  4. Welche Hardware als Basis für ioBroker?
    5.4k
175 Beiträge 41 Kommentatoren 43.5k Aufrufe 11 Beobachtet
    #127
    Raspberry hat etwa 3W
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #128
      Es kommt darauf an was du alles damit machst.
      Ich bin aktuell bei ca. 10W mit:
      • ioBroker
      • PiHole
      • Tasmoadmin
      • Unifi Controler
      • MotinEye
      • Torrent Client
      Ich finde das angemessen niedrig.
        Beowolf
        #129
        ich würde mir auch gerne einen NUC zulegen.
        Welchen würdet ihr empfehlen? Oder ist das nur eine "Geldfrage"?
        Welcher sollte es mindestens sein?
        Manfred
          aleks-83
          #130
          Wie du sicher im Thread gelesen hast, kommt es sehr darauf an was man damit tun will.
          Was willst du neben ioBroker installieren?
          PiHole, Proxmoxx, MotionEye…
          Wieviele Adapter brauchst du aktuell im ioBroker?
          Für die Planung mal lieber verdoppeln...
          Jeder laufende Adapter braucht ca. 50MB RAM.
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
            Beowolf
            #131
            Also bis jetzt soll da nur ioBroker drauf. Habe im Moment einen RP3+. Der soll ersetzt werden.
            Die anderen Programm kenne ich so nicht. Müsste ich mal schauen.
              aleks-83
              #132
              Stößt du denn schon an die Grenzen des Pi oder willst du vorsorglich auf ein stärkeres System gehen?
              Wenn nur der Broker laufen soll und du nicht viele Adapter brauchst, ist der Pi ausreichend.
              Der stößt aber schnell an seine RAM Grenzen.
              Glasfaser 400
                Beowolf
                #133
                Ich habe bis jetzt kein Problem.
                Einfach nur "Zukunftsorientiert". :D
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #134
                  Es reicht im Grunde für die meisten Aufgaben der "kleine" den ich auch im Einsatz habe.
                  Bei deiner Planung musst du eben auch etwas in die Zukunft überlegen und was du noch machen möchtest:
                  ioBroker - klar
                  UniFi Controler - Vernünftiges WLan im ganzen Haus das auch funktioniert
                  motionEye - Kameraüberwachung mit x - Kameras
                  PiHole - Werbeunterdrückung auf für Smartphones
                  Die Sachen lassen sich auch noch mit dem NUC6CAYH ausführen.
                  Aber wenn du mehrere Kameras anklemmen möchtest kann das schon etwas eng werden. Dann wirst du etwas mehr Leistung und Speicher benötigen.
                  Auch wenn du solche Sachen dazu möchtest:
                  NAS - Netzwerkspeicher für alles Mögliche
                  Medienserver
                  wirst du etwas mehr Leistung brauchen.
                  Selbstverständlich könnte ich jetzt einfach sagen: Dann nimm den Größten.
                  Aber das steht dann wieder in keinem Verhältnis zum wirklichen Bedarf.
                  Wenn du nur den ioBroker umziehen möchtest würde ich dir durchaus meine Konfiguration empfehlen.
                  Bei mir ist aber die Besonderheit das ich einen Mediaserver bereits vorher laufen hatte und ich ein lüfterloses System haben wollte das möglichst wenig Strom verbraucht.
                  Wie ich eben auch aus eigener Erfahrung lernen musste ist die Planung im Vorfeld das Wichtigste.
                  Ich dachte das mir eine alte 120GB SSD Platte reichen würde und habe mich keine 6 Monate später geärgert das ich ausgerechnet hier an der falschen Stelle gespart habe.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    Beowolf
                    #135
                    Vielen Dank für ausführliche Beschreibung.
                    Ich werde dann mal in der Bucht ausschau halten.
                      knx
                      #136
                      ` > Die Sachen lassen sich auch noch mit dem NUC6CAYH ausführen.
                      Medienserver
                      wirst du etwas mehr Leistung brauchen. `
                      @Chaot
                      Moin,
                      bin auch etwas in der länger fristigen Planung.
                      Gewünscht wäre im Moment, iobroker, piHole und eventuell ein NAS, Freenas zum Beispiel. NAS soll nur als rudimentärer Backup dienen. Welchen NUC würdest du denn empfehlen, hatte eigentlich auch den NUC6CAYH im Auge.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #137
                        @knx Für die drei Sachen reicht locker der Kleine.
                        Aber ich gebe zu Bedenken das aus einem "Backup NAS" schnell mal ein Medienserver werden könnte.
                        Dann wird es schon eng.
                        Noch ein Nachteil beim NUC6CAYH ist das du nur 1 Platte intern verdrahten kannst. Bei einem Backup NAS ist eventuell ein RAID ratsam um die Speichersicherheit zusätzlich zu erhöhen.
                          knx
                          #138
                          Moin,
                          danke für die Antwort. So wichtig sind die Daten nicht, die wichtigen sind mehrfach gesichert. Wäre dann für sowas wie Windows Backup. Das gleichzeitig der Desktop und der Nuc verreckt, ist relativ gering und sollte es so sein dann kein Beinbruch. Medienserver ist auch nicht, wüsste gar nicht was ich da drauf machen soll :D
                            Beowolf
                            #139
                            Ich habe dieses Video mir mal gerade angeschaut.
                            https://www.youtube.com/watch?v=_orLaO4kc9g
                            Dazu der Link für das Board.
                            https://www.antratek.de/nanopi-m4-4gb
                            Wäre das nicht eine durchaus sinnvolle Alternative zu einem NUC?
                            Manfred
                            PS
                            Solche Links sind doch erlaubt, oder?
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #140
                              Das ist im Grunde sowas wie der Rock64.
                              Den hatte ich ursprünglich auch im Kopf, habe mich aber dann für den NUC entschieden:
                              • Mit SSD genügend Speicherplatz
                              • 8 GB Hauptspeicher
                              • "normaler" Prozessor (kein ARM) deshalb besser kompatibel
                                #141
                                @Chaot:
                                • "normaler" Prozessor (kein ARM) deshalb besser kompatibel `
                                  besser kompatibel wozu?
                                Viele Software für Smarthome wird gerade für RasPi entwickelt - und der hat einen ARM-Prozessor.
                                • ChaotC Chaot
                                  ioBroker - klar
                                  Medienserver
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IoBreaker
                                  #142
                                  @Chaot Nuc6cayh habe ich auch mit 16 GB RAM (jedoch Kingston) und 512 GB SSD von Samsung (860 Pro). Kann auch bestätigen dass der echt gut läuft. Lüfterlos ist er jedoch nicht. Hört man aber auch nicht, wenn er recht unbelastet im Idle läuft. Habe momentan nur IObroker und Windows jeweils als VM unter Proxmox. Cpu-Last liegt bei 3 - 5 Prozent. Rechner wird leicht handwarm.
                                  • I IoBreaker
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #143
                                    @IoBreaker sagte in Welche Hardware als Basis für ioBroker?:
                                    Danke für die Info.
                                    Ich habe hier einen NUC6CAYH im Einsatz und hätte tatsächlich schwören können das der ohne Lüfter ist. Aber der hat wirklich einen (der absolut nicht zu hören ist).
                                    Prozessorlast liegt bei meinem System zwar bei ca. 20% und es ist kein Geräusch zu hören.
                                    Das System das ich für meinen Freund zusammensetze wird dann vermutlich die 16 GB bekommen. Ich war mir nur nicht sicher wegen der abweichenden Spezifikationen.
                                    • C Offline
                                      CruziX
                                      #144
                                      Wie siehts mit dem neuen Pi 4 Gb aus?
                                      Hab gehört es lohnt sich mit externer ssd zu booten(geht wohl noch nicht), aber im großen und ganzen kann der doch ganz passabel laufen, oder?
                                        mes582
                                        #145
                                        Hi Leute,
                                        ich möchte den Thread hier nochmal aufgreifen: Ich will von meinem Testsystem (Desktop – WIN10) auf ein Produktiv-System wechseln und bin auf der Suche nach geeigneter Hardware – es soll ein NUC werden.
                                        Vielleicht erstmal ein paar Anhaltspunkte, was ich so vorhabe:
                                        Die folgenden Instanzen sollen via Proxmox VM/Container aufgesetzt werden:
                                        • ioBroker (Prod)
                                        • ioBroker (Test)
                                        • Unifi Controller
                                        • PiHole
                                        • evtl. WIN10
                                        • später Kamerasystem (motioneye oder ähnliches)
                                        Ich habe folgende Systeme nun in der engeren Auswahl:
                                        NUC6CAYH – Intel Celeron J3455 – Quad-Core - 1.500 MHz – RAM (max. 16GB) DDR3 1.866MHz
                                        aktueller Preis lt. Idealo: ca. 130€
                                        NUC7CJYH - Intel Celeron J4005 – Dual-Core – 2.000 MHz – RAM (max. 16GB) DDR4 2.400MHz
                                        NUC7PJYH2 - Intel Pentium J5005 – Quad-Core - 1.500 MHz – RAM (max 16GB) DDR4 2.400MHz
                                        aktueller Preis lt. Idealo: ca. 180€ (nur 2 Händler!?)
                                        Aktuell tendiere ich zum NUC7PJYH2 mit 16GB RAM und ner SSD.
                                        Ich denke, dass es mit dem Quad Core und dem schnelleren Speicher eine gute Kombination aus den beiden anderen Systemen ist und neben den o.g. Themen noch genügend Kapazitäten für zukünftige Projekte mitbringt.
                                        Fragen:
                                        • Hat jemand von Euch den NUC7PJYH2 mit Proxmox und ioBroker am Laufen?
                                          Habe gelesen, dass es etwas problematisch ist mit Linux Installationen (Treiber) – würde das auch Proxmox betreffen?
                                        • Wie schauts mit dem Stromverbrauch aus – ähnlich sparsam wie die anderen beiden?
                                        • Falls es sich der NUC7PJYH2 nicht eignen sollte, welchen der beiden anderen würdet Ihr bevorzugen? Preislich sind sie ja aktuell ähnlich.
                                        Vielen Dank schonmal,
                                        VG der mes
                                        • TeNNo2k5T Offline
                                          TeNNo2k5T Offline
                                          TeNNo2k5
                                          #146
                                          Ich habe jetzt seid circa 2 Monaten einen Shuttle Barebone mit folgender Hardware im Einsatz:
                                          https://geizhals.de/?cat=WL-1230795
                                          Ich habe mich bewusst gegen ein Intel Nuc entschieden, da ich bei der Hardware Wahl flexibler bleiben wollte (2x Netzwerkkarten, freie CPU Wahl etc.) und trotzdem ein kompaktes und leises System habe wollte.
                                          Proxmox funktionier quasi ootb, keine Treiber Anpassung etc. nötig.
                                          Aktuell habe ich vier LXC Container im Einsatz: IoBroker, Pihole, grafana und MariaDB
                                          CPU Auslastung liegt im Durchschnitt bei 1%, aber die verwendete CPU ist auch für den aktuellen Einsatzzweck mehr als übertrieben, ein einfacher Celeron würde auch vollkommen ausreichen ich wollte einfach nur genügend Dampf für zukünftige Virtualisierungs spielerein.
                                          Aus Interesse monitore ich den Stromverbrauch mit einem Shelly Plug S, im durchschnitt liegt der Verbrauch bei 12 Watt.
                                          Seid einem Monat ist der Shuttle vom Schreibtisch, in den Akten Schrank gewandert, aber das hat dem System von der Wärme Entwicklung glücklicherweise nicht geschadet, die CPU Temperatur ist um circa 2 ° auf durchschnittlich 46 ° gestiegen und das bei den aktuellen Sommer Temperaturen.
                                          Preislich kommt man mit einem einfachen Nuc natürlich besser weg, aber als Alternative mit optionaler starker CPU kann ich das Shutlle System zu 100 % weiterempfehlen.
                                          Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
                                          ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
