  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.6k Aufrufe 133 Beobachtet
  • mark303M Offline
    mark303M Offline
    mark303
    #638
    Danke für eure Hilfe.
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #639
      @mark303:
      Danke für eure Hilfe. `
      Pfade passen!
      Starte den Adapter mal neu.
      Und warum läuft der bei dir auf .1 und nicht .0? Hast du den 2x installiert?
      ° Fixer ---> iob fix
      • C Offline
        Coffeelover
        #640
        Ich würde den Adapter pausieren und neu starten.
        Die Fehler in deinem Log hängen nicht damit zusammen?
        • mark303M Offline
          mark303M Offline
          mark303
          #641
          Neu start hat nicht geholfen.
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #642
            @mark303:
            Neu start hat nicht geholfen. `
            Und welche Fehler sind im Log?
            • mark303M Offline
              mark303M Offline
              mark303
              #643
              ja hatte daswetter ausversehen doppelt installiert.
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #644
                @mark303:
                ja hatte daswetter ausversehen doppelt installiert. `
                zeig mal Screenshots von Instanzen – DasWetter
                und
                Objekte -- DasWetter (aufgeklappt)
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #645
                  @mark303:
                  Lt. Log passt es beim Neustart.
                  Man sieht, dass er mit jedem Pfad einige Daten rein lädt.
                  filename="file.php 2560×1440 .png" index="0">~~
                  • mark303M Offline
                    mark303M Offline
                    mark303
                    #646
                    hi
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #647
                      @mark303:
                      hi `
                      schaut aus als würd es jetzt passen!
                      Du hast jetzt alle Daten da die du benötigst!
                      • mark303M Offline
                        mark303M Offline
                        mark303
                        #648
                        immer noch gleich
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #649
                          @mark303:
                          immer noch gleich `
                          dann klick mal auf "NextDaysDetailed" – "Location 1" und du wirst staunen!
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            #650
                            Klappe unten die Details auf…
                            • mark303M Offline
                              mark303M Offline
                              mark303
                              #651
                              leer
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #652
                                @mark303:
                                leer `
                                Ok, ich würde bei mir den Adapter deinstallieren, ioBroker neu starten und den Adapter wieder installieren.
                                Eventuell hat es durch die doppelte Installation was durcheinander geworfen (dürfte nicht, aber man weiß ja nie)!
                                • C Offline
                                  Coffeelover
                                  #653
                                  Ich sehe nicht, was im Screenshot leer sein soll. Einfach weiter aufklappen geht nicht?
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #654
                                    @Coffeelover:
                                    Ich sehe nicht, was im Screenshot leer sein soll. Einfach weiter aufklappen geht nicht? `
                                    Am schwarzen Pfeil sieht man dass schon aufgeklappt ist! Pfeil (Dreieck) zeigt schräg nach rechts unten.
                                    • mark303M Offline
                                      mark303M Offline
                                      mark303
                                      #655
                                      die log datei hat eine falsche uhr zeit,wie kann man diese einstellen?
                                      • mark303M Offline
                                        mark303M Offline
                                        mark303
                                        #656
                                        habe jetzt nach neuinstallation gar keine daten im daswetter
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #657
                                          @mark303:
                                          habe jetzt nach neuinstallation gar keine daten im daswetter `
                                          Pfade im Adapter wieder eingetragen?
                                          Und welche Fehler hast du im Log? Der steht auf Rot!
