  4. Einfaches Blockly funktioniert nicht [Gelöst]
    5.8k
blockly
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    also über die Objekte funktioniert der Farbwechsel.
    Ja ich muss die Lampe komplett ausschalten da ich sie noch für andere Sachen brauche. Im Moment Testphase. Der HM Aktor kann wenn die Lampe funktioniert weg.
    Verzögern heißt: HM an ---> verzögern ca. 1 sek ----> switch an warten----> Farbwechsel
    Es ist übrigens die Lampe aus dem Aldi "Müller Licht"
    Ich wollte es mal versuchen.
    Gruß Totocotonio
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • totocotonioT totocotonio
      Gruß Totocotonio
      @totocotonio sagte in Einfaches Blockly funktioniert nicht:
      So in der Art. Aber ich weiß nicht, ob die in einer Sekunde gebootet ist
      totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
        totocotonio
        @Homoran ok, das werde ich mal versuchen.
        Danke für Hilfe.✌
        Gruß Totocotonio
          totocotonio
          So habe es versucht mit diesen Einstellungen.
          Es funktioniert leider nicht.
          Hat noch jemand eine Idee.
          Gruß Totocotonio
            @Homoran sagte in Einfaches Blockly funktioniert nicht:
            Setz erst mal deutliche Verzögerungen für die zigbee Befehle.
            auch 10 sekunden könnten noch zu wenig sein
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Ich denke auch, dass 10 Sekunden nicht ausreichen.
              Allerdings verstehe ich auch nicht, warum du mit dem HM abschaltest.
              Meine Zigbee und WLAN Lampen sind immer an.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                totocotonio
                @simatec
                Wie schalte ich denn sonst die Lampe ein oder aus?
                Gruß Totocotonio
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Am besten auf den state der Lampe.
                  true und false reicht da aus.
                  Die Lampe sollte dauerhaft im Zigbee Netzwerk bleiben.
                  Also nimm den HM Aktor sowohl vor deiner Lampe als auch im blocky raus.
                  • simatecS simatec
                    totocotonio
                    @simatec
                    ja ich hatte die Lampe nur als Test hinter dem HM Aktor.
                    Wenn alles funktioniert muss ich erst verschieden scripte umschreiben da diese auf den HM Aktor zugreifen.
                    Deswegen hatte ich noch den HM Aktor drin.
                    Gruß Totocotonio
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @totocotonio
                      Macht aber kein Sinn... Bevor sie im Netzwerk angemeldet ist, kannst locker 40 Sekunden rechnen.
                      • simatecS simatec
                        @totocotonio
                        totocotonio
                        @simatec
                        Ja Du hast recht mach keinen Sinn, Ich wollte es halt nur ausprobieren.
                        Es ist der tat so das es ziemlich lange dauert bis das Gerät funktioniert.
                        Also ich habe jetzt den HM Aktor entfernt und alles über den State des Zigbee gemacht.
                        Ich musste einige Scripte natürlich anpassen aber es funktioniert.
                        Gruß Totocotonio
                          @simatec
                          @totocotonio
                          Super,
                          Bitte als gelöst markieren
                            @totocotonio
                            Super,
                            totocotonio
                            @Homoran
                            Ist das immer nochdas das das (Gelöst) in die Überschrift kommt
                            oder gibt hier in dem neuen Forum eine andere Möglichkeit.
                            Gruß Totocotonio
