  4. JavaScript
  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    mucki
    #117
    Mmmh, scheinbar nicht so viel los an der Lupusec Front :D
    Hat einer von euch die Bewegungsmelder eingebunden?
    Verändern die bei euch den State, wenn die Alarmanlage Unscharf gestellt ist?
    Beispiel BWM Einstellung: "Disarm Antwort:" -> "Keine Antwort" -> Kann dann im Unscharf-Modus auch nicht für Automationsregeln verwendet werden.
    Versuche mit "Disarm Antwort" -> "Türklingel" oder "Logbucheintrag" funktionieren zwar, allerdings "erkennt" der BWM dann innerhalb der eingestellten Alarmdauer eine Bewegung…
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #118
      @mucki:
      VG `
      Der Bewegungsmelder (BWM) weiss nicht ob die Lupusec Alarmanlage im Alarm, Home oder Disarm Modus sich befindet. Der BWM sendet nur Signale und kann keine empfangen.
      Man könnte den "Bypass Modus" des Bewegungsmelder in der Lupusec Alarmanlage bei Disarm oder Home setzen. Müsstest Du einmal testen.
      In ioBroker ist es aber auch einfach möglich den Status der Alarmanlage auszulesen sobald der BWM ausgelöst wird.
      Stübi
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        mucki
        #119
        Das ist das Problem.
        Ich versuche den Lupusec BWM auch für Hausautomationen in ioBroker zu nutzen. Leider meldet der Lupusec BWM an ioBroker keine Erkennung und ist somit nicht nutzbar.
        Erst wenn er Alarm auslöst, oder die Türklingel-/Logbuchfunktion aktiviert wird, bekommt ioBroker irgendetwas mit.
        Würde gerne Lichter schalten, wenn ich an dem Lupusec BWM vorbeigehe und das ungerne mit den Automationsmöglichkeiten von Lupusec selber realisieren.
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #120
          bei mir wird der Status des BWM in ioBroker unter alarm_status und alarm_status_ex angezeigt auch im DISARM Modus
          Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
          Lupusec:
            mucki
            #121
            Genau, weil du unter "Disarm Antwort" den Logbucheintrag aktiviert hast.
            Hast du mal zeitlich gemessen, wie lange (Sekunden bzw. Minuten) dann eine Bewegung erkannt wird?
            Ich meine in ioBroker wird dann solange eine Bewegung erkannt, wie lange die Alarmdauer in der Lupusec aktiviert ist.
            Also z. B. 3 oder 5 Minuten. Das ist schon heftig lange für Automationsbefehle, oder nicht?
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              schrieb am zuletzt editiert von StM47
              #122
              bin mal wieder am basteln und brauche etwas Unterstützung.
              Ich habe mir ein paar Xiaomi Fenster u. Türkontakte zugelegt und habe mir per Blockly
              eine Alarmanlage für die Garage und die Garage meines Rasenmäherroboters gebastelt.
              Diese habe ich in der VIS meiner Alarmanlage als Extra Areas integriert.
              Die Scharf- und Unscharfschaltung sowie Auslösung bei Einbruch habe ich schon hinbekommen.
              Was ich noch gerne hätte, ist dass bei Einbruch in die Garage oder Garage Rasenmäher, die interne und dexterne Sirene meine XT2 Plus mit auslöst.
              Wie mache ich das?
              Habe einen der Kontakte auch mal an die XT2 Plus angelernt. Dieser wird aber nur als Smart Switch erkannt.
              Es werden zwar Werte in iObroker ausgegeben, aber man kann eine Smart Switch leider nicht so konfigurieren, dass dieser einen Alarm auslösen kann.
              Oder sehe ich das falsch?
              ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
              • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
              • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • StM47S StM47
                Wie mache ich das?
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #123
                @StM47, kannst Du mir mal eine Link vom Smart Switch auf der Lupusec Seite schicken? Ich würde mir gerne einmal anschauen was der alles kann damit ich die Funktionalität im ioBroker Lupusec Adapter berücksichtigen kann.
                Kannst Du denn über Lupusec Mittel mit dem Smartswitch ein Alarm auslösen?
                Stübi
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  #124
                  Hi Stuebi,
                  der Smart Switch ist eigentlich ein Fenster- u, Türsensor von Xiaomi.
                  Diesen habe ich per Zigbee Adapter in ioBroker eingebunden.
                  Durch einen Versuch konnte ich wie oben gezeigt, den Sensor an der die XT2 Plus anlernen. Leider wird dieser nur als Smart Switch erkannt un kann keinen Alarm auslösen.
                  Hier habe ich das Teil bestellt.
                  • StM47S StM47
                    Hi Stuebi,
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #125
                    @StM47, ich bin beeindruck, dass die Lupusec den Sensor erkennt. Ändert sich der Status auf der Lupusec Seite, wenn das Tor auf oder zu ist?
                    StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      #126
                      Ja, der Sensor wird erkannt und auch in der Lupusec Sensor Liste als Smart Switch geführt.
                      Der Status ändert sich von an auf aus.
                      An für offenen Kontakt und aus für geschlossenen.
                      Ich denke, dass auch andere Zigbbe Geräte anlernbar sind. Lupusec bietet die Option ja an.
                      • StuebiS Stuebi
                        StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        #127
                        @Stuebi
                        Aber ich weiß immer noch nicht, wie und ob ich die LUPUSEC Sirenen über einen externen Sensor auslösen lassen kann?
                        • StM47S StM47
                          @Stuebi
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #128
                          @StM47 sagte in [Frage] LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
                          @Stuebi
                          kann man die externe Sirene auf der Lupusec Seite auslösen?
                          Bei der internen (die in der Lupusec Xt2/Xt3) wüsste ich nicht wie es funktioniert. Wenn es eine Möglichkeit gäbe würde ich das einbauen.
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #129
                            Wie meinst du das?
                            "kann man die externe Sirene auf der Lupusec Seite auslösen?"
                            • StM47S StM47
                              Wie meinst du das?
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #130
                              @StM47 , ich meine ob es eine Möglichkeit gibt um den externen Alarm irgendwie über die Lupusec Anwendung (z.B. App) auszulösen.
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #131
                                Nur über eine Aulösung z.B. Einbruch.
                                Die auszulösenden Geräte müssewn aber direkt in der Lupusec angemeldet sein.
                                Wenn ich den alarm_status_ex der Außensirene mit einem externen Sensor trigger, wird der Status bei Auslösung kurz auf true gesetzt und sofort wieder auf false. Also es erfolgt keine Akustik.
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #132
                                  @Stuebi
                                  habe seit heute Morgen ne Fehlermeldung im Log und der Adapter wird immer neu gestartet.
                                  • StM47S StM47
                                    @Stuebi
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #133
                                    @Stuebi
                                    aus irgendeinem Grund läuft der Adapter schon. Versuche den einmal komplett zu beenden und dann neue zu starten.
                                    Sonst auf der Kommandozeile einmal iobroker stop lupusec.0 und dann iobroker start lupusec.0.
                                    Du kannst das zwischen den Kommmandos einmal ps -ef | grep lupusec aufrufen. Da solltest Du keinen Eintrag wie io.lupusec usw. sehen .
                                    Im schlimmsten Fall ioBroker komplett neue starten.
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #134
                                      Danke für die turboschnelle Antwort! 👍
                                      • StM47S StM47
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #135
                                        ich habe experimentiert. Bisher habe ich es nicht geschafft Alarm von Extern (z.B. ioBroker) auszulösen.
                                        Vielleicht gibt es eine API / Service von Lupus. Ich frage einmal nach.
                                        Captain-pattyC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #136
                                          Das wäre cool
