  4. [Frage] ioBroker.history - notwendige Einstellungen
    6.0k
    1.5k
44 Beiträge 13 Kommentatoren 12.2k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    Log die Historie von einzelnen Zuständen
    Infos unter:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.hi … /README.md
    sind leider nicht weiter Aussagekräftig:
    • This adapter saves state history in a two-staged process. At first datapoints are stored in Redis, as soon as they reach maxLength they are trimmed to minLength and moved to CouchDB.
    Frage: Heißt das ich benötige "Redis" und "CouchDB" ? Ist das schon Installiert ? Muss ich es nachinstallieren?
    Nach der Installation kommen wir zu den Einstellungen unter "Instanzen"
    Hier wird eingestellt wie viele Einträge in der "Redis" zwischen gespeichert werden , (480 Datenpunkte)
    • "Anzahl von Ereignissen nach die Ereignisse in DB gespeichert sind:" bevor sie in die "CouchDB verschoben werden.
    Die maximale Anzahl von gespeicherten Datensätzen wird in (960 Datenpunkte)
    • "Maximale Anzahl von Ereignissen nach welche die in DB gespeichert werden:" eingetragen.
    Dann gibt es noch einen "kleinen" Satz:
    • History Einstellungen mussen für jeden State einzeln gemacht werden auf der Lasche "States" und nur wenn adapter aktiv ist
      Hier ist gemeint, dass auf der Lasche "Zustände" (States) für jeden Zustand (Datenpunkt) eine eigene Einstellung notwendig ist.
    Frage: Wo wird es eingestellt?
    Hoffe dass ich alles richtig verstanden habe
    derAuge
      bku
      @derAuge:
      Frage: Wo wird es eingestellt? `
      Du brauchst nur in deinen Objekten den gewünschten Datenpunkt ganz rechts in der Liste (Uhr-Symbol klicken!) aktivieren. Dann werden die Historien gespeichert.
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        @bku:
        @derAuge:
        Du brauchst nur in deinen Objekten den gewünschten Datenpunkt ganz rechts in der Liste (Uhr-Symbol klicken!) aktivieren. Dann werden die Historien gespeichert. `
        OK. Super. Da war ich ja ein wenig auf dem "Holzweg".
        Nun stelle ich fest, dass nach jedem speichern ein "°C" dazu kommt
        Ist das noch ein Fehler?
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          @Bluefox
          Die History Einstellungen müssen auf der Lasche "Objekte" mit dem "Typ = state" eingestellt werden
          Ist unter unter "\iobroker-data\files\history.admin\index.html" eine Anpassung notwendig / möglich ?
          ! ` > systemDictionary = {
          "History adapter settings": {
          "de": "History-Adapter Einstellungen",
          "ru": "Настройки профайлера"},
          "note": {
          "en": "History settings must be done for every state individually on the tab "States" and only if adapter is active",
          "de": "History Einstellungen mussen für jeden State einzeln gemacht werden auf der Lasche "States" und nur wenn adapter aktiv ist",
          "ru": "Настройки профайлера делаются для каждого состояния отдельно в закладке "Состояния" и только, когда драйвер активирован"
          "Default settings:": {
          "de": "Default Einstellungen für Zuständen:",
          "ru": "Настройки по умолчанию для состояний"
          "maxLength": {
          "en": "Maximal number of stored in states values:",
          "de": "Maximale Anzahl von Ereignissen nach welche die in DB gespeichert werden:",
          "ru": "Количество событий по достижении которого данные сохраняются в базе:"
          "minLength": {
          "en": "Number of states values in queue after store in DB:",
          "de": "Anzahl von Ereignissen nach die Ereignisse in DB gespeichert sind:",
          "ru": "Количество событий в очереди после сохранения:"
          Das weiteren ist mir aufgefallen das der Filter "Typ=state" nocht richtig funktioniert
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @derAuge:
            @Bluefox
            Die History Einstellungen müssen auf der Lasche "Objekte" mit dem "Typ = state" eingestellt werden `
            Danke, habe es übernommen.
            @derAuge:
            Das weiteren ist mir aufgefallen das der Filter "Typ=state" nocht richtig funktioniert `
            Doch es ist richtig, falls du die Instanzen aufklappst, dadrin sind die States zu finden.
            Um wirklich nur States zu sehen muss man Listenansicht benutzen, aber da bei mir sind ca 4000 Objekten und es wird viel langsamer.
            • jens.mausJ Offline
              jens.mausJ Offline
              jens.maus
              Hallo Zusammen,
              nun bin ich gerade auf diesen Thread gestoßen und da ich mich gerade auch mit ioBroker.history beschäftige dachte ich mir ich stelle die Frage hier einfach mal. Meines Wissens/Erinnerung nach war es in CCU.io ja so das es standardmäßig alles mitgeloggt hat und man bei ioBroker jeden Wert den man in die history speichern möchte manuell selektieren muss bevor man das logging macht.
              Nun macht das sicherlich generell Sinn, ich frage mich jedoch ob es auch ne möglich gibt, bzw. ob man irgendwo einstellen kann das er sich wie bei CCU.io verhält und einfach alle Werte mitloggt? Sicher macht das mehr Last und verursacht auch mehr Daten zu speichern, allerdings fand ich es bisher immer recht nützlich bei einem Problem nur kurz in CCU.io reinzuschauen und dann alle history Daten von allen Geräten zur Verfügung zu haben. Es wäre schön wenn man das in ioBroker auch implementieren könnte, falls technisch nichts dagegen spricht natürlich.
              RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Du kannst mit einem klick alles loggen lassen.
                Dazu gibt es eine checkbox ganz oben in/an der Titelzeile.
                Wenn ich wieder am PC bin kann ich dir einen Screenshot machen.
                Evtl.. Ist es auch in der doku. Muss ich nachsehen.
                Edit: http://www.iobroker.net/wp-content/uplo … evices.jpg
                Rechts oben neben "alle"
                Aber dir ist bewusst, dass dann alle (gefilterten) Datenpunkte geloggt werden, nicht nur State u.ä.
                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Für Rollläden und Dimmer kommt statt dessen noch level. Weitere sinnvolle Datenpunkte fallen mir jetzt auf Anhieb nicht ein.
                    Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man wirklich nicht alle Datenpunkte, wie AES, install-test und was es da sonst noch gibt, loggen muss.
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      ich habe da noch ein paar Verständnisfragen:
                      1. Welche History-Instanz nehme ich dafür?
                      Ich habe da
                      History
                      History with INFLUX DB
                      SQL history
                      welche ist nun die richtige?
                      ich will die Schaltzustände der Schalter, Temperaturen der Heizung, die Alarmanlage und alle Fenster loggen.
                      Es soll mindestens eine Woche aufgezeichnet werden.
                      Diese laufen unter der CCU 2.
                      2. wie kann ich die History wieder auslesen, wenn ich etwas brauche?
                      Ich bedanke mich für Eure Antwort.
                      Gruß,
                      Mathias
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Lies mal hier
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6548&lang=de
                        Die Seiten sind gerade im Umbau. Bitte etwas Nachsicht ;)
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          wie hoch kann man den "Maximale Anzahl von Ereignissen in RAM:" einstellen?
                          Ich habe hier schon einige Daten die alle 10 Sekunden neue Werte liefern, und so wollte ich möglichst viel RAM verbrauchen, bevor es auf die SD Karte (noch) geschrieben wird.
                          Admin zeigt mir von meinem Pi3 um die 200MB 21-22% an.
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @hg6806:
                            Admin zeigt mir von meinem Pi3 um die 200MB 21-22% an. `
                            Das ist realtiv irrelevant, da dies der freie und nicht der verfügbare Speicher ist. Der kann viel höher sein.
                            Sieh mal in den Datenpunkten des rpi2-Adapters nach RAM available.
                            Je höher die Anzahl Datenpunkte im RAM ist, desto höher ist der Datenverlust bei z.B. Stromausfall.
                            Abgesehen davon werden die Daten trotzdem in regelmäßigen Abständen auf die SD geschrieben, spätestens jedoch nach Erreichen dieser Anzahl.
                            Genaueres dazu könnte dir @apollon77 sagen.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Dieser Datenpunkt vom Pi Adapter zeigt einen Fehler an. "error No Value found for memory_available"
                              Da war noch was ich fixen wollte….
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Dann tausch mal in der Datei io-package.json des rpi2 Adapters deinen Block gegen dieses hier aus:
                                "memory_available": {
                                                "command": "/usr/bin/free",
                                                "regexp": "(\\d+)$",
                                                "post": "$1/1024",
                                                "multiline": true
                                danach ein
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker upload rpi2
                                Dann die Instanz löschen und neu installieren.
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Aus dem Kopf:
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Merci - hat geklappt.
                                    Mem available zeigt 267 an
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Habe noch Fragen zu History, bzw. zu den History Grafik Widget.
                                      Die haben oft das Phänomen, dass sie beim 1. Mal aufrufen ein viel zu kleines Bild darstellt.
                                      Gibt es hier noch andere Widgets? so mit Skalierung, Achsenbeschreibungen etc., ähnlich wie man das in Excel gestalten kann.
                                      • apollon77A Offline
                                        Schau dir mal den "flot" adapter an
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Hatte ich schon installiert, jedoch taucht nichts in den Widgets auf.
                                          82.6k
