  4. Update npm und node.js
91 Beiträge 23 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    Ich möchte die nodejs und npm auf einen aktuellen Stand bringen, da es mit der jetzigen Node/Nodejs ein Problem beim Backitup-Adapter gibt.
    Dazu bin ich strikt nach der aktuellen Anleitung (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de) vorgegangen.
    Node und Nodejs zeigen nach den Updaten die richtigen Versionen an, npm aber leider nicht, die Abfrage npm -v ergibt immer noch die ursprüngliche Version 3.10.10.
    Selbst wenn ich die Anweisung von Github Nodesource https://github.com/nodesource/distribut … DME.md#deb für Debian benutze ` > Node.js v8.x:
    Using Debian, as root
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
    apt-get install -y nodejs ` geht es immer noch nicht.
    Hier mal ein Auszug aus der Konsole:
    root@bananapipro:~# iobroker stop
    Stopping iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon stopped.
    Exit code for "killall.sh": 123
    root@bananapipro:~# npm i -g npm@6
    /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
    /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
    /usr/lib
    └── npm@6.4.1
    root@bananapipro:~# cd /opt/iobroker
    root@bananapipro:/opt/iobroker# npm i -g npm@6
    /usr/lib
    └── npm@6.4.1
    root@bananapipro:/opt/iobroker# node -v
    v8.14.0
    root@bananapipro:/opt/iobroker# nodejs -v
    v8.14.0
    root@bananapipro:/opt/iobroker# npm -v
    3.10.10
    das ist meine Test-Konstellation auf einem BananaPiPro:
    npm 3.10.10
    nodejs 8.14.0
    node 8.14.0
    js-controller 1.4.2
    BackitUp 0.4.0
    ARMBIAN 5.64.181023 Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.85-sunxi
    apt update && sudo apt upgrade wurde selbstverständlich vorher und reinstall.sh zum Schluß gemacht, bei allen Anweisungen und Befehlen kam es zu keiner Fehlermeldung.
    Was habe ich vergessen oder was kann ich noch tun?
    Volker
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • R Offline
      RappiRN
      #66
      Du hast auch vorher die alte Version entfernt, so, wie in der Anleitung beschrieben? Das ist in deinem log nicht zu erkennen1
      Enrico
        Röstkartoffel
        #67
        Ja, so wie es in der Anleitung steht:
        iobroker stop
        apt-get --purge remove node nodejs
        apt-get autoremove
        reboot
        Das Log ist nach dem zweiten Reboot, vorher lief alles sorgenfrei und ohne Fehlermeldungen.
        Da sich die npm Version nicht geändert hatte, habe ich das manuell installiert und auch in beiden Pfaden, weil ich mir nicht sicher war, welcher der richtige ist.
        • paul53P Offline
          #68
          Du hast vermutlich noch Links auf die alte NPM-Version im Verzeichnis /usr/local/bin. Diese Links solltest Du ändern in
          /usr/local/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
          /usr/local/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
          Das kann man bequem mit WinSCP erledigen.
          • R Offline
            RappiRN
            #69
            Und du hast auch danach, bei der Abfrage der Versionen, keine Anzeige mehr bekommen?
            Notfalls die ganze Prozedur nochmal durchführen!
            Enrico
              Röstkartoffel
              #70
              @Enrico:
              Doch, ich habe noch den Cursor wieder bekommen und konnte ganz normal weiterarbeiten. Ich habe das nur nicht mit kopiert.
              @paul53:
              Ich habe den Verknüpfungslink geändert. Und nun steht unter der Versionsabfrage mit Putty auch npm 6.4.1. Danke, das war es.
              ioBroker restartet und schon zeigt der Info-Adapter auch die Version an.
              Ich danke euch beiden ganz herzlich für die schnelle Hilfe.
              Volker
              • W Offline
                W Offline
                wolf
                #71
                Hallo, liebe Forengemeinde,
                habe nach der selben Anleitung wie Röstkartoffel nodejs geupdatet.
                Hat auch alles soweit funktioniert. npm ist auf 6.4.1 und nodejs auf 8.15.0.
                Nur ist jetzt der cluod-Adapter auf Status gelb. Im Log steht die Meldung " Error while connecting to cloud: Error: websocket error". Ist das nur ein Zufall und die Frre-Cloud momentan nicht erreichbar, oder kann beim Update etwas schiefgelaufen sein? Neustart des Adapter bringt jedenfalls keine Änderung.
                Für Hinweise wäre ich dankbar.
                Armin
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #72
                  @wolf:
                  Armin `
                  scheinst nicht der Einzige zu sein. (ich habe eben gerade nodejs und npm Update gemacht, bei mir ist alles grün)
                  viewtopic.php?f=22&t=19450
                  • W Offline
                    W Offline
                    wolf
                    #73
                    @dslraser:
                    viewtopic.php?f=22&t=19450 `
                    Ja, danke! Ist jetzt auch wieder grün bei mir.
                    • L Offline
                      LJ-Mic
                      #74
                      Kein Plan mehr wie ich auf dem Beitrag gekommen bin und mein iobroker lebt schon länger nicht mehr, aber ich vermute das der Fehler in den Beitrag auch erwähnten Gründen liegt.
                      Bei mir schaut es aktuell so aus:
                      pi@pi01:~ $ npm -v
                      6.5.0
                      pi@pi01:~ $ node -v
                      v11.8.0
                      pi@pi01:~ $ nodejs -v
                      v8.11.1
                      Ich hab jetzt schon mehrmals gelesen das node und nodejs die gleiche Version haben sollten. Aber das hatte ich noch nie.
                      Natürlich die Sachen mit npm, node und nodejs gelöscht und neu installiert.
                      Updates gemacht usw.
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        #75
                        bei mir sieht es derzeit wie folgt aus:
                        pi@Raspi-3BioB:~ $ npm -v
                        6.14.4
                        pi@Raspi-3BioB:~ $ node -v
                        v10.20.1
                        pi@Raspi-3BioB:~ $ nodejs -v
                        v10.20.1
                        Im INFO Tab steht "nodejs - empfohlene Version 12.x
                        Wie bekomme ich nodejs auf V 12?
                        • nieIPN nieIP
                          6.14.4
                          v10.20.1
                          v10.20.1
                          #76
                          @nieIP sagte in Update npm und node.js:
                          Dich gibt's auch noch ;-)
                          rechts befindet sich eine rote Box u.a. mit einem Link zur Update-Anleitung ("Nodejs update")
                          dort bitte das 10.x gegen 12.x austauschen, sonst bleibt alles gleich
                          • nieIPN nieIP
                            6.14.4
                            v10.20.1
                            v10.20.1
                            #77
                            @nieIP Welches System läuft da?
                            Wenn irgendwas debian-basiertes da läuft am besten über 'apt' installieren.
                            apt policy nodejs
                            liefert?
                              apt policy nodejs
                              liefert?
                              #78
                              @Thomas-Braun sagte in Update npm und node.js:
                              Sicher??
                              da gibt es leider des öfteren Probleme mit den Versionen in den Repos der Distributionen.
                              Deswegen gibt es ja extra den von mitr verlinkten Thread
                                Sicher??
                                #79
                                @Homoran
                                In der verlinkten Anleitung läuft das doch auch über apt. Das von nodesource geladene skript legt ein neues Repo an und dann wird das über apt reingezogen.
                                  @Homoran
                                  #80
                                  @Thomas-Braun sorry - ja, aber das neue repo muss angelegt und nicht einfach das der Distro verwendet werden.
                                    #81
                                    @Homoran Stimmt. Habe ich was anderes behauptet?
                                      #82
                                      @Thomas-Braun nö!
                                      Aber ich hatte was anderes gelesen 😳
                                        @Thomas-Braun nö!
                                        #83
                                        @Homoran
                                        Mit
                                        apt policy nodejs
                                        wollte ich nur sehen was da an Repos bereits angelegt ist. Bzw. ob da überhaupt ein debian oder artverwandes läuft.
                                        • nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          #84
                                          Danke für den link.
                                          Ist in Arbeit
                                          Ich bekomme bei allen möglichen iobroker Kommadozeilen Befehlen und scripten folgende Fehlermeldung. Es scheint aber jeweils trotzdem zu funktionieren.
                                          Weiss jemand wie ich das fixen kann?
                                          sudo: Hostname Raspi-3BioB kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
