  4. JavaScript
  5. Meine Probleme beim Scripting
    6.0k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @Bluefox:
    Vielleicht, ist das ein Bug, was ich nicht finden konnte. Ich kann momentan nur Workaround anbieten: `
    Das ist schon zuviel des Guten ;-)
    Ich danke Dir und werde es heute Abend testen.
    Rückmeldung folgt.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      anbei die Rückmeldung.
      Auch mit dem Workaround kommt die Ansage zweimal.
      sayit.0 2015-03-06 17:53:49 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
      hm-rpc.0 2015-03-06 17:53:49 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
      hm-rpc.0 2015-03-06 17:53:47 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
      javascript.0 2015-03-06 17:53:33 info script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0 2015-03-06 17:53:33 info Start javascript script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet
      javascript.0 2015-03-06 17:53:28 info Stop script script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet
      Das ist dann der Moment, bei dem ich das Log auch nicht verstehe.
      Ich sehe hier nur einen Aufruf von sayit.0. Ich höre aber zweimal die Ansage (überlagert ab dem zweiten Wort).
      var idSayIt   = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
      var idButton = "hm-rpc.0.FEQ0060867.1.STATE"; // Test ID
      var lastSay   = null;
      // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen
      subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
           if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                    lastSay = (new Date()).getTime();
                    setState (idSayIt, "de;40;Wohnungstür geöffnet");
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @ruhr70:
        var lastSay   = null;
        Kannst du ioBroker neu starten?
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @Bluefox:
          Kannst du ioBroker neu starten? `
          Ich habe ioBroker über das Terminal neu gestartet.
          root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker restart
          Stopping ioBroker controller daemon…
          ioBroker controller daemon stopped.
          Starting ioBroker controller daemon...
          ioBroker controller daemon started. PID: 3396
          Danach habe ich das Script noch einmal getestet (den Workaround).
          Die Ansage wird wieder zweimal gesprochen. Nun finde ich mich aber im Log wieder ;-)
          hm-rpc.0 2015-03-06 19:21:42 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
          sayit.0 2015-03-06 19:21:39 info saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
          hm-rpc.0 2015-03-06 19:21:39 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
          Bluefox, ich finde es wirklich stark, wie sehr Du dich reinkniest.
          Ich kann aber mit den Fehler leben, wenn es erst einmal wichtigeres gibt.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Aktueller SayIt Adapter (0.2.0 von heute):
            Test mit dem Workaround-Script oben.
            Log:
            host.iobroker 2015-03-07 11:09:44 info Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
            host.iobroker 2015-03-07 11:09:44 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
            Error: 2015-03-07 11:09:43 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1380:34)
            Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
            Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Adapter.sayIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:19:13)
            Error: 2015-03-07 11:09:43 error at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:628:9)
            Error: 2015-03-07 11:09:43 error at sayItGetSpeech (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:301:17)
            Error: 2015-03-07 11:09:43 error at sayItGetSpeechGoogle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:174:9)
            Error: 2015-03-07 11:09:43 error at getLength (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:101:24)
            Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Object.fs.statSync (fs.js:696:18)
            Error: 2015-03-07 11:09:43 error ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
            uncaught 2015-03-07 11:09:43 error exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
            sayit.0 2015-03-07 11:09:43 info saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
            hm-rpc.0 2015-03-07 11:09:43 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
            sayit.0 2015-03-07 11:09:23 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
            host.iobroker 2015-03-07 11:09:23 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 25896
            Das Verzeichnis:
            root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit# ls
            admin io-package.json LICENSE nircmd package.json say
            cmdmp3 lib main.js node_modules README.md
            Die Datei say.mp3 gibt es nicht.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @ruhr70:
              Log:
              Das Verzeichnis:
              Die Datei say.mp3 gibt es nicht. `
              Welche Einstellungen werden benutzt?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Es gibt neuere Version von sayIt, die das Problem eventuell beseitigen kann.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Guten Morgen Bluefox,
                  @Bluefox:
                  Welche Einstellungen werden benutzt? `
                  @Bluefox:
                  Es gibt neuere Version von sayIt, die das Problem eventuell beseitigen kann. `
                  Ich habe die neue Version direkt ausprobiert (mit Workaround Script und neuer Version SayIt 0.2.1):
                  sayit.0 2015-03-08 10:54:03 info sayit.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                  iobroker 2015-03-08 10:54:03 info host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 18796
                  host.iobroker 2015-03-08 10:53:33 info Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                  host.iobroker 2015-03-08 10:53:33 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                  ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1380:34)
                  ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
                  ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at Adapter.sayIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:19:13)
                  ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:628:9)
                  ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at sayItGetSpeech (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:309:17)
                  ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at sayItGetSpeechGoogle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:182:9)
                  ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at getLength (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js<emoji seq="1f4af">💯</emoji>9)
                  ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error fs is not defined
                  uncaught 2015-03-08 10:53:33 error exception: fs is not defined
                  sayit.0 2015-03-08 10:53:33 info saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                  hm-rpc.0 2015-03-08 10:53:33 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Und jetzt? :oops:
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @Bluefox:
                      Und jetzt? :oops: `
                      Und jetzt habe ich wieder viel gelernt.
                      Also…
                      Nach dem Update auf 0.2.2 (SayIt Adapter) sind die Fehler im Log weg.
                      Log nach dem Update:
                      ! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:37 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
                      ! sayit.0 2015-03-08 19:31:34 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                      ! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:34 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
                      ! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:30 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
                      ! sayit.0 2015-03-08 19:31:22 info sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/24928d5f96bf7776abed90505a4aefaa.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
                      ! sayit.0 2015-03-08 19:31:22 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                      ! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:22 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
                      ! sayit-0 2015-03-08 19:31:04 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                      ! 2015-03-08 19:31:04 info info
                      ! host-iobroker 2015-03-08 19:31:04 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 17667
                      ! host-iobroker 2015-03-08 19:31:02 info instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! sayit-0 2015-03-08 19:31:02 info terminating
                      ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info exit 0
                      ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info Adapter "sayit" updated
                      ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info upload sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index.html index.html text/html
                      ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info upload sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/sayit.png sayit.png image/png
                      ! host-iobroker 2015-03-08 19:31:02 info stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 17136
                      ! host-iobroker 2015-03-08 19:31:02 info object change system.adapter.sayit.0
                      ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin
                      ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info npm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit"
                      ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info iobroker.sayit@0.2.2 opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit└── jsftp@1.5.0 (once@1.3.0, parse-listing@1.1.2, debug@2.1.1, event-stream@3.1.7, ftp-response-parser@1.0.0)
                      ! iobroker 2015-03-08 19:30:57 info npm install iobroker.sayit --production --prefix "/opt/iobroker"
                      ! iobroker 2015-03-08 19:30:55 info upgrade sayit
                      Workaround-Script:
                      var lastSay = null;
                      Danach habe ich mit dem Workaround-Script die Ansage trotzdem zweimal gehört (zeitlich versetzt, überlagert).
                      Im Log tauchte die Ansage nur einmal auf, daher habe ich überlegt, ob es vom lokalen Rechner kommen kann.
                      VIS war im Chrome gestartet. Safari war parallel auf. Safari kontrolliert, kein Tab mit ioBroker/Vis offen.
                      Im Chrome war die VIS Umgebung ****und**** der VIS Editor offen.
                      Versuchsweise habe ich den Tab mit dem Editor geschlossen und siehe da, die Ansage kam nur noch einmal.
                      ****Sorry, mir war nicht klar, dass im VIS Editor auch SayIt aktiv ist und die Ansage ebenfalls abgespielt wird**** :shock:
                      VIS-Edit geschlossen und die Ansage wurde mit dem Workaround-Script nur einmal abgespielt.
                      ****Nun habe ich das "normale" Script noch einmal getestet****
                      var idButton = "hm-rpc.0.FEQ0060867.1.STATE"; // Test rote Lampe
                      Hier wird die Ansage wieder ****zweimal**** abgespielt (der VIS Editor ist geschlossen :D ).
                      Das sieht man auch im Log:
                      hm-rpc.0 2015-03-08 19:42:46 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
                      sayit.0 2015-03-08 19:42:05 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                      sayit.0 2015-03-08 19:42:03 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                      hm-rpc.0 2015-03-08 19:42:03 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
                      Kurz:
                      Mit dem offenen VIS Editor habe ich mir selbst ein Bein gestellt.
                      SayIT startet jetzt wieder ohne Fehler im Log.
                      Mit dem Workaround-Script kann ich es benutzten und komme zurecht (der generelle Fehler scheint noch vorhanden zu sein). Danke noch einmal!
                      Wenn sonst jemand mal das Problem hat (meine Einschätzung):
                       *   werden doppelte Ansagen nacheinander abgespielt und der Aufruf tauch zweimal im Log auf: dann ist es doppelt
                      *   Überlagert sich eine Ansage, dann kommt es vom eigenen Rechner (zweiter Tab, offener Editor, offener Tab im anderen Browser, ..)
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        Habe mal das Script nachgebaut
                        var idButton    = "hm-rpc.0.LEQ0471993.1.STATE";  //Taster(6x):6.
                                    setState (idSayIt, "de;40;Licht im Flur eingeschaltet");
                        Wenn der Taster betätigt wird
                        • sonos.0 2015-03-16 19:17:58 warn sonos.0 Play text2speech during another still playing
                        sonos.0 2015-03-16 19:17:58 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;[http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0 … 1426528833](http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3%22,%22ack%22:false,%22ts%22:1426529878,%22from%22:%22system.adapter.sayit.0%22,%22lc%22:1426528833)}
                        sayit.0 2015-03-16 19:17:58 info sayit.0 saying: de;40;Licht im Flur eingeschaltet
                        sonos.0 2015-03-16 19:17:55 warn sonos.0 Play text2speech during another still playing
                        sonos.0 2015-03-16 19:17:55 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;[http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0 ... 1426528833](http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3%22,%22ack%22:false,%22ts%22:1426529875,%22from%22:%22system.adapter.sayit.0%22,%22lc%22:1426528833)}
                        sayit.0 2015-03-16 19:17:55 info sayit.0 saying: de;40;Licht im Flur eingeschaltet
                        sayit.0 2015-03-16 19:17:54 warn sayit.0 Same text in less than a second.. Strange. Ignore it.
                        sonos.0 2015-03-16 19:17:52 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;[http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0 ... 1426528833](http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3%22,%22ack%22:false,%22ts%22:1426529872,%22from%22:%22system.adapter.sayit.0%22,%22lc%22:1426528833)}
                        sayit.0 2015-03-16 19:17:52 info sayit.0 saying: de;40;Licht im Flur eingeschaltet
                        Dann wird jedoch die letzte Playliste gestartet und nicht der Text angesagt. Die Datei (say.mp3) wird richtig erzeugt
                        Die Play:1 muss ich dann 3x ausschalten. Sie wird immer wieder automatisch eingeschaltet.
                        Was mache ich falsch?
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          @derAuge:
                          Was mache ich falsch? `
                          Ich behaupte mal… gar nichts ;-)
                          Das über Sonos nichts ausgegeben wird, sondern die letzte Playlist gestartet wird, war Thema des andern Thread.
                          Stell mal auf die Ausgabe auf "Browser" und verwende Chrome, dann solltest Du Deinen Text hören.
                          Was dabei bei mir passiert:
                          Der Text wird zweimal hintereinander ausgegeben (dafür gibt es derzeit das Workaround-Script) plus einmal überlagert wenn der VIS Editor auch auf ist.
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            Super !
                            Ausgabe von SayIt auf Browser gestellt
                            und es geht
                            var idButton    = "hm-rpc.0.LEQ0492793.1.MOTION";  // Bewegung Terasse.MOTION
                            var lastSay     = null;
                            // Bei Bewegung wird folgender Text gesprochen
                                              setState (idSayIt, "de;40;Bewegung auf der Terasse festgestellt");
                            var idButton    = "hm-rpc.0.KEQ1092089.1.MOTION"; //*Bewegung innen.MOTION*/
                            var lastSay     = null;
                                              setState (idSayIt, "de;40;Bewegung im Flur festgestellt");
                            LOG:
                            sayit.0	2015-03-16 20:18:42	info	sayit.0 Copied file '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/4278c2eec25384afdd977b2bc3e03831.mp3'
                            sayit.0	2015-03-16 20:18:42	info	sayit.0 saying: de;40;Bewegung auf der Terasse festgestellt
                            sayit.0	2015-03-16 20:18:25	info	sayit.0 saying: de;40;Bewegung im Flur festgestellt
