  4. [gelöst] Blockly zum dimmen will nicht mehr
4 Beiträge 2 Kommentatoren 943 Aufrufe 1 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    Moin, habe seit einiger Zeit ein Blockly laufen um die LEDs der Uhr entsprechend zu dimmen
    und es hat auch bis jetzt funktioniert. Seit der neuen Script Engine 4.0.12 hagelt es aber nur
    noch Fehler und ich blick da auch nicht durch da ich noch absoluter Anfänger bin mit Blockly.
    Hier mal das Blockly
    und hier die Logs
    javascript.0	2019-02-07 10:08:00.032	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
    javascript.0	2019-02-07 10:08:00.032	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
    javascript.0	2019-02-07 10:08:00.032	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
    javascript.0	2019-02-07 10:08:00.032	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
    javascript.0	2019-02-07 10:08:00.032	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
    javascript.0	2019-02-07 10:08:00.031	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
    javascript.0	2019-02-07 10:08:00.031	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2019-02-07 10:08:00.031	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:956:34)
    javascript.0	2019-02-07 10:08:00.031	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Meine_Geräte.SmartWatchDimmer:10:3)
    javascript.0	2019-02-07 10:08:00.031	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
    javascript.0	2019-02-07 10:08:00.031	warn	Wrong type of javascript.0.Geraete.Wall Clock.dimmer: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    javascript.0	2019-02-07 10:08:00.030	warn	Wrong type of javascript.0.Geraete.Wall Clock.dimmer: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous></anonymous></anonymous>
    Wäre toll wenn einer von euch mir mal auf die Sprünge helfen würde was ich da falsch gemacht habe bzw. ist.
    Gruß Ralf
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Nashra:
      javascript.0 2019-02-07 10:08:00.031 warn Wrong type of javascript.0.Geraete.Wall Clock.dimmer: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. `
      Du schreibst eine Zeichenkette in den dimmer-Datenpunkt, der erwartet aber etwas anderes. Ich vermute eine Zahl.
      Also statt
      aktualisiere dimmer mit "100"
      verwende einen Block für Zahlen
      aktualisiere dimmer mit 100
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        @AlCalzone:
        @Nashra:
        Also statt
        Danke, Fehlermeldung weg. Jetzt habe ich nur das Problem das der Befehl für http nicht übermittelt wird d.h. die LEDs reagieren nicht.
        Rufe ich es im Browser auf "http://192.168.168.7/cm?cmnd=dimmer 100" dann funktioniert es.
        Gruß Ralf
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Hat sich erledigt. Habe den JS Adapter mal neu gestartet und jetzt funktioniert alles.
          Gruß Ralf
          82.8k
