  4. CC2531 Zigbee und Synology
21 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    zu1. ja docker ist hier das stichwort
    zu2. eigentlich nicht.. und ja es gibt eine Softwarelösung allerdings muss es sich um ein geflashten Stick handeln. Frich flashen geht nicht
    zu3. ja es gibt ein thread dazu wie man Docker installiert und konfiguriert
    zu4. unterschiedlich.. ich habe 32 Geräte ohne Probleme .. es hängt von aufbau des Netzes ab. und von Raumgegebenheit.. . steht aber alles im Forum
    zu5. es ist egal. manche meinen mit der Antenne ist der Empfang besser.. ich habe ohne .. Zigbee spannt ein Netz auf (kein Mesh überigneds) die Geräte reden miteinander
    zu6. im ernst…....
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        zu 6. im ernst…. :lol: :lol:
        nein nicht wirklich!
        Habe mir einen Stick besorgt, bekomme diesen aber nicht installiert.
        Ich hätte gerne eine Schritt für Schritt Anleitung, wie wie ich Zigbee mit dem Stick verbunden bekomme. Gibt es die hier schon irgendwo? Die Suche brachte mir keine Ergebnise.
        Wie gesagt, mein ioBroker läuft in einem Docker Container auf einer Synology DiskStation.
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          Habe es hinbekommen! :thumbup:
          Man kann in der DiskStation nicht den direkten Pfad ls -la /dev/serial/by-id/ plus Namen des Sticks angeben,
          da Serials nicht verfügbar ist.
          Ich habe jetzt einfach bei Com-Anschlussname die Adresse des Symlinks, also:
          /dev/ttyACM0
          eingegeben und in der Firewall der Synology den Port: 6754 freigegeben und siehe da, der Adapter ist grün.
          Vielen Dank für die Hilfe!
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            Da für mich dieses Thema auch von Interesse ist, stell ich meine Fragen hier, wenn es OK ist!
            Ich habe eine DS216+II, ioBrocker ist via Docker auf der DS bereits erfolgreich am laufen und steuert schon mein Smarthome! Auch habe ich bereits ein Xiaomi Gateway im Betrieb und auf diesem sind bereits 27 Geräte verbunden, hab gelesen das 30 Geräte das Maximum sind, daher muss ich mich um eine weitere Alternative umsehen, da noch einige Xiaomi Aktoren benötigt werden!
            Daher meine Frage welchen Zigbee Stick benötige ich, bitte Link zu Amazon, oder Ebay, muss dieser dann noch extra geflasht werden?
            Als Adapter kann ich dann ja den Zigbee Adapter für iobroker installieren?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              Die DS216+II hat hinten zwei USB und vorne einen USB Anschluss, also in Summe drei USB. Warum eine zweite Zigbee Instanz ? Ich habe zur Zeit nur den Xiaomi Gateway, also im iobroker noch keine Instanz für Zigbee
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                Ich habe zu spät gelesen, dass du nur den Gatway nutzt und habe deshalb meinen Kommentar wieder gelöscht.
                Ich weiß nicht, ob du den Stick parallel zum Gatway nutzen kannst. Könnte es mir aber sehr gut vorstellen.
                Ich habe meinen Stick in der Bucht gekauft und nach ein paar Anfängerproblemen mit meiner DiskStation connecten können. Wie und ob das Ganze funktioniert, kann ich noch nicht sagen, da ich noch auf meine Xiaomi Hardware warte. Ich habe ein paar Fenstersensoren, Thermostate und einen Wassermelder bestellt.
                Hier mal der Link zum USB Stick:
                https://www.ebay.de/itm/USB-CC2531-Stic … 2749.l2649
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  danke für die info, werde mich einstweilen gedulden und warten wie es hier weitergeht!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                    dan11hh
                    Habe mir jetzt eine neue Version über Github gezogen. Und damit geht es jetzt. Hatte wahrscheinlich noch mit meinem Umzug vom PI auf Synology zu tun.
                    Ursprungspost:
                    ` > @StM47:
                    /dev/ttyACM0
                    Vielen Dank für die Hilfe! `
                    Hmm bei mir ist die Firewall aus. Trotzdem keine Zugriff. Laut Diststation liegt bei mir der USB Stick auch in ttyACM0. Noch eine Idee?
                    Zuordnung sollte doch eigentlich passen?
                    [879039.051000] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                    [879039.057388] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                    [879039.064163] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                    [879039.411142] WARNING! power/level is deprecated; use power/control instead
                    [881833.398665] usb 1-2: USB disconnect, device number 3
                    [881837.733006] usbcore: deregistering interface driver cdc_acm
                    [881847.956980] usb 1-2: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                    [881848.477921] PPP generic driver version 2.4.2
                    [881848.491043] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                    [881848.497768] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                    [881848.504264] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                    Ich versteh das echt nicht. Mist.
                    Fehlermeldung:
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: throw e
                    host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.428	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88</anonymous>
                    • MyzerATM MyzerAT
                      StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      @MyzerAT sagte in CC2531 Zigbee und Synology:
                      Habe heute das Paket erhalten und die Aktoren konnten problemlos angelernt werden.
                      • MyzerATM MyzerAT
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                        danke für die info, welche probleme hattest du?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          Lese meine Beiträge hier im Thema von vor 16 Tagen, da hatte ich meine Probleme aufgeführt. Waren abe eher Peanutz.
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @StM47
                            habe heute meinen Zigbee Stick bekommen, werde am späteren Nachmittag versuchen diesen auf der DS zu installieren, darf ich auf dich zukommen falls ich Hilfe brauche?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              habe den Stick jetzt eingesteckt und was muss ich nun machen ?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @StM47
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                @MyzerAT
                                klar, gerne!
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  schau dir mal dieses Video dazu an!
                                  Dort wird alles sehr gut erklärt.
                                  Video
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    steh leider schon an
                                    muss ich auf den Terminal der Diskstation oder des Docker?! bei der Diskstation gibt es den Pfad , habe den nun beim Adapter eingetragen!
                                    und Firewall auf der DS habe ich keine Aktiv, somit muss ich ja den Port auch nicht freigeben ?
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      Das sollte passen
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        bei mir kommt nach dem installieren des Adapters folgende Meldung
                                        und die Instanz bleibt gelb!
                                        muss auf der DS nicht was installiert werden, damit es den Stick erkennt?
                                        im Log beim iobroker steht folgendes:
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          Wie es aussieht wird dein Stick nicht erkannt.
                                          Suche mal hier im Forum nach Zigbee USB Stick
                                          zum Beispiel hier: klick hier
