  4. Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...
101 Beiträge 29 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Jan1
    Harmony-Einrichtung
    Geräte und Aktionen hinzufügen und bearbeiten
    Fernbedienungg und HUB
    miwe
    @dslraser Bringt irgendwie nichts - Hub immer noch "busy"... langsam könnte ich doe logitech Typen sonstwohin treten....
    • 0 0018
      Hoffentlich bekommt der Adapter schnell ein Update, sonst muss ich wieder meine ganze VIS sowie Skripte von Unterstriche auf Leerzeichen im Objektnamen umbauen 😧
      BertilaxB Offline
      BertilaxB Offline
      Bertilax
      @0018 Habe schon bei Pmant urgiert und einen Request eröffnet - Foxriver76 hat auch eine Lösung für dein Problem :
      https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/issues/49
      Brauchst nix ändern mit der 1.0.0 / 1.0.6 Methode ;)
        dos1973
        bei mir gehts nicht?
        ich habe xmpp aktiviert.
        synchronisiert, Adapter restart
        Im Log
        harmony.0 2019-02-19 20:30:30.132 warn error sending command, client offline
        hub ist nicht connected
        BertilaxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dos1973
          Im Log
          BertilaxB Offline
          BertilaxB Offline
          Bertilax
          @dos1973 Adapter Downgrade gemacht ?
            dos1973
            ne, bisher nur das mit dem xmpp.
            habe jetzt erst deinen vorherigen Link wahrgenommen
            • BertilaxB Bertilax
              miwe
              @Bertilax said in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
              Auf welche Version?
                kaiserm
                Hi folks, also bei mir geht mit der Version 1.0 leider nichts. Kein Connect trotz aktiviertem XMPP.
                Auf 0.9.3 möchte ich nicht zurück wegen der Leerstellen in den Objekten.
                Also muss ich wohl auf eine neue 1.16 warten.
                LG Martin
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  Die machen sich langsam immer unbeliebter :-(
                  • M miwe
                    Auf welche Version?
                    BertilaxB Offline
                    BertilaxB Offline
                    Bertilax
                    @miwe Wenn du auf Unterstriche in Scripts/Flows nicht angewiesen bist geht es mit der 0.9.3.
                    Ansonnst Version 1.0.0 mit Client Version 1.0.6 wie im GitHub link beschrieben...
                      kaiserm
                      Bin mir aber sicher das Foxriver76 das wieder mega schnell fixt :-)
                      • K kaiserm
                        LG Martin
                        BertilaxB Offline
                        BertilaxB Offline
                        Bertilax
                        @kaiserm https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/issues/49
                          dos1973
                          @Bertilax
                          Ich muss wohl auf ein baldiges Update hoffen... damit kann ich nix anfangen
                          K BertilaxB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            @Bertilax
                            kaiserm
                            schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
                            @dos1973
                            Ich auch nicht ;-)
                            Also abwarten und Tee trinken. :-)
                              miwe
                              @Bertilax der macht kein Downgrade... warum auch immer...
                              • D dos1973
                                @Bertilax
                                BertilaxB Offline
                                BertilaxB Offline
                                Bertilax
                                schrieb am zuletzt editiert von Bertilax
                                @dos1973 GILT AUCH FÜR ALLE ANDEREN !!!
                                Wer in das Problem läuft in der Thematik Unterstriche / Leerzeichen geht auch ein QuickAndDirty Weg :
                                1.) Adapter in der Version 1.0.0 installieren
                                2.) Konsole öffnen (SSH, Putty, etc...)
                                3.) Die Client Version des Harmony-Adapter in der Version 1.0.6 darüber instalieren mit :
                                npm install @harmonyhub/client@1.0.6
                                4.) Adapter neu starten
                                Der einfachste Weg - wenn es nur um Alexa Befehle geht ohne Scripts - Downgrade des Adapters auf die Version 0.9.3 ;)
                                  kaiserm
                                  Ich will möglichst bei der Websocks Variante bleiben.
                                  Nicht wieder zurück auf XMPP weil es Logitech gerade mal wieder erlaubt ;-)
                                  • K kaiserm
                                    BertilaxB Offline
                                    BertilaxB Offline
                                    Bertilax
                                    @kaiserm Laut Logitech sollte die XMPP Variante jetzt bleiben - so von wegen Zukunftsorientiert - ob das so bleibt weiss nur Logitech loool
                                      miwe
                                      Ergebnis:
                                      harmony.0 2019-02-19 21:00:00.671 warn [CONNECT] Could not connect to Wohnzimmer: TypeError: Cannot read property 'port' of undefined
                                      Langsam hau ich das Teil inne Tonne - unglaublich was diese Leute da abliefern bei Logitech!
                                      K M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M miwe
                                        Ergebnis:
                                        kaiserm
                                        @miwe
                                        Selbiges bei mir.
                                        Ich glaub ich geh wieder auf die 1.1.5 und warte auf ein vernünftiges Update.
                                        Logitech - Der letzte Laden!
                                        • M miwe
                                          Ergebnis:
                                          miwe
                                          Wie bekomme ich das Downgrade hin?
                                          Folgende Fehler erhalte ich:
                                          $ ./iobroker upgrade harmony@0.9.3
                                          Update harmony from @1.0.0 to @0.9.3
                                          NPM version: 6.4.1
                                          npm install iobroker.harmony@0.9.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
                                          npm
                                           ERR! code ENOGIT
                                          npm ERR! Error while executing:
                                          npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/swissmanu/ltx.gitnpm
                                          ERR! npm ERR!
                                           undefinednpm ERR!
                                           No git binary found in $PATH
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed using git.npm
                                          ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-19T20_03_14_127Z-debug.log
                                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony"
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin
                                          upload [3] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [2] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [0] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/harmony.png harmony.png image/png
                                          Adapter "harmony" updated
                                          process exited with code 0
