  4. Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Skripten / Logik
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    War einen Versuch wert.
    • S skokarl
      Boote mal die Fritzbox neu,
      und starte den Adapter neu,...ich hatte auch so ein komisches Phänomen.
      UND, guck nicht in der Fritzbox nach dem Haken, teste es mit dem Handy ob das Gast Wlan da ist.
      BigRed
      @skokarl said in Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten:
      Werde ich machen, danke. Ich habe bisher beides gemacht, sowohl in der Fritzbox nach dem Haken geschaut, aber auch direkt nach dem Gäste-Wlan im Notebook.
        Stabilostick
        Ich habe das gerade bei mir zum ersten Mal ausprobiert und direkt im Admin "wlanGuest" auf false gesetzt. Hat auf Anhieb bei mir funktioniert.
          Stabilostick
          Das ist die einzige Log-Meldung, die bei aktiviertem "silly"-Loglevel beim Ausschalten dazu erschien:
          2019-02-10 19:38:13.262 - debug: tr-064.0 stateChange tr-064.0.states.wlanGuest {"val":false,"ack":false,"ts":1549823893262,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1549823893262}
          • S skokarl
            BigRed
            Habe Fritzbox und Adapter neu gestartet, danach ging das Anschalten über Knopfdruck auf Fernbedienung einmal, und dann war wieder Schluss leider. Was ganz gut funktioniert, ist das Setzen von wlanGuest in IOBroker/Objects auf True/False.
            • S skokarl
              BigRed
              Also, An- und Ausschalten des Gäste-Wlans über den wlanGuest State in IOBroker direkt funktioniert sofort und ohne Probleme (ich habe die Info-LED in der Fritzbox so konfiguriert, dass sie mir den Status des Gäste-Wlan anzeigt), mit der Fernbedienung und dem Script geht es nicht, obwohl sich der wlanGuest State in IOBroker entsprechend richtig verändert, aber die Änderung löst keine Aktion in der Fritzbox aus.
              Habt ihr noch andere Ideen?
              Danke und Grüsse
                Stabilostick
                Mit welchen Befehlen setzt/löscht Du den wlanGuest-State?
                • StabilostickS Stabilostick
                  BigRed
                  schrieb am zuletzt editiert von BigRed
                  @Stabilostick said in Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten:
                  on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_SHORT"/*HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_SHORT*/, change: "any"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/*wlanGuest*/, true, true);
                  on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_LONG"/*HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_LONG*/, change: "any"}, function (obj) {
                    setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/*wlanGuest*/, false, true);
                  Der State von wlanGuest verändert sich damit wie gewünscht.
                    Stabilostick
                    Könntest Du das bitte in Code-Tags setzen (```)?
                      BigRed
                      on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_SHORT"/HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_SHORT/, change: "any"}, function (obj) {
                      setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/wlanGuest/, true, true);
                      on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_LONG"/HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_LONG/, change: "any"}, function (obj) {
                      setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/wlanGuest/, false, true);
                      Sorry und danke für den Hinweis.
                        Stabilostick
                        Könntest Du bitte bei den beiden setState-Befehlen das letze true jeweils in false ändern und noch einmal testen?
                          BigRed
                          Jetzt klappt es! Vielen Dank!
                          Kannst Du kurz erklären, was genau diese Änderung von true nach false bewirkt?
                          Grüsse
                            Stabilostick
                            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                            setState("<derState>", <value>, <ack>);
                            val:
                            • der Wert des Datenpunktes (das kann entweder ein gewünschter oder ein aktueller Wert sein)
                            ack:
                            • false = das ist der gewünschte Wert. Hopp hopp- Adapter, setze den so in der Fritzbox (ist also so etwas wie ein Kommando, etwas zu tun)
                            • true = das ist der aktuelle Wert. Adapter, du musst nichts machen.
                            • Default, also wenn Du <ack> weg lässt: false (Kommando)
                            Freut mich, Dir geholfen zu haben.
                            Viele Grüße
                            Thomas
