  4. [gelöst] yr Wetter Adapter: Datum in Day 1 und Day2 falsch?
    5.0k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    yr.0.forcast.day0.date hat in den Objekten das Datum 21.03.2015
    yr.0.forcast.day1.date hat in den Objekten das Datum 09.03.2015
    yr.0.forcast.day2.date hat in den Objekten das Datum 10.03.2015
    Es müsste doch bei day1 der 22.03. und bei day2 der 23.03. sein.
    Ich habe den yr-Adapter auch neu gestartet, damit er sich die aktuellen Daten holt.
    Frage:
    Ist das ein Fehler im Adapter (oder bei mir)?
    Stimmt nur das Datum im Forecast nicht oder sind eventuell auch die anderen Daten falsch?
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Ich habe noch ein kleines Problem mit dem yr-Adapter.
      Wenn ich yr.0.forecast.day0.temperature_max in Rickshaw darstellen will, erhalte ich immer nur eine leere Seite.
      Da ich Historie erst gerade aktiviert habe sind dort bisher nur zwei Werte drin.
      Rickshaw sollte diese aber darstellen können.
        Ich habe überhaupt keine Werte für day1 und day2
        filename="IMG_20150321_201425.JPG" index="0">~~
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          OK, ich habe unter Objekte (siehe Grafik) nachgesehen und nicht unter Zustände.
          Unter Zustände wäre mir direkt aufgefallen, dass die Daten für Day1 und Day2 vom 08.03. stammen.
          Aus dieser Sicht ist stimmt der der Day1 und Day2.
          Day1 und Day2 wären trotzdem nicht brauchbar.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Ich schaue es an.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Es war ein Fehler drin mit "0" und 0. Sollte jetzt gut funktionieren.
              Eine Bitte: Falls ihr so einen Text sieht:
              'Translate: "English": {"en": "English", "de": "English", "ru": "English"}, please send to developer
              Bitte mir irgendwie geben. Ich werde langsam alle mögliche Zustände von yr übersetzen. Eine Komplete Liste konnte ich nicht finden.
                Daten sind jetzt da, danke BF
                  @Bluefox:
                  Bitte mir irgendwie geben. Ich werde langsam alle mögliche Zustände von yr übersetzen. Eine Komplete Liste konnte ich nicht finden. `
                  yr-0	2015-03-22 13:48:28	warn	Translate: "Heavy rain": {"en": "Heavy rain", "de": "Heavy rain", "ru": "Heavy rain"}, please send to developer
                  Übersetzt:
                  yr-0	2015-03-22 13:48:28	warn	Translate: "Heavy rain": {"en": "Heavy rain", "de": "heftiger Regen", "ru": "Heavy rain"}, please send to developer
                  ich denke "Starkregen" wäre eine Nummer zu heftig
                  1735_consumableconfigdyn.xml
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @Bluefox:
                    Day1 und Day2 stimmen jetzt :-)
                    Mit den Werten aus Day0 scheint man nun auch in Rickshaw arbeiten zu können
                    (das Chart wird gezeichnet, wenn ich z.B. nur 1h zurück gehe. Bei älteren Werten bleibt das Chart noch weiss).
                    Was komisch ist: die Min. Temperatur wird mit -2°C im Objekt angezeigt und mit 8°C im Chart gezeichnet :?
                    Hattest Du bei der Korrektur auch da etwas geändert (dass das jetzt klappt)?
                    Zu:
                    Wo finde ich diese Meldungen denn? Bei mir im Log war nichts.
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      yr-0	2015-03-22 19:00:05	warn	Translate: "Light rain": {"en": "Light rain", "de": "Light rain", "ru": "Light rain"}, please send to developer
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Ist super. Bitte nicht vergessen zu schauen. Dann in einer Woche konnte ich 80% von Meldungen übersetzen. Da werden alle davon profitieren.
                        Manche Meldungen sind schon übersetzt und natürlich die tauchen dann in Log nicht bei jedem auf.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @ruhr70:
                          Ja. Die Werte waren auch frühe "8" und nicht 8. Rickshaw konnte vermutlich nicht klar damit kommen.
                          Muss ich in Rickshaw auch patchen.
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Seit 19:00 Uhr sind bei mir die Werte in Day0 für die Temperatur identisch:
                            temperature_actual
                            temperature_max
                            temperature_min
                            Um 19:00 Uhr sind alle drei Temperaturen auf 6 Grad
                            Um 20:00 Uhr auf 4 Grad
                            Um 21:00 Uhr auf 2 Grad
                            usw.
                            Muss ich irgendetwas neustarten oder hat sich bei der Korrektur ein anderer Fehler eingeschlichen?
                            [EDIT]
                            Was mir noch aufgefallen ist:
                            • Day0,1,2: precipitation_chance wenn 0, dann steht dort null und nicht 0
                            • Day2,3: wind_direction dort ist als Einheit % angegeben. Das müsste weg.
                            • DAY0: humidity da wird kein Wert ausgegeben
                            Und die gewünschten Meldungen:
                            yr-0	2015-03-23 05:00:01	warn	Translate: "Light rain": {"en": "Light rain", "de": "Light rain", "ru": "Light rain"}, please send to developer
                            yr-0	2015-03-23 05:00:01	warn	Translate: "Heavy rain": {"en": "Heavy rain", "de": "Heavy rain", "ru": "Heavy rain"}, please send to developer
                            Leichter Regen
                            Starker Regen
                            [EDIT]
                            Heute Morgen habe ich bei
                            temperature_actual: -1 °C
                            temperature_max: 11 °C
                            temperature_min -1 °C
                            Um 0:00 Uhr sprang der Wert von 1 auf 10.
                            Also ist es kein Fehler. yr scheint den Forecast auf den Rest des Tages anzupassen, was ja auch irgendwie logisch ist.
                            Bleiben nur die drei Kleinigkeiten oben.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Leider liefert "yr" die humidity und precipitation_chance gar nicht. Die Werte sind drin um Wetter-Schema darzustellen.
                              Nach der Implementierung von einem anderen Wetter-Adapter (oder wenn ich in Schema-Doku das übernehme) lösche ich die Datenpunkte komplett.
                              Was % Angeht. Da kann ich leider nachträglich nicht ändern. Dafür muss man Adapter deinstallieren und dann neu installieren oder selbst die Objekte ändern:
                              Neue Version wird heute Abend sein.
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                Super! Danke Dir!
                                Für mich selbst sind die wichtigen Punkte schon korrigiert. ;-)
                                Wenn mir nebenbei dann noch was auffällt poste ich es kurz.
                                Ich hoffe es ist in Deinem/Eurem Sinne.
                                Ich werde für mich trotzdem die Objekte ändern ;-)
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Es gibt neue Version. Kannst du nach dem Testen das Thema auf [gelöst] ändern?
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @Bluefox:
                                    Es gibt neue Version. Kannst du nach dem Testen das Thema auf [gelöst] ändern? `
                                    Hi Bluefox,
                                    ich habe die neue Version installiert.
                                    Was soll ich denn testen?
                                    (a) humidity & precciaptian_chance? -> hier konntest Du doch nichts ändern oder?
                                    (b) Adapter deinstallieren und neu installieren (oder Objekt ändern) wg. dem % bei wind_direction?
                                    Also (b) testen oder noch etwas anderes?
                                    Ich habe seit gestern das Problem, dass bei mir unter Objekten keine Werte mehr angezeigt werden:
                                    (ich habe eigentlich nichts großartiges am System geändert, nur ein paar Widgets in VIS ausprobiert)
                                    Und unter Zustände werden ja keine Einheiten ausgegeben.
                                    Daher weiss ich gerade nicht, wie ich (b) testen soll.
                                    Es werden bei mir für keinen Adapter mehr Werte unter Objekte angezeigt.
                                    Zur Fehlereingrenzung habe ich ioBroker gestoppt und Debian neu gestartet, keine Werte unter Objekte.
                                    32.7k
                                    82.5k
