es Schritt für Schritt bis hier ausgeführt
              nach dem reboot:
              • paul53P Offline
                Was ergibt ?
                which node
                  Was ergibt ?
                  which node
                  almu
                  • paul53P Offline
                    Dann lösche es
                    sudo rm /usr/local/bin/node
                    node -v
                    A 3 Antworten Letzte Antwort
                      Dann lösche es
                      node -v
                      almu
                      @paul53 hab ich bereits gemacht und alles wieder nach Anleitung installiert.
                      wenn ich per Firefox aufrufe:
                      Immer noch wie zuvor.
                        Dann lösche es
                        node -v
                        almu
                          Dann lösche es
                          node -v
                          almu
                          @paul53 noch eine Idee, zu meinem Problem ?
                          • A almu
                            Waren anschließend die drei Abfragen ohne Ergebnis?
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              almu
                              @Homoran Das ist das Ergebnis nach kompletter Neuinstallation
                                almu
                                @Homoran Aber so schaut es per firefox aus
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Kannst du mal mit Chrome probieren?
                                  Kann auch sein das nach neuer NPM/NODE Versions installation die Adapter neu „installiert“ werden müssen.
                                  Dazu:
                                  Gibt es im ioBroker Ordner noch das file
                                  reinstall.sh
                                  Wenn ja bitte ausführbar machen falls es das noch nicht ist mal starten. Je nach Anzahl der Installierten Adapter kann es etwas dauern.
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Dazu:
                                    reinstall.sh
                                    almu
                                    @wendy2702 mit chrome probiert. geht auch nicht.
                                    alles nochmal neu de/installiert
                                    die .sh gibt es noch. Beim Ausführen kommt dann dieses:
                                      Dazu:
                                      reinstall.sh
                                      almu
                                      @wendy2702 damit kam ich erstmal weiter:
                                      dann hat er viele Sachen geladen:
                                      geht trotzdem noch nicht. Ich seh immer noch diese Seite:
                                      • paul53P Offline
                                        reinstall.sh liegt offenbar im DOS-Format vor. Entweder reparieren oder reinstall.js verwenden.
                                          almu
                                          @paul53 sagte in iobroker - Web -Oberfläche:
                                          reinstall.js
                                          ich hab reinstall.js ausführen lassen. Aber brachte nichts; ich seh immer noch
