  4. [Fixed] js-Controller beta
20 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
    Habe gesehen dass update für admin da war und deshalb zuerst das update des admin gemacht. Wieder der Fehler "cannot parse answer…"
    Daraufhin hm-rega neu gestartet - Fehler blieb.
    Dann schweren Herzens die lxccu über einstellungen - Systemsteuerung - zentralenwartung neu gestartet.
    In der Zeit natürlich hm-rega Terrors "post request econnrefused"
    Nach hochfahren der lxccu kein Fehler.
    Hm-rega reloaded - wieder der prsing error!
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      Habe nach wie vor diesen Fehler.
      Die Daten unter States werden auch nicht mehr upgedated.
      So sind die Rolläden noch alle auf 100%, seltsamerweise stammt der Eintrag von heute morgen, bevor ich die CCU neu gestartet habe.
      Allerdings sind die Daten im parallel laufenden ccu.io alle aktuell.
      Dann kann es eigentlich nicht an der CCU liegen.
      • I Offline
        I Offline
        iben
        Ich werde heute Abend auch testen!
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Homoran:
          Rainer `
          Doch Rainer. Es liegt an CCU.
          Hast du letzte Woche die Skripts an CCU geändert?
          Kannst du /opt/iorboker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js
          mit dieser Datei ersetzen und mir dann nach restart von hm-rega diese Datei /opt/iorboker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega-log.log schicken?
          48_hm-rega.js
            Bin noch unterwegs (das Hotel in Kassel steht noch ;-) )
            Ja ich habe ein neues script drin.
            Aus den Schnipseln von alchy lese ich jetzt CPU load und memfree der lxccu aus.
            http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 78#p207678
            EDIT:
            log-Datei anbei
            144_hm-rega-log.log
            EDIT2:
            wenn ich das log überfliege sind da CuxD-Werte drin.
            Ich habe aber keine hm-rpc instance für CuxD aktiviert, und CuxD in hm-rega nicht angehakt
            • I Offline
              I Offline
              iben
              Die Installation lief bis auf die schon genannten node 0.8.x Warnungen unter Windows sauber durch:
              C:\Program Files\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master/
              > ws@0.5.0 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\nod
              e_modules\ws
              > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
              C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws>node "
              C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
              npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
              npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
              npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
              npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
              npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
              > ws@0.4.31 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engin
              e.io-client\node_modules\ws
              C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_mod
              ules\ws>node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
              > iobroker.js-controller@0.6.0 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
              > node lib/setup.js setup first
              iobroker.js-controller@0.6.0 node_modules\iobroker.js-controller
              ├── daemonize2@0.4.2
              ├── mime@1.2.11
              ├── node-schedule@0.1.13
              ├── ncp@0.6.0
              ├── node.extend@1.0.10 (is@0.3.0)
              ├── adm-zip@0.4.7
              ├── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
              ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.
              4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.3, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
              ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
              ├── socket.io@1.2.1 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.2, engine.io@1.4.3)
              ├── winston@0.7.3 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, colors@0.6.2, async@0.2.10, pkginfo@0.3.0, request@2.16.6)
              ├── socket.io-client@1.2.1 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, object-component@0.0.3, component-em
              itter@1.1.2, has-binary@0.1.5, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.2, engine.io-client@1.4.3)
              └── npm@2.3.0
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Homoran:
                EDIT:
                log-Datei anbei
                filename="hm-rega-log.log" index="0">~~
                EDIT2:
                Ich habe aber keine hm-rpc instance für CuxD aktiviert, und CuxD in hm-rega nicht angehakt `
                Fehler ist in deinem Skript. Es wird folgende Zeile erzeugt:
                "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS":"1.42 1.48 1.50 1/134 14775
                Muss aber so sein
                "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS":"1.42 1.48 1.50 1/134 14775",
                Kannst du da in forum fragen, wie es beseitigt werden konnte?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Ich habe neue Version von hm-rega erzeugt. Da werden die \n ersetzt. Aber es ist trotzdem nicht OK dass \n in dem Wert drin steht…
                    Ich sehe kein \n und auch keinen Zeilenumbruch.
                    Suche in der Datei was du mir gegeben hast "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS"
                      Habe es gefunden, aber laut alchy wird da kein Zeilenumbruch erzeugt.
                      Kann dieser durch ioBroker erzeugt werden?
                      Nach update des hm-rega tritt der Fehler nicht mehr auf.
                      Wegen des CCU-Skriptes sind wir aber noch dran.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Homoran:
                        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                        Nein ioBroker erzeugt das nicht. Man verwendet da Kommando "uptime" (vermutlich) und uptime bringt Zeilenumbruch mit.
                        Habe jetzt in hm-rega das ausgebügelt..
                          Das script ist wie folgt:
                           !CCU Speicher und Load auslesen
                          dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("cat /proc/meminfo | grep 'MemFree:'");
                          dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
                          var x = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State().Substr(15,12);
                          !dom.GetObject("SYSfreeMem").State(x);
                          dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("cat /proc/loadavg");
                          var y = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
                          var eins = y.Substr(0,4);
                          var zwei = y.Substr(5,4);
                          var drei = y.Substr(10,4);
                          !dom.GetObject("Load_1min").State(eins);
                          !dom.GetObject("Load_5min").State(zwei);
                          !dom.GetObject("Load_15min").State(drei);
                          WriteLine ("freier Speicher: "# x )
                          WriteLine ("Loadbalance: "# eins # " | "# zwei # " | "# drei);
                          Die letzten Writeline Zeilen wurden auskommentiert, die zeilen davor aktiviert.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Homoran:
                            cat /proc/loadavg
                            Generiert \n am Ende.
                            Aber es ist sowieso in hm-rega gelöst.
                              Danke.
                              Ja läuft jetzt einwandfrei.
