  4. JavaScript
  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #109
    super, was war das Problem. Ich schaue nämlich gerade.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      #110
      Hi tstueben,
      der Fehler lag bei der Ausführung.
      im ersten Post habe ich die System- Komponente "aktualisiere Objekt ID mit Verzögerung" verwendet.
      Damit hat es nicht funktioniert.
      Mit der System- Komponente steuere Objekt ID mit Verzögerung klappt es jetzt. Funktioniert echt zuverlässig.
      Zu mindestens in den ersten Tests.
      Und beim Trigger: Falls Objekt…. habe ich auf wurde geändert umgestellt.
      Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich bei jeder Scharfschaltung die Meldung von Puhsover zwei Mal bekomme.
      Hast du ne Idee warum?
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
        mucki
        #111
        @tstueben:
        @helfo:
        Und wie kann ich den Status z.B. eines Fensters anzeigen (offen/geschlossen)? `
        Das ist zum Glück viel einfacher! `
        @tstueben
        Vielen Dank für die Infos und für das Script.
        Hast du (oder natürlich jemand anders) zufällig in Yahka auch ein Gerät hinzugefügt, welches den lupusec.0.status.dc_ex (also den Status der Tür-Fensterkontakte gesamt) anzeigt?
        Bei mir funktioniert das im Grunde, aber leider falsch herum.
        Also wenn alle Kontakte geschlossen sind, wird mir in Homekit offen angezeigt und anders herum :(
        • N Offline
          N Offline
          nousefor82
          #112
          @StM47:
          Hi tstueben,
          Hast du ne Idee warum? `
          Servus,
          kannst du eines der Anwesenheitsskripte zur Verfügung stellen?
          Welche Adapter verwendest du? TR064, Geofancy,….?
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #113
            Also so funktioniert es bei mir in Yahaka:
            Aber ich lasse mir nur die Einzelwerte anzeigen und nicht den Gesamtwert. Aber was ist wenn Du den Wert in Yhaka invertierst? Das kann man dort einstellen.
              mucki
              #114
              Ja, ein einzelner Sensor ist kein Problem. Diese werden ja mit der Rolle "sensor.door" aufgeführt.
              Ich bekomme das nur nicht hin mit dem übergeordneten Status. Also der unter:
              lupusec.0 -> status -> dc_ex (der wiederrum mit der Rolle "value" aufgeführt wird)
              Mit dem Conversion -> Invert komme ich nicht zurecht. Entweder ich erzeuge Fehler, so dass Yhaka insgesamt nicht mehr aktiv ist, oder es bewirkt nichts, also die Homekit Anzeige ist immer noch verkehrt herum.
                mucki
                #115
                Verdammt, habe es immer mit der inverse Funktion probiert….
                So geht es jetzt:
                  mucki
                  #116
                  Noch mal eine Frage in die Runde zu den Türkontakten:
                  Die Einbindung funktioniert ja als ContactSensor wie beschrieben sehr gut.
                  Allerdings lässt sich somit in Siri nicht die Frage stellen „Sind noch Fenster offen“ oder „welche Fenster sind offen“.
                  Fragen nach „sind noch Sensoren offen“ werden dagegen problemlos beantwortet.
                  Da ich mich in Kürze auch mit Homebridge-Homematic beschäftigen möchte, habe schon mal folgende Aussage bei einer Integration eines Homematic Sensors in Homekit gefunden:
                  ` > Homematic Shutter Contacts will be mapped as Contacts into HomeKit by default. If you want to ask Siri about open Windows, you have to add them to a windows config switch:
                  So they will be mapped into an motorized Window Device. If you add the channel to the doors configuration switch, this channel will be mapped as automated door. `
                  Habt ihr euch damit schon mal in Yahaka und den Lupusec Fensterkontakten beschäftigt?
                  Muss man dann in Yahka den Fensterkontakt nochmal zusätzlich als Fenster anlegen damit die Siri Frage noch offenen Fenstern funktioniert?
                    mucki
                    #117
                    Mmmh, scheinbar nicht so viel los an der Lupusec Front :D
                    Hat einer von euch die Bewegungsmelder eingebunden?
                    Verändern die bei euch den State, wenn die Alarmanlage Unscharf gestellt ist?
                    Beispiel BWM Einstellung: "Disarm Antwort:" -> "Keine Antwort" -> Kann dann im Unscharf-Modus auch nicht für Automationsregeln verwendet werden.
                    Versuche mit "Disarm Antwort" -> "Türklingel" oder "Logbucheintrag" funktionieren zwar, allerdings "erkennt" der BWM dann innerhalb der eingestellten Alarmdauer eine Bewegung…
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #118
                      @mucki:
                      VG `
                      Der Bewegungsmelder (BWM) weiss nicht ob die Lupusec Alarmanlage im Alarm, Home oder Disarm Modus sich befindet. Der BWM sendet nur Signale und kann keine empfangen.
                      Man könnte den "Bypass Modus" des Bewegungsmelder in der Lupusec Alarmanlage bei Disarm oder Home setzen. Müsstest Du einmal testen.
                      In ioBroker ist es aber auch einfach möglich den Status der Alarmanlage auszulesen sobald der BWM ausgelöst wird.
                      Stübi
                        mucki
                        #119
                        Das ist das Problem.
                        Ich versuche den Lupusec BWM auch für Hausautomationen in ioBroker zu nutzen. Leider meldet der Lupusec BWM an ioBroker keine Erkennung und ist somit nicht nutzbar.
                        Erst wenn er Alarm auslöst, oder die Türklingel-/Logbuchfunktion aktiviert wird, bekommt ioBroker irgendetwas mit.
                        Würde gerne Lichter schalten, wenn ich an dem Lupusec BWM vorbeigehe und das ungerne mit den Automationsmöglichkeiten von Lupusec selber realisieren.
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #120
                          bei mir wird der Status des BWM in ioBroker unter alarm_status und alarm_status_ex angezeigt auch im DISARM Modus
                          Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
                          Lupusec:
                            mucki
                            #121
                            Genau, weil du unter "Disarm Antwort" den Logbucheintrag aktiviert hast.
                            Hast du mal zeitlich gemessen, wie lange (Sekunden bzw. Minuten) dann eine Bewegung erkannt wird?
                            Ich meine in ioBroker wird dann solange eine Bewegung erkannt, wie lange die Alarmdauer in der Lupusec aktiviert ist.
                            Also z. B. 3 oder 5 Minuten. Das ist schon heftig lange für Automationsbefehle, oder nicht?
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              schrieb am zuletzt editiert von StM47
                              #122
                              bin mal wieder am basteln und brauche etwas Unterstützung.
                              Ich habe mir ein paar Xiaomi Fenster u. Türkontakte zugelegt und habe mir per Blockly
                              eine Alarmanlage für die Garage und die Garage meines Rasenmäherroboters gebastelt.
                              Diese habe ich in der VIS meiner Alarmanlage als Extra Areas integriert.
                              Die Scharf- und Unscharfschaltung sowie Auslösung bei Einbruch habe ich schon hinbekommen.
                              Was ich noch gerne hätte, ist dass bei Einbruch in die Garage oder Garage Rasenmäher, die interne und dexterne Sirene meine XT2 Plus mit auslöst.
                              Wie mache ich das?
                              Habe einen der Kontakte auch mal an die XT2 Plus angelernt. Dieser wird aber nur als Smart Switch erkannt.
                              Es werden zwar Werte in iObroker ausgegeben, aber man kann eine Smart Switch leider nicht so konfigurieren, dass dieser einen Alarm auslösen kann.
                              Oder sehe ich das falsch?
                              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • StM47S StM47
                                Wie mache ich das?
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #123
                                @StM47, kannst Du mir mal eine Link vom Smart Switch auf der Lupusec Seite schicken? Ich würde mir gerne einmal anschauen was der alles kann damit ich die Funktionalität im ioBroker Lupusec Adapter berücksichtigen kann.
                                Kannst Du denn über Lupusec Mittel mit dem Smartswitch ein Alarm auslösen?
                                Stübi
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #124
                                  Hi Stuebi,
                                  der Smart Switch ist eigentlich ein Fenster- u, Türsensor von Xiaomi.
                                  Diesen habe ich per Zigbee Adapter in ioBroker eingebunden.
                                  Durch einen Versuch konnte ich wie oben gezeigt, den Sensor an der die XT2 Plus anlernen. Leider wird dieser nur als Smart Switch erkannt un kann keinen Alarm auslösen.
                                  Hier habe ich das Teil bestellt.
                                  • StM47S StM47
                                    Hi Stuebi,
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #125
                                    @StM47, ich bin beeindruck, dass die Lupusec den Sensor erkennt. Ändert sich der Status auf der Lupusec Seite, wenn das Tor auf oder zu ist?
                                    StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #126
                                      Ja, der Sensor wird erkannt und auch in der Lupusec Sensor Liste als Smart Switch geführt.
                                      Der Status ändert sich von an auf aus.
                                      An für offenen Kontakt und aus für geschlossenen.
                                      Ich denke, dass auch andere Zigbbe Geräte anlernbar sind. Lupusec bietet die Option ja an.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #127
                                        @Stuebi
                                        Aber ich weiß immer noch nicht, wie und ob ich die LUPUSEC Sirenen über einen externen Sensor auslösen lassen kann?
                                        • StM47S StM47
                                          @Stuebi
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #128
                                          @StM47 sagte in [Frage] LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
                                          @Stuebi
                                          kann man die externe Sirene auf der Lupusec Seite auslösen?
                                          Bei der internen (die in der Lupusec Xt2/Xt3) wüsste ich nicht wie es funktioniert. Wenn es eine Möglichkeit gäbe würde ich das einbauen.
