  4. CC2531 Zigbee und Synology
21 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      zu 6. im ernst…. :lol: :lol:
      nein nicht wirklich!
      Habe mir einen Stick besorgt, bekomme diesen aber nicht installiert.
      Ich hätte gerne eine Schritt für Schritt Anleitung, wie wie ich Zigbee mit dem Stick verbunden bekomme. Gibt es die hier schon irgendwo? Die Suche brachte mir keine Ergebnise.
      Wie gesagt, mein ioBroker läuft in einem Docker Container auf einer Synology DiskStation.
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        Habe es hinbekommen! :thumbup:
        Man kann in der DiskStation nicht den direkten Pfad ls -la /dev/serial/by-id/ plus Namen des Sticks angeben,
        da Serials nicht verfügbar ist.
        Ich habe jetzt einfach bei Com-Anschlussname die Adresse des Symlinks, also:
        /dev/ttyACM0
        eingegeben und in der Firewall der Synology den Port: 6754 freigegeben und siehe da, der Adapter ist grün.
        Vielen Dank für die Hilfe!
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          Da für mich dieses Thema auch von Interesse ist, stell ich meine Fragen hier, wenn es OK ist!
          Ich habe eine DS216+II, ioBrocker ist via Docker auf der DS bereits erfolgreich am laufen und steuert schon mein Smarthome! Auch habe ich bereits ein Xiaomi Gateway im Betrieb und auf diesem sind bereits 27 Geräte verbunden, hab gelesen das 30 Geräte das Maximum sind, daher muss ich mich um eine weitere Alternative umsehen, da noch einige Xiaomi Aktoren benötigt werden!
          Daher meine Frage welchen Zigbee Stick benötige ich, bitte Link zu Amazon, oder Ebay, muss dieser dann noch extra geflasht werden?
          Als Adapter kann ich dann ja den Zigbee Adapter für iobroker installieren?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            Die DS216+II hat hinten zwei USB und vorne einen USB Anschluss, also in Summe drei USB. Warum eine zweite Zigbee Instanz ? Ich habe zur Zeit nur den Xiaomi Gateway, also im iobroker noch keine Instanz für Zigbee
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              Ich habe zu spät gelesen, dass du nur den Gatway nutzt und habe deshalb meinen Kommentar wieder gelöscht.
              Ich weiß nicht, ob du den Stick parallel zum Gatway nutzen kannst. Könnte es mir aber sehr gut vorstellen.
              Ich habe meinen Stick in der Bucht gekauft und nach ein paar Anfängerproblemen mit meiner DiskStation connecten können. Wie und ob das Ganze funktioniert, kann ich noch nicht sagen, da ich noch auf meine Xiaomi Hardware warte. Ich habe ein paar Fenstersensoren, Thermostate und einen Wassermelder bestellt.
              Hier mal der Link zum USB Stick:
              https://www.ebay.de/itm/USB-CC2531-Stic … 2749.l2649
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                danke für die info, werde mich einstweilen gedulden und warten wie es hier weitergeht!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                  dan11hh
                  Habe mir jetzt eine neue Version über Github gezogen. Und damit geht es jetzt. Hatte wahrscheinlich noch mit meinem Umzug vom PI auf Synology zu tun.
                  Ursprungspost:
                  ` > @StM47:
                  /dev/ttyACM0
                  Vielen Dank für die Hilfe! `
                  Hmm bei mir ist die Firewall aus. Trotzdem keine Zugriff. Laut Diststation liegt bei mir der USB Stick auch in ttyACM0. Noch eine Idee?
                  Zuordnung sollte doch eigentlich passen?
                  [879039.051000] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                  [879039.057388] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                  [879039.064163] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                  [879039.411142] WARNING! power/level is deprecated; use power/control instead
                  [881833.398665] usb 1-2: USB disconnect, device number 3
                  [881837.733006] usbcore: deregistering interface driver cdc_acm
                  [881847.956980] usb 1-2: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                  [881848.477921] PPP generic driver version 2.4.2
                  [881848.491043] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                  [881848.497768] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                  [881848.504264] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                  Ich versteh das echt nicht. Mist.
                  Fehlermeldung:
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.429	error	Caught by controller[0]: throw e
                  host.iobroker	2019-02-08 21:29:11.428	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88</anonymous>
                  • MyzerATM MyzerAT
                    StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    @MyzerAT sagte in CC2531 Zigbee und Synology:
                    Habe heute das Paket erhalten und die Aktoren konnten problemlos angelernt werden.
                    • MyzerATM MyzerAT
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                      danke für die info, welche probleme hattest du?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        Lese meine Beiträge hier im Thema von vor 16 Tagen, da hatte ich meine Probleme aufgeführt. Waren abe eher Peanutz.
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @StM47
                          habe heute meinen Zigbee Stick bekommen, werde am späteren Nachmittag versuchen diesen auf der DS zu installieren, darf ich auf dich zukommen falls ich Hilfe brauche?
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            habe den Stick jetzt eingesteckt und was muss ich nun machen ?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @StM47
                              StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              @MyzerAT
                              klar, gerne!
                              • MyzerATM MyzerAT
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                schau dir mal dieses Video dazu an!
                                Dort wird alles sehr gut erklärt.
                                Video
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  steh leider schon an
                                  muss ich auf den Terminal der Diskstation oder des Docker?! bei der Diskstation gibt es den Pfad , habe den nun beim Adapter eingetragen!
                                  und Firewall auf der DS habe ich keine Aktiv, somit muss ich ja den Port auch nicht freigeben ?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    Das sollte passen
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      bei mir kommt nach dem installieren des Adapters folgende Meldung
                                      und die Instanz bleibt gelb!
                                      muss auf der DS nicht was installiert werden, damit es den Stick erkennt?
                                      im Log beim iobroker steht folgendes:
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        Wie es aussieht wird dein Stick nicht erkannt.
                                        Suche mal hier im Forum nach Zigbee USB Stick
                                        zum Beispiel hier: klick hier
