  4. JavaScript
  5. Meine Probleme beim Scripting
    6.0k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @ruhr70:
    ` > Beitrag von Shutdown » 05.03.2015, 23:35
    Mein erster Post… und hoffentlich sinnvoll. `
    Hi Shutdown,
    für mich war das sehr sinnvoll. Danke!
    Ich habe das direkt 1:1 ausprobiert:
    var idSayIt            = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
    var idButton         = "hm-rpc.0.FEQ0060867.1.STATE"; // Test ID
    // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen
    subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
         setState (idSayIt, "de;40;Wohnungstür geöffnet");
    Es funktioniert soweit, dass bei ID=true der Text gesprochen wird. Nun habe ich das Phänomen, dass dies direkt zweimal passiert:
    javascript.0 2015-03-06 03:37:30 info Stop script script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet
    hm-rpc.0 2015-03-06 03:36:44 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
    sayit.0 2015-03-06 03:36:40 info saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
    hm-rpc.0 2015-03-06 03:36:40 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
    javascript.0 2015-03-06 03:36:34 info script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0 2015-03-06 03:36:34 info Start javascript script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet
    Meine JavaScript-Fähigkeiten tendieren gegen null. D.h. sie bestehn daraus, Beispiele (Danke!) anzupassen.
    Für einen Tipp, warum der Text zweimal angesagt wird, wäre ich dankbar. `
    Vielleicht, ist das ein Bug, was ich nicht finden konnte. Ich kann momentan nur Workaround anbieten:
    var lastSay   = null;
         if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                  lastSay = (new Date()).getTime();
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Bluefox:
      Vielleicht, ist das ein Bug, was ich nicht finden konnte. Ich kann momentan nur Workaround anbieten: `
      Das ist schon zuviel des Guten ;-)
      Ich danke Dir und werde es heute Abend testen.
      Rückmeldung folgt.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        anbei die Rückmeldung.
        Auch mit dem Workaround kommt die Ansage zweimal.
        sayit.0 2015-03-06 17:53:49 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
        hm-rpc.0 2015-03-06 17:53:49 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
        hm-rpc.0 2015-03-06 17:53:47 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
        javascript.0 2015-03-06 17:53:33 info script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript.0 2015-03-06 17:53:33 info Start javascript script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet
        javascript.0 2015-03-06 17:53:28 info Stop script script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet
        Das ist dann der Moment, bei dem ich das Log auch nicht verstehe.
        Ich sehe hier nur einen Aufruf von sayit.0. Ich höre aber zweimal die Ansage (überlagert ab dem zweiten Wort).
        var lastSay   = null;
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @ruhr70:
          var lastSay   = null;
          Kannst du ioBroker neu starten?
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Bluefox:
            Kannst du ioBroker neu starten? `
            Ich habe ioBroker über das Terminal neu gestartet.
            root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker restart
            Stopping ioBroker controller daemon…
            ioBroker controller daemon stopped.
            Starting ioBroker controller daemon...
            ioBroker controller daemon started. PID: 3396
            Danach habe ich das Script noch einmal getestet (den Workaround).
            Die Ansage wird wieder zweimal gesprochen. Nun finde ich mich aber im Log wieder ;-)
            hm-rpc.0 2015-03-06 19:21:42 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
            sayit.0 2015-03-06 19:21:39 info saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
            hm-rpc.0 2015-03-06 19:21:39 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
            Bluefox, ich finde es wirklich stark, wie sehr Du dich reinkniest.
            Ich kann aber mit den Fehler leben, wenn es erst einmal wichtigeres gibt.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Aktueller SayIt Adapter (0.2.0 von heute):
              Test mit dem Workaround-Script oben.
              Log:
              host.iobroker 2015-03-07 11:09:44 info Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
              host.iobroker 2015-03-07 11:09:44 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
              Error: 2015-03-07 11:09:43 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1380:34)
              Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
              Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Adapter.sayIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:19:13)
              Error: 2015-03-07 11:09:43 error at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:628:9)
              Error: 2015-03-07 11:09:43 error at sayItGetSpeech (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:301:17)
              Error: 2015-03-07 11:09:43 error at sayItGetSpeechGoogle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:174:9)
              Error: 2015-03-07 11:09:43 error at getLength (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:101:24)
              Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Object.fs.statSync (fs.js:696:18)
              Error: 2015-03-07 11:09:43 error ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
              uncaught 2015-03-07 11:09:43 error exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
              sayit.0 2015-03-07 11:09:43 info saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
              hm-rpc.0 2015-03-07 11:09:43 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
              sayit.0 2015-03-07 11:09:23 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
              host.iobroker 2015-03-07 11:09:23 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 25896
              Das Verzeichnis:
              root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit# ls
              admin io-package.json LICENSE nircmd package.json say
              cmdmp3 lib main.js node_modules README.md
              Die Datei say.mp3 gibt es nicht.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @ruhr70:
                Log:
                Das Verzeichnis:
                Die Datei say.mp3 gibt es nicht. `
                Welche Einstellungen werden benutzt?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Es gibt neuere Version von sayIt, die das Problem eventuell beseitigen kann.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    Guten Morgen Bluefox,
                    @Bluefox:
                    Welche Einstellungen werden benutzt? `
                    @Bluefox:
                    Es gibt neuere Version von sayIt, die das Problem eventuell beseitigen kann. `
                    Ich habe die neue Version direkt ausprobiert (mit Workaround Script und neuer Version SayIt 0.2.1):
                    sayit.0 2015-03-08 10:54:03 info sayit.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                    iobroker 2015-03-08 10:54:03 info host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 18796
                    host.iobroker 2015-03-08 10:53:33 info Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                    host.iobroker 2015-03-08 10:53:33 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                    ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1380:34)
                    ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
                    ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at Adapter.sayIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:19:13)
                    ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:628:9)
                    ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at sayItGetSpeech (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:309:17)
                    ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at sayItGetSpeechGoogle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:182:9)
                    ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at getLength (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js<emoji seq="1f4af">💯</emoji>9)
                    ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error fs is not defined
                    uncaught 2015-03-08 10:53:33 error exception: fs is not defined
                    sayit.0 2015-03-08 10:53:33 info saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                    hm-rpc.0 2015-03-08 10:53:33 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Und jetzt? :oops:
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @Bluefox:
                        Und jetzt? :oops: `
                        Und jetzt habe ich wieder viel gelernt.
                        Also…
                        Nach dem Update auf 0.2.2 (SayIt Adapter) sind die Fehler im Log weg.
                        Log nach dem Update:
                        ! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:37 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
                        ! sayit.0 2015-03-08 19:31:34 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                        ! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:34 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
                        ! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:30 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
                        ! sayit.0 2015-03-08 19:31:22 info sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/24928d5f96bf7776abed90505a4aefaa.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
                        ! sayit.0 2015-03-08 19:31:22 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                        ! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:22 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
                        ! sayit-0 2015-03-08 19:31:04 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                        ! 2015-03-08 19:31:04 info info
                        ! host-iobroker 2015-03-08 19:31:04 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 17667
                        ! host-iobroker 2015-03-08 19:31:02 info instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! sayit-0 2015-03-08 19:31:02 info terminating
                        ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info exit 0
                        ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info Adapter "sayit" updated
                        ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info upload sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index.html index.html text/html
                        ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info upload sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/sayit.png sayit.png image/png
                        ! host-iobroker 2015-03-08 19:31:02 info stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 17136
                        ! host-iobroker 2015-03-08 19:31:02 info object change system.adapter.sayit.0
                        ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin
                        ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info npm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit"
                        ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info iobroker.sayit@0.2.2 opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit└── jsftp@1.5.0 (once@1.3.0, parse-listing@1.1.2, debug@2.1.1, event-stream@3.1.7, ftp-response-parser@1.0.0)
                        ! iobroker 2015-03-08 19:30:57 info npm install iobroker.sayit --production --prefix "/opt/iobroker"
                        ! iobroker 2015-03-08 19:30:55 info upgrade sayit
                        Workaround-Script:
                        var lastSay = null;
                        Danach habe ich mit dem Workaround-Script die Ansage trotzdem zweimal gehört (zeitlich versetzt, überlagert).
                        Im Log tauchte die Ansage nur einmal auf, daher habe ich überlegt, ob es vom lokalen Rechner kommen kann.
                        VIS war im Chrome gestartet. Safari war parallel auf. Safari kontrolliert, kein Tab mit ioBroker/Vis offen.
                        Im Chrome war die VIS Umgebung ****und**** der VIS Editor offen.
                        Versuchsweise habe ich den Tab mit dem Editor geschlossen und siehe da, die Ansage kam nur noch einmal.
                        ****Sorry, mir war nicht klar, dass im VIS Editor auch SayIt aktiv ist und die Ansage ebenfalls abgespielt wird**** :shock:
                        VIS-Edit geschlossen und die Ansage wurde mit dem Workaround-Script nur einmal abgespielt.
                        ****Nun habe ich das "normale" Script noch einmal getestet****
                        var idButton = "hm-rpc.0.FEQ0060867.1.STATE"; // Test rote Lampe
                        Hier wird die Ansage wieder ****zweimal**** abgespielt (der VIS Editor ist geschlossen :D ).
                        Das sieht man auch im Log:
                        hm-rpc.0 2015-03-08 19:42:46 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
                        sayit.0 2015-03-08 19:42:05 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                        sayit.0 2015-03-08 19:42:03 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                        hm-rpc.0 2015-03-08 19:42:03 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
                        Kurz:
                        Mit dem offenen VIS Editor habe ich mir selbst ein Bein gestellt.
                        SayIT startet jetzt wieder ohne Fehler im Log.
                        Mit dem Workaround-Script kann ich es benutzten und komme zurecht (der generelle Fehler scheint noch vorhanden zu sein). Danke noch einmal!
                        Wenn sonst jemand mal das Problem hat (meine Einschätzung):
                         *   werden doppelte Ansagen nacheinander abgespielt und der Aufruf tauch zweimal im Log auf: dann ist es doppelt
                        *   Überlagert sich eine Ansage, dann kommt es vom eigenen Rechner (zweiter Tab, offener Editor, offener Tab im anderen Browser, ..)
                        • derAugeD Offline
                          derAugeD Offline
                          derAuge
                          Habe mal das Script nachgebaut
                          var idButton    = "hm-rpc.0.LEQ0471993.1.STATE";  //Taster(6x):6.
                                      setState (idSayIt, "de;40;Licht im Flur eingeschaltet");
                          Wenn der Taster betätigt wird
                          • sonos.0 2015-03-16 19:17:58 warn sonos.0 Play text2speech during another still playing
                          sonos.0 2015-03-16 19:17:58 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;[http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0 … 1426528833](http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3%22,%22ack%22:false,%22ts%22:1426529878,%22from%22:%22system.adapter.sayit.0%22,%22lc%22:1426528833)}
                          sayit.0 2015-03-16 19:17:58 info sayit.0 saying: de;40;Licht im Flur eingeschaltet
                          sonos.0 2015-03-16 19:17:55 warn sonos.0 Play text2speech during another still playing
                          sonos.0 2015-03-16 19:17:55 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;[http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0 ... 1426528833](http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3%22,%22ack%22:false,%22ts%22:1426529875,%22from%22:%22system.adapter.sayit.0%22,%22lc%22:1426528833)}
                          sayit.0 2015-03-16 19:17:55 info sayit.0 saying: de;40;Licht im Flur eingeschaltet
                          sayit.0 2015-03-16 19:17:54 warn sayit.0 Same text in less than a second.. Strange. Ignore it.
                          sonos.0 2015-03-16 19:17:52 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;[http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0 ... 1426528833](http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3%22,%22ack%22:false,%22ts%22:1426529872,%22from%22:%22system.adapter.sayit.0%22,%22lc%22:1426528833)}
                          sayit.0 2015-03-16 19:17:52 info sayit.0 saying: de;40;Licht im Flur eingeschaltet
                          Dann wird jedoch die letzte Playliste gestartet und nicht der Text angesagt. Die Datei (say.mp3) wird richtig erzeugt
                          Die Play:1 muss ich dann 3x ausschalten. Sie wird immer wieder automatisch eingeschaltet.
                          Was mache ich falsch?
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            @derAuge:
                            Was mache ich falsch? `
                            Ich behaupte mal… gar nichts ;-)
                            Das über Sonos nichts ausgegeben wird, sondern die letzte Playlist gestartet wird, war Thema des andern Thread.
                            Stell mal auf die Ausgabe auf "Browser" und verwende Chrome, dann solltest Du Deinen Text hören.
                            Was dabei bei mir passiert:
                            Der Text wird zweimal hintereinander ausgegeben (dafür gibt es derzeit das Workaround-Script) plus einmal überlagert wenn der VIS Editor auch auf ist.
                            • derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              Super !
                              Ausgabe von SayIt auf Browser gestellt
                              und es geht
                              var idButton    = "hm-rpc.0.LEQ0492793.1.MOTION";  // Bewegung Terasse.MOTION
                              var lastSay     = null;
                              // Bei Bewegung wird folgender Text gesprochen
                                                setState (idSayIt, "de;40;Bewegung auf der Terasse festgestellt");
                              var idButton    = "hm-rpc.0.KEQ1092089.1.MOTION"; //*Bewegung innen.MOTION*/
                              var lastSay     = null;
                                                setState (idSayIt, "de;40;Bewegung im Flur festgestellt");
                              LOG:
                              sayit.0	2015-03-16 20:18:42	info	sayit.0 Copied file '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/4278c2eec25384afdd977b2bc3e03831.mp3'
                              sayit.0	2015-03-16 20:18:42	info	sayit.0 saying: de;40;Bewegung auf der Terasse festgestellt
                              sayit.0	2015-03-16 20:18:25	info	sayit.0 saying: de;40;Bewegung im Flur festgestellt
