  4. Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten
    5.7k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Skripten / Logik
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    BigRed
    Hallo zusammen
    Ich habe eine 8-Kanal Homematic IP Fernbedienung, mit der ich normalerweise 2 Lampen im Wohnzimmer an- und ausschalte. Ich würde gerne mit dieser Fernbedienung ebenfalls das Gäste-Wlan meiner Fritzbox bei Bedarf an- und ausschalten. Ein entsprechendes Script habe ich in IOBroker erstellt, es funktioniert auch grösstenteils, nur das Gäste-Wlan in der Fritzbox reagiert nicht.
    Meine Fernbedienung taucht unter "Objects" in IOBroker auf und die States PRESS_LONG und PRESS_SHORT werden auch korrekt angezeigt (True). Wenn ich auf der Fernbedienung den Knopf kurz oder lang drücke, wird der entsprechende State mit True aktualisiert (leuchtet kurz grün auf). Der Teil scheint zu funktionieren.
    Das Script sorgt dafür, dass wenn der PRESS_SHORT State aktualisiert wird, der wlanGuest State im TR064 Adapter auf True gesetzt wird, bei PRESS_LONG auf False. Auch dieser Teil funktioniert, der wlanGuest State im TR064 unter "Objects" wird entsprechend aktualisiert.
    Das Problem ist, dass in der Fritzbox nichts passiert. Soll heissen, dass in IOBroker der wlanGuest State zwar mit True angezeigt wird, das Gäste-Wlan aber nicht angeschaltet wird in der Fritzbox. Wenn ich in der Fritzbox das Gäste-Wlan manuell anschalte, zeigt der wlanGuest State auch richtigerweise True an. In diese Richtung scheint es zu gehen. Nur die Kontrolle aus IOBroker heraus scheint nicht zu funktionieren. Die Verbindung zur Fritzbox im TR064 wird auch mit Grün angezeigt.
    Hat irgendeiner eine Idee? :)
    Danke und viele Grüsse
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Ich lenke mal kurz ab: Hast Du ein AVM-Telefon? Da gibt es im Menü unter Heimnetz eine Option zum Aus- und Einschalten des Gäste-LANs. 😈
        skokarl
        Boote mal die Fritzbox neu,
        und starte den Adapter neu,...ich hatte auch so ein komisches Phänomen.
        UND, guck nicht in der Fritzbox nach dem Haken, teste es mit dem Handy ob das Gast Wlan da ist.
        B 3 Antworten Letzte Antwort
        • StabilostickS Stabilostick
          BigRed
          @Stabilostick said in Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten:
          Nein, leider nicht :)
            Stabilostick
            War einen Versuch wert.
            • S skokarl
              BigRed
              @skokarl said in Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten:
              Werde ich machen, danke. Ich habe bisher beides gemacht, sowohl in der Fritzbox nach dem Haken geschaut, aber auch direkt nach dem Gäste-Wlan im Notebook.
                Stabilostick
                Ich habe das gerade bei mir zum ersten Mal ausprobiert und direkt im Admin "wlanGuest" auf false gesetzt. Hat auf Anhieb bei mir funktioniert.
                  Stabilostick
                  Das ist die einzige Log-Meldung, die bei aktiviertem "silly"-Loglevel beim Ausschalten dazu erschien:
                  2019-02-10 19:38:13.262 - debug: tr-064.0 stateChange tr-064.0.states.wlanGuest {"val":false,"ack":false,"ts":1549823893262,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1549823893262}
                  • S skokarl
                    BigRed
                    Habe Fritzbox und Adapter neu gestartet, danach ging das Anschalten über Knopfdruck auf Fernbedienung einmal, und dann war wieder Schluss leider. Was ganz gut funktioniert, ist das Setzen von wlanGuest in IOBroker/Objects auf True/False.
                    • S skokarl
                      BigRed
                      Also, An- und Ausschalten des Gäste-Wlans über den wlanGuest State in IOBroker direkt funktioniert sofort und ohne Probleme (ich habe die Info-LED in der Fritzbox so konfiguriert, dass sie mir den Status des Gäste-Wlan anzeigt), mit der Fernbedienung und dem Script geht es nicht, obwohl sich der wlanGuest State in IOBroker entsprechend richtig verändert, aber die Änderung löst keine Aktion in der Fritzbox aus.
                      Habt ihr noch andere Ideen?
                      Danke und Grüsse
                        Stabilostick
                        Mit welchen Befehlen setzt/löscht Du den wlanGuest-State?
                          BigRed
                          schrieb am zuletzt editiert von BigRed
                          on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_SHORT"/*HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_SHORT*/, change: "any"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/*wlanGuest*/, true, true);
                          on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_LONG"/*HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_LONG*/, change: "any"}, function (obj) {
                            setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/*wlanGuest*/, false, true);
                          Der State von wlanGuest verändert sich damit wie gewünscht.
                            Stabilostick
                            Könntest Du das bitte in Code-Tags setzen (```)?
                              BigRed
                              on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_SHORT"/HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_SHORT/, change: "any"}, function (obj) {
                              setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/wlanGuest/, true, true);
                              on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_LONG"/HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_LONG/, change: "any"}, function (obj) {
                              setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/wlanGuest/, false, true);
                              Sorry und danke für den Hinweis.
                                Stabilostick
                                Könntest Du bitte bei den beiden setState-Befehlen das letze true jeweils in false ändern und noch einmal testen?
                                  BigRed
                                  Jetzt klappt es! Vielen Dank!
                                  Kannst Du kurz erklären, was genau diese Änderung von true nach false bewirkt?
                                  Grüsse
                                    Stabilostick
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                    setState("<derState>", <value>, <ack>);
                                    val:
                                    • der Wert des Datenpunktes (das kann entweder ein gewünschter oder ein aktueller Wert sein)
                                    ack:
                                    • false = das ist der gewünschte Wert. Hopp hopp- Adapter, setze den so in der Fritzbox (ist also so etwas wie ein Kommando, etwas zu tun)
                                    • true = das ist der aktuelle Wert. Adapter, du musst nichts machen.
                                    • Default, also wenn Du <ack> weg lässt: false (Kommando)
                                    Freut mich, Dir geholfen zu haben.
                                    Viele Grüße
                                    Thomas
                                    32.7k
                                    82.6k
