  4. TRÅDFRI Lampen in Phillips hue eingebunden in HomeKit einbinden
yahka
90 Beiträge 2 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @tb_apple04
    das muesstest du mir bitte etwas genauer beschreiben.. ggf. mit Bild.
    tb_apple04
    @Asgothian so sieht das dann aus:
    ich habe geprüft es solltet von 2200 bis 4000k. jedoch stellt es sich manchmal von alleine einfach um. d.h. ich gebe einen wert ein, dann wird es rot und verstellt sich einfach z.b. auf 454k:
    so sieht es bei objekt bearbeiten bei "ct" aus. damit verstelle ich die farbtemperatur:
    so siehts im yahka adapter aus:
    funktioniert trotzdem so nicht, ich kann nur die helligkeit verändern, und in homekit sieht es wie oben gezeigt aus. ich hoffe du kannstr mir helfen
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Welche Version des yahka Adapters ist das ? Im neusten sollte ct von 150 bis 500 gehen, sprich passend zum hue Adapter sein.
      A.
        A.
        tb_apple04
        @Asgothian
        ct habe ich manuell geändert. Wie soll ich ct einstellen? Und wie beim yahka Adapter?
        Wie sehe ich welche Version ich habe?
        • T tb_apple04
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @tb_apple04
          Die Version des yahka Adapters siehst du im Admin auf der Seite Adapter.
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            @tb_apple04
            tb_apple04
            @Asgothian
            Bei installiert steht: 1 0.9.1
            Und bei verfügbar: 0.7.1
              @tb_apple04
              tb_apple04
              @Asgothian
              Was soll ich jetzt machen?
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                eine letzte Frage hab ich noch - ich werd aus deinen Angaben noch nicht zu 100 % schlau:
                Wenn du in der hue app die Farbtemperatur änderst, wie ändert sich dann der Wert im ct Objekt im iobroker ? Kannst du bitte mal in der hue app die wärmste und die kälteste Farbtemperatur einstellen und schauen was dann im iobroker steht ?
                A.
                  A.
                  tb_apple04
                  @Asgothian
                  Das wärmste ist 454 und das kälteste 250k.
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    ok..
                    dann versuch mal bitte einfach die werte die du bei minValue und maxValue um yahka adapter eingetragen hast heraus zu ersetzen - gegen 250 und 450.
                    a.
                      ok..
                      a.
                      tb_apple04
                      @Asgothian
                      Ok, Probier ich gleich, aber ich vermute das das dann in der HomeKit App wie oben aussieht...
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Wenn das wieder der Fall ist müssen wir den weg andersherum gehen:
                        • minValue und maxValue bei den Properties löschen damit da wieder die Standardwerte stehen
                        • als Conversion Function "scaleInt" auswählen
                        • homekit Minimum auf 140
                        • homekit Maximum auf 500
                        • iobroker Minimum auf 250
                        • iobroker Maximum auf 454
                        Dann stimmt zwar die im Homekit angezeigte Farbe nicht 100%ig mit der Farbtemperatur aber die Regelung sollte anstandslos gehen.
                        A
                          A
                          tb_apple04
                          @Asgothian
                          Beide Wege funktionieren nicht. Aber ist es nicht auch komisch das der kälteste wert 250k beträgt und der wärmste 454k? Sollte das nicht eigentlich andersherum sein? Ich verstehe gar nichts mehr. Wenn ich unter Objekte manuell den Wert auf 454 stelle springt er automatisch auf 2200, wenn ich ihn jedoch über die hue app verändere funktioniert dies, wie kann das sein? Muss ich vielleicht unter diesem Stift bei dem Objekt “ct” bei min und Max etwas verändern?
                            A
                            tb_apple04
                            komischer weise kann ich unter Objekte “ct” den Wert zwischen 2200 unter 6000 verändern. 2200 ist dann ganz warm, und 6000 ganz kalt. Über die hue App komm ich aber wie gesagt auf 250 und 454. Wenn ich den Wert 6000 manuell eingebe springt er auf 250, das kälteste, und die Lampe wird auch kalt. Wenn ich 2200 eingebe, springt es auf 454 und die Lampe wird warm. Komisch, da scheint wohl irgendwie ein Zusammenhang zu bestehen. Übrigens steht der min und Max Wert im io Broker unter ct auf 250 bzw. 454.
                            Vielleicht könnte ich dir so das etwas genauer erläutern
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Das ist unschön - es bedeutet nämlich das im hue adapter ein Bug enthalten ist, der die Werte beim lesen und schreiben unterschiedlich skaliert benutzt. Das macht die Sache maximal hässlich.
                              Das muss ich mir aber erst anschauen.
                              • T tb_apple04
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @tb_apple04
                                versuch mal bitte folgenden Workaround:
                                als conversion function "script" auswählen
                                bei ToHomekit :
                                return value
                                bei FromHomekit:
                                return Math.round ((value - 150) / 350 * 1800 + 2200)
                                  @tb_apple04
                                  bei ToHomekit :
                                  return value
                                  bei FromHomekit:
                                  tb_apple04
                                  @Asgothian
                                  Vielen Dank, werde ich gleich ausprobieren. Könnte ich auch einfach den Adapter neu installieren?
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Das bringt nur was wenn
                                    • der bug existiert hat und Grund fuer das Verhalten war
                                    • der bug in der Zwischenzeit behoben wurde
                                    bei beidem bin ich mir nicht sicher
                                      tb_apple04
                                      @Asgothian
                                      also, es funktioniert schonmal wenigstens etwas: ich kann in homekit nun das weißspektrum einstellen! das ist schonmal super nur gibt es folgendes problem: wenn ich in der homekit app auf warm stelle wird die lampe kalt und andersrum. was soll ich machen?
                                        tb_apple04
                                        @Asgothian
                                        außerdem beträgt der kälteste wert den ich bei homekit einstellen kann nur knapp 4000. wie kann ich diesen auf 6000 erhöhen?
                                        • T tb_apple04
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @tb_apple04
                                          Range erweitern ist einfach.
                                          bei FromHomekit:
                                          return Math.round ((value - 150) / 350 * 1800 + 4200)
                                          Nur mit der Farbe bin ich noch unsicher, deswegen nochmal zum klarstellen:
                                          • wenn du von Hand in den Objekten 6000 einträgst, dann wird die Lampe Kalt und liefert 454 als Wert zurück ?
                                          • wenn du von Hand in den Objekten 2000 einträgst, dann wird die Lampe Warm und liefert 150 als Wert zurück ?
                                          Falls es anders ist bitte korrigieren - dann kann ich dir die Scripte biegen. Blick in den Hue adapter kann ich erst in ein paar tagen werfen, wenn ich meine Hue bridge wieder aktiviert habe.
