  4. Zigbee 0.9.1 CC2531 Fehler clean install
    3.2k
zigbee stick0.9.1adapter gelbERROR/PROBLEM
13 Beiträge 4 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Deed2k
    Moinsen,
    hab einen fertig geflashten CC2531 im Einsatz.
    Nachdem der Raspi zu klein war hab ich komplett neu auf einem BRIX mit Ubuntu 18.04 aufgesetzt.
    Somit eine saubere Umgebung.
    • ioBroker mit root installiert
    • node, nodejs 8.15.0, npm 6.14
    Nun erhalte ich folgenden ioBroker folgende Fehler:
    im Adapter:
    • Adapter ist auf gelb
    • Beim Öffnen (Config) des Adapters kommt die Meldung "You need save and run adapter before pairing!"
    • Ich kann keine Geräte hinzufügen, Pairing Fenster bleibt leer, auch kein Count Down im Pairing Fenster
    Wobei 2+3 eigentlich logisch, da Adapter auf gelb 😉 nur der Vollständigkeit halber.
    Stick:
    • Zigbee Stick blinkt nun wechselnd rot-grün, dann rot, dann aus.
    Soweit alles eigentlich ganz logisch und die Antwort wäre "Überprüf mal, ob dein Stick richtig geflasht ist/erkannt wird.", wenn der Stick nicht schon funktioniert hätte...
    geflasht ist die aktuelle CC2531ZNP-Prod.hex
    Vielleicht hat jemand einen Hinweis für mich woran es liegen kann.
    LG
    • D Deed2k
      Moinsen,
      im Adapter:
      Stick:
      LG
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Deed2k sagte in Zigbee 0.9.1 CC2531 Fehler clean install:
      Diese Meldung weist darauf hin das keine Verbindung zum Zigbee-Stick aufgebaut werden kann.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        wenn der Stick Rot-Grün blinkt dann ist der nicht ok.. hat nix mit dem Adapter zu tun..
        Flash den nochmal
          Deed2k
          merci, werd ich machen und Feedback geben.
          • H Offline
            Holschimaus01
            nix geht mehr
            warum
            verbunden mit horst falsch
            lebenszeichen falsch
            verbunden mit zigbee wahr
            • H Holschimaus01
              nix geht mehr
              warum
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Holschimaus01
              Geh bitte per ssh mal auf den Rechner und schau mit
              ps -ax | grep -e zigbee
              ob noch laufende Instanzen des Zigbee Adapters vorhanden sind.
              A.
              • H Offline
                Holschimaus01
                • H Holschimaus01
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Holschimaus01 sagte in Zigbee 0.9.1 CC2531 Fehler clean install:
                  aber der adapter ist aktuell im admin nicht als gestartet angezeigt ? Wenn nein, dann den laufenden bitte mal umhauen (sudo kill -9 4141), und dann adapter nochmal starten.
                  • H Offline
                    Holschimaus01
                    nach sudo kill -9 4141 und neustart läuft er wider .
                    Danke @Asgothian
                    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Holschimaus01
                      Danke @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Holschimaus01
                      Fein.
                      Eine schlechte Nachricht hab ich noch : Zumindest bei mir bleibt der zigbee adapter immer hängen wenn ich den versuche zu beenden. Ein Bug-Report am Adapter ist bereits erstellt.
                      A.
                      • H Holschimaus01
                        Danke @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Holschimaus01
                        @Asgothian sagte in Zigbee 0.9.1 CC2531 Fehler clean install:
                        A.
                        So.. nen fix hab ich dafuer auch schon. Pull-request ist erstellt. Ich hoffe das das schnell gefixed wird, so das nach ner Neuinstallation von Github das Problem auf Dauer weg sein sollte. (nur zur Info, da Du das Problem ja auch hattest)
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          es gibt keinen offenen PR mehr...
                          • arteckA arteck
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @arteck Jo.. wurde kurz nach dem ich das eingestellt hatte schon gemerged. Als ich hier die Notiz hinterließ wusste ich nicht wie fix das geht.
                            A.
