  4. Zigbee 0.9.1 CC2531 Fehler clean install
zigbee stick0.9.1adapter gelbERROR/PROBLEM
13 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Deed2k
    merci, werd ich machen und Feedback geben.
    • H Offline
      Holschimaus01
      nix geht mehr
      warum
      verbunden mit horst falsch
      lebenszeichen falsch
      verbunden mit zigbee wahr
      • H Holschimaus01
        nix geht mehr
        warum
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Holschimaus01
        Geh bitte per ssh mal auf den Rechner und schau mit
        ps -ax | grep -e zigbee
        ob noch laufende Instanzen des Zigbee Adapters vorhanden sind.
        A.
        • H Offline
          Holschimaus01
          • H Holschimaus01
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Holschimaus01 sagte in Zigbee 0.9.1 CC2531 Fehler clean install:
            aber der adapter ist aktuell im admin nicht als gestartet angezeigt ? Wenn nein, dann den laufenden bitte mal umhauen (sudo kill -9 4141), und dann adapter nochmal starten.
            • H Offline
              Holschimaus01
              nach sudo kill -9 4141 und neustart läuft er wider .
              Danke @Asgothian
              AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Holschimaus01
                Danke @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Holschimaus01
                Fein.
                Eine schlechte Nachricht hab ich noch : Zumindest bei mir bleibt der zigbee adapter immer hängen wenn ich den versuche zu beenden. Ein Bug-Report am Adapter ist bereits erstellt.
                A.
                • H Holschimaus01
                  Danke @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Holschimaus01
                  @Asgothian sagte in Zigbee 0.9.1 CC2531 Fehler clean install:
                  A.
                  So.. nen fix hab ich dafuer auch schon. Pull-request ist erstellt. Ich hoffe das das schnell gefixed wird, so das nach ner Neuinstallation von Github das Problem auf Dauer weg sein sollte. (nur zur Info, da Du das Problem ja auch hattest)
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    es gibt keinen offenen PR mehr...
                    • arteckA arteck
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @arteck Jo.. wurde kurz nach dem ich das eingestellt hatte schon gemerged. Als ich hier die Notiz hinterließ wusste ich nicht wie fix das geht.
                      A.
