  4. Einfaches Blockly funktioniert nicht [Gelöst]
    5.8k
blockly
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @totocotonio sagte in Einfaches Blockly funktioniert nicht:
    Verzögern heißt: HM an ---> verzögern ca. 1 sek ----> switch an warten----> Farbwechsel
    So in der Art. Aber ich weiß nicht, ob die in einer Sekunde gebootet ist
    totocotonioT Offline
    totocotonio
    @Homoran ok, das werde ich mal versuchen.
    Danke für Hilfe.✌
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      So habe es versucht mit diesen Einstellungen.
      Es funktioniert leider nicht.
      Hat noch jemand eine Idee.
      Gruß Totocotonio
      • totocotonioT totocotonio
        @Homoran sagte in Einfaches Blockly funktioniert nicht:
        Setz erst mal deutliche Verzögerungen für die zigbee Befehle.
        auch 10 sekunden könnten noch zu wenig sein
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Ich denke auch, dass 10 Sekunden nicht ausreichen.
          Allerdings verstehe ich auch nicht, warum du mit dem HM abschaltest.
          Meine Zigbee und WLAN Lampen sind immer an.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            totocotonio
            @simatec
            Wie schalte ich denn sonst die Lampe ein oder aus?
            Gruß Totocotonio
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Am besten auf den state der Lampe.
              true und false reicht da aus.
              Die Lampe sollte dauerhaft im Zigbee Netzwerk bleiben.
              Also nimm den HM Aktor sowohl vor deiner Lampe als auch im blocky raus.
              • simatecS simatec
                totocotonio
                @simatec
                ja ich hatte die Lampe nur als Test hinter dem HM Aktor.
                Wenn alles funktioniert muss ich erst verschieden scripte umschreiben da diese auf den HM Aktor zugreifen.
                Deswegen hatte ich noch den HM Aktor drin.
                Gruß Totocotonio
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @totocotonio
                  Macht aber kein Sinn... Bevor sie im Netzwerk angemeldet ist, kannst locker 40 Sekunden rechnen.
                  • simatecS simatec
                    @totocotonio
                    totocotonio
                    @simatec
                    Ja Du hast recht mach keinen Sinn, Ich wollte es halt nur ausprobieren.
                    Es ist der tat so das es ziemlich lange dauert bis das Gerät funktioniert.
                    Also ich habe jetzt den HM Aktor entfernt und alles über den State des Zigbee gemacht.
                    Ich musste einige Scripte natürlich anpassen aber es funktioniert.
                    Gruß Totocotonio
                      @simatec
                      @totocotonio
                      Super,
                      Bitte als gelöst markieren
                        @totocotonio
                        Super,
                        totocotonio
                        @Homoran
                        Ist das immer nochdas das das (Gelöst) in die Überschrift kommt
                        oder gibt hier in dem neuen Forum eine andere Möglichkeit.
                        Gruß Totocotonio
