  4. TRÅDFRI Lampen in Phillips hue eingebunden in HomeKit einbinden
yahka
90 Beiträge 2 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    also.. der weg ist einfach:
    Schritt 1: heraus bekommen ueber welchen Datenpunkt im ioBroker kannst du die Farbe / Farbtemperatur einstellen ?
    Schritt 2: was sind die Wertebereiche in denen diese eingestellt werden (am besten schauen wie sich die Werte ändern wenn sie in der hue app verstellt werden
    Schritt 3: diese Datenpunkte an yahka weitergeben, die richtige Transferfunktion aussuchen.
    Wichtig: Yahka arbeitet mit hue und sat, nicht xy oder RGB fuer färbe.
    A.
    tb_apple04
    @Asgothian
    Habe ich jetzt ausprobiert. Die Werte werden über den Punkt ct verändert. Wenn ich die Werte im yahka Adapter verändere (min und Max.), verändert sich der Kreis für das Spektrum Inder HomeKit App. Woran liegt das?
    • T tb_apple04
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tb_apple04
      das muesstest du mir bitte etwas genauer beschreiben.. ggf. mit Bild.
        @tb_apple04
        tb_apple04
        @Asgothian so sieht das dann aus:
        ich habe geprüft es solltet von 2200 bis 4000k. jedoch stellt es sich manchmal von alleine einfach um. d.h. ich gebe einen wert ein, dann wird es rot und verstellt sich einfach z.b. auf 454k:
        so sieht es bei objekt bearbeiten bei "ct" aus. damit verstelle ich die farbtemperatur:
        so siehts im yahka adapter aus:
        funktioniert trotzdem so nicht, ich kann nur die helligkeit verändern, und in homekit sieht es wie oben gezeigt aus. ich hoffe du kannstr mir helfen
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Welche Version des yahka Adapters ist das ? Im neusten sollte ct von 150 bis 500 gehen, sprich passend zum hue Adapter sein.
          A.
            A.
            tb_apple04
            @Asgothian
            ct habe ich manuell geändert. Wie soll ich ct einstellen? Und wie beim yahka Adapter?
            Wie sehe ich welche Version ich habe?
            • T tb_apple04
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @tb_apple04
              Die Version des yahka Adapters siehst du im Admin auf der Seite Adapter.
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                @tb_apple04
                tb_apple04
                @Asgothian
                Bei installiert steht: 1 0.9.1
                Und bei verfügbar: 0.7.1
                  @tb_apple04
                  tb_apple04
                  @Asgothian
                  Was soll ich jetzt machen?
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    eine letzte Frage hab ich noch - ich werd aus deinen Angaben noch nicht zu 100 % schlau:
                    Wenn du in der hue app die Farbtemperatur änderst, wie ändert sich dann der Wert im ct Objekt im iobroker ? Kannst du bitte mal in der hue app die wärmste und die kälteste Farbtemperatur einstellen und schauen was dann im iobroker steht ?
                    A.
                      A.
                      tb_apple04
                      @Asgothian
                      Das wärmste ist 454 und das kälteste 250k.
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        ok..
                        dann versuch mal bitte einfach die werte die du bei minValue und maxValue um yahka adapter eingetragen hast heraus zu ersetzen - gegen 250 und 450.
                        a.
                          ok..
                          a.
                          tb_apple04
                          @Asgothian
                          Ok, Probier ich gleich, aber ich vermute das das dann in der HomeKit App wie oben aussieht...
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Wenn das wieder der Fall ist müssen wir den weg andersherum gehen:
                            • minValue und maxValue bei den Properties löschen damit da wieder die Standardwerte stehen
                            • als Conversion Function "scaleInt" auswählen
                            • homekit Minimum auf 140
                            • homekit Maximum auf 500
                            • iobroker Minimum auf 250
                            • iobroker Maximum auf 454
                            Dann stimmt zwar die im Homekit angezeigte Farbe nicht 100%ig mit der Farbtemperatur aber die Regelung sollte anstandslos gehen.
                            A
                              A
                              tb_apple04
                              @Asgothian
                              Beide Wege funktionieren nicht. Aber ist es nicht auch komisch das der kälteste wert 250k beträgt und der wärmste 454k? Sollte das nicht eigentlich andersherum sein? Ich verstehe gar nichts mehr. Wenn ich unter Objekte manuell den Wert auf 454 stelle springt er automatisch auf 2200, wenn ich ihn jedoch über die hue app verändere funktioniert dies, wie kann das sein? Muss ich vielleicht unter diesem Stift bei dem Objekt “ct” bei min und Max etwas verändern?
                                A
                                tb_apple04
                                komischer weise kann ich unter Objekte “ct” den Wert zwischen 2200 unter 6000 verändern. 2200 ist dann ganz warm, und 6000 ganz kalt. Über die hue App komm ich aber wie gesagt auf 250 und 454. Wenn ich den Wert 6000 manuell eingebe springt er auf 250, das kälteste, und die Lampe wird auch kalt. Wenn ich 2200 eingebe, springt es auf 454 und die Lampe wird warm. Komisch, da scheint wohl irgendwie ein Zusammenhang zu bestehen. Übrigens steht der min und Max Wert im io Broker unter ct auf 250 bzw. 454.
                                Vielleicht könnte ich dir so das etwas genauer erläutern
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Das ist unschön - es bedeutet nämlich das im hue adapter ein Bug enthalten ist, der die Werte beim lesen und schreiben unterschiedlich skaliert benutzt. Das macht die Sache maximal hässlich.
                                  Das muss ich mir aber erst anschauen.
                                  • T tb_apple04
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @tb_apple04
                                    versuch mal bitte folgenden Workaround:
                                    als conversion function "script" auswählen
                                    bei ToHomekit :
                                    return value
                                    bei FromHomekit:
                                    return Math.round ((value - 150) / 350 * 1800 + 2200)
                                      @tb_apple04
                                      bei ToHomekit :
                                      return value
                                      bei FromHomekit:
                                      tb_apple04
                                      @Asgothian
                                      Vielen Dank, werde ich gleich ausprobieren. Könnte ich auch einfach den Adapter neu installieren?
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Das bringt nur was wenn
                                        • der bug existiert hat und Grund fuer das Verhalten war
                                        • der bug in der Zwischenzeit behoben wurde
                                        bei beidem bin ich mir nicht sicher
                                          tb_apple04
                                          @Asgothian
                                          also, es funktioniert schonmal wenigstens etwas: ich kann in homekit nun das weißspektrum einstellen! das ist schonmal super nur gibt es folgendes problem: wenn ich in der homekit app auf warm stelle wird die lampe kalt und andersrum. was soll ich machen?
