  4. Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Skripten / Logik
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    skokarl
    Boote mal die Fritzbox neu,
    und starte den Adapter neu,...ich hatte auch so ein komisches Phänomen.
    UND, guck nicht in der Fritzbox nach dem Haken, teste es mit dem Handy ob das Gast Wlan da ist.
    B 3 Antworten Letzte Antwort
    • StabilostickS Stabilostick
      Ich lenke mal kurz ab: Hast Du ein AVM-Telefon? Da gibt es im Menü unter Heimnetz eine Option zum Aus- und Einschalten des Gäste-LANs. 😈
      BigRed
      @Stabilostick said in Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten:
      Nein, leider nicht :)
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        War einen Versuch wert.
        • S skokarl
          BigRed
          @skokarl said in Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten:
          Werde ich machen, danke. Ich habe bisher beides gemacht, sowohl in der Fritzbox nach dem Haken geschaut, aber auch direkt nach dem Gäste-Wlan im Notebook.
            Stabilostick
            Ich habe das gerade bei mir zum ersten Mal ausprobiert und direkt im Admin "wlanGuest" auf false gesetzt. Hat auf Anhieb bei mir funktioniert.
              Stabilostick
              Das ist die einzige Log-Meldung, die bei aktiviertem "silly"-Loglevel beim Ausschalten dazu erschien:
              2019-02-10 19:38:13.262 - debug: tr-064.0 stateChange tr-064.0.states.wlanGuest {"val":false,"ack":false,"ts":1549823893262,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1549823893262}
              • S skokarl
                BigRed
                Habe Fritzbox und Adapter neu gestartet, danach ging das Anschalten über Knopfdruck auf Fernbedienung einmal, und dann war wieder Schluss leider. Was ganz gut funktioniert, ist das Setzen von wlanGuest in IOBroker/Objects auf True/False.
                • S skokarl
                  BigRed
                  Also, An- und Ausschalten des Gäste-Wlans über den wlanGuest State in IOBroker direkt funktioniert sofort und ohne Probleme (ich habe die Info-LED in der Fritzbox so konfiguriert, dass sie mir den Status des Gäste-Wlan anzeigt), mit der Fernbedienung und dem Script geht es nicht, obwohl sich der wlanGuest State in IOBroker entsprechend richtig verändert, aber die Änderung löst keine Aktion in der Fritzbox aus.
                  Habt ihr noch andere Ideen?
                  Danke und Grüsse
                    Stabilostick
                    Mit welchen Befehlen setzt/löscht Du den wlanGuest-State?
                      BigRed
                      schrieb am zuletzt editiert von BigRed
                      on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_SHORT"/*HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_SHORT*/, change: "any"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/*wlanGuest*/, true, true);
                      on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_LONG"/*HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_LONG*/, change: "any"}, function (obj) {
                        setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/*wlanGuest*/, false, true);
                      Der State von wlanGuest verändert sich damit wie gewünscht.
                        Stabilostick
                        Könntest Du das bitte in Code-Tags setzen (```)?
                          BigRed
                          on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_SHORT"/HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_SHORT/, change: "any"}, function (obj) {
                          setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/wlanGuest/, true, true);
                          on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_LONG"/HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_LONG/, change: "any"}, function (obj) {
                          setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/wlanGuest/, false, true);
                          Sorry und danke für den Hinweis.
                            Stabilostick
                            Könntest Du bitte bei den beiden setState-Befehlen das letze true jeweils in false ändern und noch einmal testen?
                              BigRed
                              Jetzt klappt es! Vielen Dank!
                              Kannst Du kurz erklären, was genau diese Änderung von true nach false bewirkt?
                              Grüsse
                                Stabilostick
                                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                setState("<derState>", <value>, <ack>);
                                val:
                                • der Wert des Datenpunktes (das kann entweder ein gewünschter oder ein aktueller Wert sein)
                                ack:
                                • false = das ist der gewünschte Wert. Hopp hopp- Adapter, setze den so in der Fritzbox (ist also so etwas wie ein Kommando, etwas zu tun)
                                • true = das ist der aktuelle Wert. Adapter, du musst nichts machen.
                                • Default, also wenn Du <ack> weg lässt: false (Kommando)
                                Freut mich, Dir geholfen zu haben.
                                Viele Grüße
                                Thomas
