  4. JavaScript
  5. Meine Probleme beim Scripting
    6.0k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    ` > Beitrag von Shutdown » 05.03.2015, 23:35
    Mein erster Post… und hoffentlich sinnvoll. `
    Hi Shutdown,
    für mich war das sehr sinnvoll. Danke!
    Ich habe das direkt 1:1 ausprobiert:
    var idSayIt            = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
    var idButton         = "hm-rpc.0.FEQ0060867.1.STATE"; // Test ID
    // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen
    subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
         setState (idSayIt, "de;40;Wohnungstür geöffnet");
    Es funktioniert soweit, dass bei ID=true der Text gesprochen wird. Nun habe ich das Phänomen, dass dies direkt zweimal passiert:
    javascript.0 2015-03-06 03:37:30 info Stop script script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet
    hm-rpc.0 2015-03-06 03:36:44 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
    sayit.0 2015-03-06 03:36:40 info saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
    hm-rpc.0 2015-03-06 03:36:40 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
    javascript.0 2015-03-06 03:36:34 info script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0 2015-03-06 03:36:34 info Start javascript script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet
    Meine JavaScript-Fähigkeiten tendieren gegen null. D.h. sie bestehn daraus, Beispiele (Danke!) anzupassen.
    Für einen Tipp, warum der Text zweimal angesagt wird, wäre ich dankbar.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @ruhr70:
      Hi Shutdown,
      Für einen Tipp, warum der Text zweimal angesagt wird, wäre ich dankbar. `
      Vielleicht, ist das ein Bug, was ich nicht finden konnte. Ich kann momentan nur Workaround anbieten:
      var lastSay   = null;
           if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                    lastSay = (new Date()).getTime();
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @Bluefox:
        Vielleicht, ist das ein Bug, was ich nicht finden konnte. Ich kann momentan nur Workaround anbieten: `
        Das ist schon zuviel des Guten ;-)
        Ich danke Dir und werde es heute Abend testen.
        Rückmeldung folgt.
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          anbei die Rückmeldung.
          Auch mit dem Workaround kommt die Ansage zweimal.
          sayit.0 2015-03-06 17:53:49 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
          hm-rpc.0 2015-03-06 17:53:49 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
          hm-rpc.0 2015-03-06 17:53:47 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
          javascript.0 2015-03-06 17:53:33 info script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript.0 2015-03-06 17:53:33 info Start javascript script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet
          javascript.0 2015-03-06 17:53:28 info Stop script script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet
          Das ist dann der Moment, bei dem ich das Log auch nicht verstehe.
          Ich sehe hier nur einen Aufruf von sayit.0. Ich höre aber zweimal die Ansage (überlagert ab dem zweiten Wort).
          var lastSay   = null;
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @ruhr70:
            var lastSay   = null;
            Kannst du ioBroker neu starten?
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @Bluefox:
              Kannst du ioBroker neu starten? `
              Ich habe ioBroker über das Terminal neu gestartet.
              root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker restart
              Stopping ioBroker controller daemon…
              ioBroker controller daemon stopped.
              Starting ioBroker controller daemon...
              ioBroker controller daemon started. PID: 3396
              Danach habe ich das Script noch einmal getestet (den Workaround).
              Die Ansage wird wieder zweimal gesprochen. Nun finde ich mich aber im Log wieder ;-)
              hm-rpc.0 2015-03-06 19:21:42 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
              sayit.0 2015-03-06 19:21:39 info saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
              hm-rpc.0 2015-03-06 19:21:39 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
              Bluefox, ich finde es wirklich stark, wie sehr Du dich reinkniest.
              Ich kann aber mit den Fehler leben, wenn es erst einmal wichtigeres gibt.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Aktueller SayIt Adapter (0.2.0 von heute):
                Test mit dem Workaround-Script oben.
                Log:
                host.iobroker 2015-03-07 11:09:44 info Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                host.iobroker 2015-03-07 11:09:44 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                Error: 2015-03-07 11:09:43 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1380:34)
                Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
                Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Adapter.sayIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:19:13)
                Error: 2015-03-07 11:09:43 error at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:628:9)
                Error: 2015-03-07 11:09:43 error at sayItGetSpeech (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:301:17)
                Error: 2015-03-07 11:09:43 error at sayItGetSpeechGoogle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:174:9)
                Error: 2015-03-07 11:09:43 error at getLength (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:101:24)
                Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Object.fs.statSync (fs.js:696:18)
                Error: 2015-03-07 11:09:43 error ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
                uncaught 2015-03-07 11:09:43 error exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
                sayit.0 2015-03-07 11:09:43 info saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                hm-rpc.0 2015-03-07 11:09:43 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
                sayit.0 2015-03-07 11:09:23 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                host.iobroker 2015-03-07 11:09:23 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 25896
                Das Verzeichnis:
                root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit# ls
                admin io-package.json LICENSE nircmd package.json say
                cmdmp3 lib main.js node_modules README.md
                Die Datei say.mp3 gibt es nicht.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @ruhr70:
                  Log:
                  Das Verzeichnis:
                  Die Datei say.mp3 gibt es nicht. `
                  Welche Einstellungen werden benutzt?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Es gibt neuere Version von sayIt, die das Problem eventuell beseitigen kann.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Guten Morgen Bluefox,
                      @Bluefox:
                      Welche Einstellungen werden benutzt? `
                      @Bluefox:
                      Es gibt neuere Version von sayIt, die das Problem eventuell beseitigen kann. `
                      Ich habe die neue Version direkt ausprobiert (mit Workaround Script und neuer Version SayIt 0.2.1):
                      sayit.0 2015-03-08 10:54:03 info sayit.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                      iobroker 2015-03-08 10:54:03 info host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 18796
                      host.iobroker 2015-03-08 10:53:33 info Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                      host.iobroker 2015-03-08 10:53:33 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                      ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1380:34)
                      ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
                      ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at Adapter.sayIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:19:13)
                      ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:628:9)
                      ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at sayItGetSpeech (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:309:17)
                      ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at sayItGetSpeechGoogle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:182:9)
                      ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at getLength (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js<emoji seq="1f4af">💯</emoji>9)
                      ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error fs is not defined
                      uncaught 2015-03-08 10:53:33 error exception: fs is not defined
                      sayit.0 2015-03-08 10:53:33 info saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                      hm-rpc.0 2015-03-08 10:53:33 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Und jetzt? :oops:
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          @Bluefox:
                          Und jetzt? :oops: `
                          Und jetzt habe ich wieder viel gelernt.
                          Also…
                          Nach dem Update auf 0.2.2 (SayIt Adapter) sind die Fehler im Log weg.
                          Log nach dem Update:
                          ! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:37 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
                          ! sayit.0 2015-03-08 19:31:34 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                          ! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:34 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
                          ! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:30 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
                          ! sayit.0 2015-03-08 19:31:22 info sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/24928d5f96bf7776abed90505a4aefaa.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
                          ! sayit.0 2015-03-08 19:31:22 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                          ! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:22 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
                          ! sayit-0 2015-03-08 19:31:04 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                          ! 2015-03-08 19:31:04 info info
                          ! host-iobroker 2015-03-08 19:31:04 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 17667
                          ! host-iobroker 2015-03-08 19:31:02 info instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                          ! sayit-0 2015-03-08 19:31:02 info terminating
                          ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info exit 0
                          ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info Adapter "sayit" updated
                          ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info upload sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index.html index.html text/html
                          ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info upload sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/sayit.png sayit.png image/png
                          ! host-iobroker 2015-03-08 19:31:02 info stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 17136
                          ! host-iobroker 2015-03-08 19:31:02 info object change system.adapter.sayit.0
                          ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin
                          ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info npm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit"
                          ! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info iobroker.sayit@0.2.2 opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit└── jsftp@1.5.0 (once@1.3.0, parse-listing@1.1.2, debug@2.1.1, event-stream@3.1.7, ftp-response-parser@1.0.0)
                          ! iobroker 2015-03-08 19:30:57 info npm install iobroker.sayit --production --prefix "/opt/iobroker"
                          ! iobroker 2015-03-08 19:30:55 info upgrade sayit
                          Workaround-Script:
                          var lastSay = null;
                          Danach habe ich mit dem Workaround-Script die Ansage trotzdem zweimal gehört (zeitlich versetzt, überlagert).
                          Im Log tauchte die Ansage nur einmal auf, daher habe ich überlegt, ob es vom lokalen Rechner kommen kann.
                          VIS war im Chrome gestartet. Safari war parallel auf. Safari kontrolliert, kein Tab mit ioBroker/Vis offen.
                          Im Chrome war die VIS Umgebung ****und**** der VIS Editor offen.
                          Versuchsweise habe ich den Tab mit dem Editor geschlossen und siehe da, die Ansage kam nur noch einmal.
                          ****Sorry, mir war nicht klar, dass im VIS Editor auch SayIt aktiv ist und die Ansage ebenfalls abgespielt wird**** :shock:
                          VIS-Edit geschlossen und die Ansage wurde mit dem Workaround-Script nur einmal abgespielt.
                          ****Nun habe ich das "normale" Script noch einmal getestet****
                          var idButton = "hm-rpc.0.FEQ0060867.1.STATE"; // Test rote Lampe
                          Hier wird die Ansage wieder ****zweimal**** abgespielt (der VIS Editor ist geschlossen :D ).
                          Das sieht man auch im Log:
                          hm-rpc.0 2015-03-08 19:42:46 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
                          sayit.0 2015-03-08 19:42:05 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                          sayit.0 2015-03-08 19:42:03 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
                          hm-rpc.0 2015-03-08 19:42:03 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
                          Kurz:
                          Mit dem offenen VIS Editor habe ich mir selbst ein Bein gestellt.
                          SayIT startet jetzt wieder ohne Fehler im Log.
                          Mit dem Workaround-Script kann ich es benutzten und komme zurecht (der generelle Fehler scheint noch vorhanden zu sein). Danke noch einmal!
                          Wenn sonst jemand mal das Problem hat (meine Einschätzung):
                           *   werden doppelte Ansagen nacheinander abgespielt und der Aufruf tauch zweimal im Log auf: dann ist es doppelt
                          *   Überlagert sich eine Ansage, dann kommt es vom eigenen Rechner (zweiter Tab, offener Editor, offener Tab im anderen Browser, ..)
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            Habe mal das Script nachgebaut
                            var idButton    = "hm-rpc.0.LEQ0471993.1.STATE";  //Taster(6x):6.
                                        setState (idSayIt, "de;40;Licht im Flur eingeschaltet");
                            Wenn der Taster betätigt wird
                            • sonos.0 2015-03-16 19:17:58 warn sonos.0 Play text2speech during another still playing
                            sonos.0 2015-03-16 19:17:58 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;[http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0 … 1426528833](http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3%22,%22ack%22:false,%22ts%22:1426529878,%22from%22:%22system.adapter.sayit.0%22,%22lc%22:1426528833)}
                            sayit.0 2015-03-16 19:17:58 info sayit.0 saying: de;40;Licht im Flur eingeschaltet
                            sonos.0 2015-03-16 19:17:55 warn sonos.0 Play text2speech during another still playing
                            sonos.0 2015-03-16 19:17:55 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;[http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0 ... 1426528833](http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3%22,%22ack%22:false,%22ts%22:1426529875,%22from%22:%22system.adapter.sayit.0%22,%22lc%22:1426528833)}
                            sayit.0 2015-03-16 19:17:55 info sayit.0 saying: de;40;Licht im Flur eingeschaltet
                            sayit.0 2015-03-16 19:17:54 warn sayit.0 Same text in less than a second.. Strange. Ignore it.
                            sonos.0 2015-03-16 19:17:52 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;[http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0 ... 1426528833](http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3%22,%22ack%22:false,%22ts%22:1426529872,%22from%22:%22system.adapter.sayit.0%22,%22lc%22:1426528833)}
                            sayit.0 2015-03-16 19:17:52 info sayit.0 saying: de;40;Licht im Flur eingeschaltet
                            Dann wird jedoch die letzte Playliste gestartet und nicht der Text angesagt. Die Datei (say.mp3) wird richtig erzeugt
                            Die Play:1 muss ich dann 3x ausschalten. Sie wird immer wieder automatisch eingeschaltet.
                            Was mache ich falsch?
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @derAuge:
                              Was mache ich falsch? `
                              Ich behaupte mal… gar nichts ;-)
                              Das über Sonos nichts ausgegeben wird, sondern die letzte Playlist gestartet wird, war Thema des andern Thread.
                              Stell mal auf die Ausgabe auf "Browser" und verwende Chrome, dann solltest Du Deinen Text hören.
                              Was dabei bei mir passiert:
                              Der Text wird zweimal hintereinander ausgegeben (dafür gibt es derzeit das Workaround-Script) plus einmal überlagert wenn der VIS Editor auch auf ist.
                              • derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                Super !
                                Ausgabe von SayIt auf Browser gestellt
                                und es geht
                                var idButton    = "hm-rpc.0.LEQ0492793.1.MOTION";  // Bewegung Terasse.MOTION
                                var lastSay     = null;
                                // Bei Bewegung wird folgender Text gesprochen
                                                  setState (idSayIt, "de;40;Bewegung auf der Terasse festgestellt");
                                var idButton    = "hm-rpc.0.KEQ1092089.1.MOTION"; //*Bewegung innen.MOTION*/
                                var lastSay     = null;
                                                  setState (idSayIt, "de;40;Bewegung im Flur festgestellt");
                                LOG:
                                sayit.0	2015-03-16 20:18:42	info	sayit.0 Copied file '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/4278c2eec25384afdd977b2bc3e03831.mp3'
                                sayit.0	2015-03-16 20:18:42	info	sayit.0 saying: de;40;Bewegung auf der Terasse festgestellt
                                sayit.0	2015-03-16 20:18:25	info	sayit.0 saying: de;40;Bewegung im Flur festgestellt
