  4. TRÅDFRI Lampen in Phillips hue eingebunden in HomeKit einbinden
yahka
90 Beiträge 2 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    ok..
    dann versuch mal bitte einfach die werte die du bei minValue und maxValue um yahka adapter eingetragen hast heraus zu ersetzen - gegen 250 und 450.
    a.
    • AsgothianA Asgothian
      ok..
      a.
      tb_apple04
      @Asgothian
      Ok, Probier ich gleich, aber ich vermute das das dann in der HomeKit App wie oben aussieht...
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Wenn das wieder der Fall ist müssen wir den weg andersherum gehen:
        • minValue und maxValue bei den Properties löschen damit da wieder die Standardwerte stehen
        • als Conversion Function "scaleInt" auswählen
        • homekit Minimum auf 140
        • homekit Maximum auf 500
        • iobroker Minimum auf 250
        • iobroker Maximum auf 454
        Dann stimmt zwar die im Homekit angezeigte Farbe nicht 100%ig mit der Farbtemperatur aber die Regelung sollte anstandslos gehen.
        A
        T 2 Antworten Letzte Antwort
          A
          tb_apple04
          @Asgothian
          Beide Wege funktionieren nicht. Aber ist es nicht auch komisch das der kälteste wert 250k beträgt und der wärmste 454k? Sollte das nicht eigentlich andersherum sein? Ich verstehe gar nichts mehr. Wenn ich unter Objekte manuell den Wert auf 454 stelle springt er automatisch auf 2200, wenn ich ihn jedoch über die hue app verändere funktioniert dies, wie kann das sein? Muss ich vielleicht unter diesem Stift bei dem Objekt “ct” bei min und Max etwas verändern?
            A
            tb_apple04
            komischer weise kann ich unter Objekte “ct” den Wert zwischen 2200 unter 6000 verändern. 2200 ist dann ganz warm, und 6000 ganz kalt. Über die hue App komm ich aber wie gesagt auf 250 und 454. Wenn ich den Wert 6000 manuell eingebe springt er auf 250, das kälteste, und die Lampe wird auch kalt. Wenn ich 2200 eingebe, springt es auf 454 und die Lampe wird warm. Komisch, da scheint wohl irgendwie ein Zusammenhang zu bestehen. Übrigens steht der min und Max Wert im io Broker unter ct auf 250 bzw. 454.
            Vielleicht könnte ich dir so das etwas genauer erläutern
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das ist unschön - es bedeutet nämlich das im hue adapter ein Bug enthalten ist, der die Werte beim lesen und schreiben unterschiedlich skaliert benutzt. Das macht die Sache maximal hässlich.
              Das muss ich mir aber erst anschauen.
              • T tb_apple04
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @tb_apple04
                versuch mal bitte folgenden Workaround:
                als conversion function "script" auswählen
                bei ToHomekit :
                return value
                bei FromHomekit:
                return Math.round ((value - 150) / 350 * 1800 + 2200)
                  @tb_apple04
                  bei ToHomekit :
                  return value
                  bei FromHomekit:
                  tb_apple04
                  @Asgothian
                  Vielen Dank, werde ich gleich ausprobieren. Könnte ich auch einfach den Adapter neu installieren?
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Das bringt nur was wenn
                    • der bug existiert hat und Grund fuer das Verhalten war
                    • der bug in der Zwischenzeit behoben wurde
                    bei beidem bin ich mir nicht sicher
                      tb_apple04
                      @Asgothian
                      also, es funktioniert schonmal wenigstens etwas: ich kann in homekit nun das weißspektrum einstellen! das ist schonmal super nur gibt es folgendes problem: wenn ich in der homekit app auf warm stelle wird die lampe kalt und andersrum. was soll ich machen?
                        tb_apple04
                        @Asgothian
                        außerdem beträgt der kälteste wert den ich bei homekit einstellen kann nur knapp 4000. wie kann ich diesen auf 6000 erhöhen?
                        • T tb_apple04
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @tb_apple04
                          Range erweitern ist einfach.
                          bei FromHomekit:
                          return Math.round ((value - 150) / 350 * 1800 + 4200)
                          Nur mit der Farbe bin ich noch unsicher, deswegen nochmal zum klarstellen:
                          • wenn du von Hand in den Objekten 6000 einträgst, dann wird die Lampe Kalt und liefert 454 als Wert zurück ?
                          • wenn du von Hand in den Objekten 2000 einträgst, dann wird die Lampe Warm und liefert 150 als Wert zurück ?
                          Falls es anders ist bitte korrigieren - dann kann ich dir die Scripte biegen. Blick in den Hue adapter kann ich erst in ein paar tagen werfen, wenn ich meine Hue bridge wieder aktiviert habe.
                            @tb_apple04
                            bei FromHomekit:
                            tb_apple04
                            @Asgothian
                            ne, irgendwie ist das anders:
                            wenn ich von hand 6000 eintrage wird es zwar kalt aber ich kriege als wert 250 und nicht 454.
                            wenn ich von hand 2000 eintrage wird warm aber ich kriege als wert 2200 zurück.
                            vielen dank dir nochmal das du dich so bemühst mir zu helfen.
                            • T tb_apple04
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @tb_apple04 dafuer nicht. Ich will verstehen was da passiert damit ich ggf. auch nachstellen kann.
                              Eine frage noch: Hast du auch Hue Lampen bei denen du die Farbtemperatur einstellen kannst ? Wenn ja, wie verhalten sich die Objekte bei diesen Lampen im ioBroker ? Identisch oder ist es da anders ?
                              A.
                                A.
                                tb_apple04
                                @Asgothian
                                ich habe einen lightstrip von phillips hue.
                                wenn ich dort 6000 eingebe kriege ich 193 zurück und es wird kalt.
                                wenn ich 2000 manuell eingebe wird es warm und ich bekomme auch 2200.
                                die werte hab ich übrigens bei ct eingegeben wollte ich nur nochmal sagen
                                • T tb_apple04
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @tb_apple04
                                  Vielen Dank für die Info. Da scheint wirklich etwas bei der Umrechnung der Farbtemperatur nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Ist etwas fuer die kommende Woche.
                                  Und klar.. der Datenpunkt CT ist fuer die Farbtemperatur zuständig (ColorTemperatur) - soweit hast du mir genau die Infos gegeben die ich brauche - dann kann ich das mit meiner hue color Lampe nachstellen. Eine Ikea Lampe mit Farbtemperatur hab ich nicht.
                                  A.
                                    @tb_apple04
                                    A.
                                    tb_apple04
                                    schrieb am zuletzt editiert von tb_apple04
                                    @Asgothian
                                    Ich möchte das bei mir mit einer weiß Spektrums Lampe von Ikea machen. Meinst du, wenn du das mit der Phillips hue Lampe machst kann ich das Skript für meine übernehmen? Oder kannst du sogar für den Adapter ein Update mache?
                                    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tb_apple04
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @tb_apple04
                                      erstmal kannst du das script übernehmen. Ein Update des Adapters versuche ich anzustossen. Allerdings sind die Anpassungen um Code uralt - daher weiss ich nicht wie fix das geht.
                                      Wenn du bereit bist das einfach mal zu testen kann ich dir einen Test-Adapter bauen, der dieses Verhalten nicht zeigen sollte.
                                      A.
                                      • T tb_apple04
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @tb_apple04
                                        Ansonsten kannst du erst einmal mit folgendem Eintrag in FromHomekit arbeiten:
                                        return (6500 - 2200) - ((value - 153) / (500 - 153)) * (6500 - 2200) + 2200;
                                        dann sollte die angezeigte Farbe auch der Lampenfarbe entsprechen.
                                        A.
                                          @tb_apple04
                                          A.
                                          tb_apple04
                                          @Asgothian ok, werde ich probieren, danke
