  4. iobroker - Web -Oberfläche
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A almu
    @Homoran Wenn ich den Befehl
    eingebe und ausführe, sagt er mir, dass die neuste version schon vorhanden ist
    Muss ich nochmal deinstallieren, oder wie kann man das machen?
    @almu sagte in iobroker - Web -Oberfläche:
    Gemäß der von dir verlinkten Anleitung
      almu
      @Homoran ich habe es Schritt für Schritt bis hier ausgeführt
      nach dem reboot:
      • paul53P Offline
        Was ergibt ?
        which node
          Was ergibt ?
          which node
          almu
          • paul53P Offline
            Dann lösche es
            sudo rm /usr/local/bin/node
            node -v
            A 3 Antworten Letzte Antwort
              Dann lösche es
              node -v
              almu
              @paul53 hab ich bereits gemacht und alles wieder nach Anleitung installiert.
              wenn ich per Firefox aufrufe:
              Immer noch wie zuvor.
                Dann lösche es
                node -v
                almu
                  Dann lösche es
                  node -v
                  almu
                  @paul53 noch eine Idee, zu meinem Problem ?
                  • A almu
                    Waren anschließend die drei Abfragen ohne Ergebnis?
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      almu
                      @Homoran Das ist das Ergebnis nach kompletter Neuinstallation
                        almu
                        @Homoran Aber so schaut es per firefox aus
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Kannst du mal mit Chrome probieren?
                          Kann auch sein das nach neuer NPM/NODE Versions installation die Adapter neu „installiert“ werden müssen.
                          Dazu:
                          Gibt es im ioBroker Ordner noch das file
                          reinstall.sh
                          Wenn ja bitte ausführbar machen falls es das noch nicht ist mal starten. Je nach Anzahl der Installierten Adapter kann es etwas dauern.
                          • wendy2702W wendy2702
                            Dazu:
                            reinstall.sh
                            almu
                            @wendy2702 mit chrome probiert. geht auch nicht.
                            alles nochmal neu de/installiert
                            die .sh gibt es noch. Beim Ausführen kommt dann dieses:
                              Dazu:
                              reinstall.sh
                              almu
                              @wendy2702 damit kam ich erstmal weiter:
                              dann hat er viele Sachen geladen:
                              geht trotzdem noch nicht. Ich seh immer noch diese Seite:
                              • paul53P Offline
                                reinstall.sh liegt offenbar im DOS-Format vor. Entweder reparieren oder reinstall.js verwenden.
                                  almu
                                  @paul53 sagte in iobroker - Web -Oberfläche:
                                  reinstall.js
                                  ich hab reinstall.js ausführen lassen. Aber brachte nichts; ich seh immer noch
                                  • A almu
                                    reinstall.js
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @almu
                                    Hast du mal den Browser Cache geleert?
                                    Mal forced reload:
                                    STRG + F5
                                      @almu
                                      Mal forced reload:
                                      STRG + F5
                                      almu
                                      @wendy2702 gesagt, getan.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Hm,
                                        Pps -ef |grep admin
                                        Auf der Konsole ausführen.
                                        Sonst würde ich dir raten das ganze nochmal schnell neu zu installieren und direkt die richtigen Node/NPM Versionen zu nutzen.
                                        Du kannst aber auch nochmal in der Browser Konsole (F12) nach Fehlern suchen wenn du lust hast.
                                          @almu
                                          Mal forced reload:
                                          STRG + F5
                                          almu
                                          @wendy2702 sagte in iobroker - Web -Oberfläche:
                                          diese Seite erreiche ich nach wie vor
