  4. Hardware für Anfänger
246 Beiträge 15 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    @fubo08 said in Hardware für Anfänger:
    Habe ich richtig verstanden, dass der Raspi mit iobroker im WLAN hängt,
    Auf die Antwort warte ich noch
    einen Rock64 oder Tinkerboard nehmen, wegen des fertigen Images
    Da kommen neue, die sind fertig - es gibt im Moment Probleme mit dem Upload
    UNd für Proxmox arbeite ich auch an Images ;-)
      skokarl
      Jipp.... mein neuer kleiner Freund hängt noch im WLAN,...., das ist Standort bedingt.
      bezweifele aber, sorry,...dass das wirklich so schlimm ist.
      Das Tablet was nächste Woche an die Wand kommt hängt ja auch im WLAN :-)
      NUC klingt gut.... die gehen aber schnell in die hunderte.
      Ist denn ein kleiner NUC schon erheblich besser als ein Raspi ?
      Und ihr helft mir den zu installieren ? :-), versprochen ?
      Kann mir einer nen TYP nennen ?,.... bei Amazon gibts die Dinger ab 130 Euro .... Ram und SSD natürlich exklusive.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skokarl said in Hardware für Anfänger:
        ist es leider sehr oft.
        Da gilt das gleiche.
        Für das Wohnzimmer habe ich deswegen extra ein MegaPad mit LAN geholt.
        Solltest du eine Fritzbox haben (und ein Android Device), dann lade dir mal die Fritz WLAN App.
        Damit kannst du die echte Transferrate bestimmen. Andere zeigen oft nur das maximal mögliche an.
        Oder du ziehst mal ein Netzwerkkabel quer durch die Wohnung ;-)
        • S skokarl
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Oh ja ist er !
          Vielleicht gibt es in einschlägigen Warehouse auch mal hotdeals oder B-Ware da kann man super sparen noch !
          Ich habe einen NUC6CAYH - vollkommen ausreichend :-) der rennt sogar (entgegen der Spezifikation) mit 16Gb Ram
          Gruß Dirk
            Als reiner ioBroker-Rechner wird der reichen,
            Mein Dealer - bekomme nichts dafür
            Aber, die kleinen haben IMHO keine zwei Speicherriegel (daher kein schnelles Dual Channel-RAM) und nur Platz für eine SSD
            ich habe einen NUC5PPYH für ioBroker standalone und einen NUC6i3SYH für Proxmox
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Ich habe für meinen NUC6CAYH bei Amazon als Warehouse Deal 89 € gezahlt. Dazu 8 GB Speicher und mittlerweile eine 500 GB SSD und bin somit insgesamt immer noch unter 200 € ✌
                skokarl
                @Homoran
                Mist, ich kriegt das hier im neuen Forum gerade nicht mit dem Zitat zu einer Antwort hin ...
                Kann ich das irgendwo testen ? :-)
                Egal, :-) Rainer, wenn ich jetzt noch nen LAN Kabel ins Wohnzimmer ziehe, mit nem Mega Pad,
                kocht mir meine Frau nicht mehr.
                Sie kocht dann für jemand anderen. :-)
                Fritzbox hab ich auf 7590 aufgerüstet, wenn schon, dann Mesh :-)
                ChaotC StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  @Homoran
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Öhem - nö ---- Seit ich einen UniFi UAP im Einsatz habe habe ich den ganze AVM Repeaterkram verschenkt. Und der kommt mir auch nicht mehr ins Haus. Die box muss ich leider wegen meinem Kabelanschluß. Sonst wäre die auch schon draußen.
                  • S skokarl
                    @Homoran
                    StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    @skokarl
                    Das kenne ich auch, dass mit dem WAF. Zumindest weißt Du, dass der NUC nicht das Nadelöhr ist (wenn er nicht gerade eine Atom-CPU hat). Ich habe einen i5 und 4 VMs drauf. Stromaufnahme minimal.
                      SirMiker
                      moin moijn....muss hier mal eben eine frage los werden
                      würde ein NUC5CPYH mit 4 gb ram was taugen...könnte ich billig ran kommen...würde von nem raspi umsteigen
                      gruß mike
                      • S SirMiker
                        gruß mike
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @SirMiker said in Hardware für Anfänger:
                        Moin,
                        Willst du IoB nativ laufen lassen oder in einer VM ?
                        Gruß Dirk
                          SirMiker
                          Moin...OK VM glaube ich gleich Virtual Maschinen ... Nein das will ich nicht...soll so wie beim Raspberry 3 momentan nur iobroker drauf laufen
                          Hoffe ich konnte es mit meinem Recht unqualifiziertem wissen einigermaßen erklären
                          Gruß Mike
                          • StabilostickS Offline
                            Stabilostick
                            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                            Ja, VM = virtuelle Maschinen. Ist mit 4GB und z.B. Proxmox als Host nicht drin. Da sollten es schon 8GB sein. Aber der NUC5CPYH ist ein guter (aber auch einfacher) Rechner, um ioBroker direkt darauf laufen zu lassen, wenn man die Raspberry-Erweiterungsleiste nicht braucht. Gehe einfach davon aus, das dieser NUC etwa 7x schneller ist als ein Raspberry Pi3+. Die 4GB RAM reichen für locker 25+Adapter aus.
                            Wobei meiner Meinung nach er für eine Videotranscodierung immer noch deutlich zu langsam.
                              SirMiker
                              OK...merke nämlich gerade das man Raspberry mit 12 Adapter anscheinend langsam an seine Grenzen kommt...bitte erkläre mir noch was die Erweiterungs Leiste ist beim Raspberry
                                Stabilostick
                                Jeder Adapter benötigt etwa 30-50MB RAM. Da kommt bei 12+ Stück schon etwas zusammen und die 1GB RAM eines Raspberries werden knapp.
                                Auf der sog. GPIO-Leiste lässt sich z.B. ein Funkmodul für Homematic aufstecken oder Taster, Temperatursensoren oder Signallampen anschließen.
                                Man kann auch einen NUC als ioBroker-Master und im gleichen System einen Raspberry als ioBroker-Slave betreiben, um das beste aus beiden Welten (bzw. das was man braucht) zu nutzen.
                                • S SirMiker
                                  Gruß Mike
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Moin,
                                  wie meine Vorredner schon sagten: Wenn du IoB nativ laufen lässt, dann sollte das OK. Wenn du 1x 4GB reinnimmst, dann kannst du später immer noch einen zweiten 4GB reintun und hast dann 8GB - oder halt direkt am Anfang.
                                  Ich habe einen NUC6CAYH und darauf läuft Proxmox mit nun insg. 5 VM's allerdings auch mit 16GB. Auslastung bei 15-20% CPU.
                                  Man muss sich immer bewusst sein, dass je performanter die Hardware desto höher wird nach und nach der Anspruch. Hätte auch nie gedacht, dass ich mal 50 Adapter laufen habe :-)
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    Moin,
                                    @Segway said in Hardware für Anfänger:
                                    Das geht bei den kleinen nicht. Die haben nur einen Slot.
                                    Zmindest war das in der nuc5 und nuc6 serie so.
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @Homoran said in Hardware für Anfänger:
                                      nuc6 serie so
                                      meun nuc6 hat 2 Speicherbänke!
                                      Beim nuc5 hast du recht:
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        nuc6 serie so
                                        @Segway mein nuc6i5 auch.
                                        Aber ich glaube die celeron und pentium nicht
                                        • TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          Moin Moin ,
                                          ich hatte hier noch so einen alten Lüfterlosen HP stehen. Debian drauf .... ioBroker drauf ....
                                          Was soll ich sagen, der schnurrt wie eine Katze :-)
                                          Platform: linux
                                          Architecture: x64
                                          CPUs: 2
                                          Speed: 825 MHz
                                          Model: AMD G-T56N Processor
                                          RAM: 3.3 GB
                                          System uptime: 00:34:31
                                          Node.js: v11.9.0
                                          adapters count: 225
                                          NPM: v6.5.0
                                          Uptime: 00:34:27
                                          Jetzt kann der PI 3 in Rente gehen
                                          Mit 3,3 GB Ram macht das ioBroker Leben doch Freude 👍
                                          Wenn ich mal wieder Bastellust verspüre besorge ich mir so einen 300,- Euro NUC dann sollte die Zukunft gesichert sein. Aber fürs erste bin ich jetzt im Vergleich zum PI3 sehr zufrieden.
                                          schöne Grüße TheDuke ;)
