  4. iobroker - Web -Oberfläche
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    almu
    Bin absoluter Neuling.
    iobroker hab ich auf einem rasperry 3 (nach Anleitung) installiert.
    Beim Aufrufen über firefox kommt nur:
    Wie gehts dann weiter? Ich kann keine Adapter, Instanzen,... sehen
    wer kann helfen, wo liegt mein Fehler?
    Noch was: die Visualisierung kann ich mit Firefox erreichen
    • A almu
      @almu sagte in iobroker - Web -Oberfläche:
      Nach welcher Anleitung?
      Node 11 steht zumindest in unserer nicht drin
        almu
        @Homoran Nach dieser dachte ich.
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
        • A almu
          @almu
          Da steht aber
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          Node8
          Die ungeraden sind Entwickler Versionen
          Und selbst 10 läuft noch nicht immer rund
            @almu
            Da steht aber
            Node8
            almu
            @Homoran Wenn ich den Befehl
            eingebe und ausführe, sagt er mir, dass die neuste version schon vorhanden ist
            Muss ich nochmal deinstallieren, oder wie kann man das machen?
            • A almu
              Gemäß der von dir verlinkten Anleitung
                almu
                @Homoran ich habe es Schritt für Schritt bis hier ausgeführt
                nach dem reboot:
                • paul53P Offline
                  Was ergibt ?
                  which node
                    Was ergibt ?
                    which node
                    almu
                    • paul53P Offline
                      Dann lösche es
                      sudo rm /usr/local/bin/node
                      node -v
                      A 3 Antworten Letzte Antwort
                        Dann lösche es
                        node -v
                        almu
                        @paul53 hab ich bereits gemacht und alles wieder nach Anleitung installiert.
                        wenn ich per Firefox aufrufe:
                        Immer noch wie zuvor.
                          Dann lösche es
                          node -v
                          almu
                            Dann lösche es
                            node -v
                            almu
                            @paul53 noch eine Idee, zu meinem Problem ?
                            • A almu
                              Waren anschließend die drei Abfragen ohne Ergebnis?
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                                almu
                                @Homoran Das ist das Ergebnis nach kompletter Neuinstallation
                                  almu
                                  @Homoran Aber so schaut es per firefox aus
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Kannst du mal mit Chrome probieren?
                                    Kann auch sein das nach neuer NPM/NODE Versions installation die Adapter neu „installiert“ werden müssen.
                                    Dazu:
                                    Gibt es im ioBroker Ordner noch das file
                                    reinstall.sh
                                    Wenn ja bitte ausführbar machen falls es das noch nicht ist mal starten. Je nach Anzahl der Installierten Adapter kann es etwas dauern.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Dazu:
                                      reinstall.sh
                                      almu
                                      @wendy2702 mit chrome probiert. geht auch nicht.
                                      alles nochmal neu de/installiert
                                      die .sh gibt es noch. Beim Ausführen kommt dann dieses:
                                        Dazu:
                                        reinstall.sh
                                        almu
                                        @wendy2702 damit kam ich erstmal weiter:
                                        dann hat er viele Sachen geladen:
                                        geht trotzdem noch nicht. Ich seh immer noch diese Seite:
                                        • paul53P Offline
                                          reinstall.sh liegt offenbar im DOS-Format vor. Entweder reparieren oder reinstall.js verwenden.
