  4. Iobroker.sql Adapter / mysql oder mariaDB starten nicht
9 Beiträge 2 Kommentatoren 978 Aufrufe
  • L Offline
    LJSven
    Ich bekomme die Datenbank nicht ans laufen. Was mache ich falsch?
    ! root@bananapimaster:~# sudo systemctl status mysql
    ! ● mysql.service - LSB: Start and stop the mysql database server daemon
    ! Loaded: loaded (/etc/init.d/mysql)
    ! Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2019-02-02 20:47:50 CET; 15min ago
    ! Feb 02 20:47:18 bananapimaster mysqld[2020]: 190202 20:47:18 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
    ! Feb 02 20:47:18 bananapimaster mysqld[2020]: 190202 20:47:18 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
    ! Feb 02 20:47:18 bananapimaster mysqld[2020]: 190202 20:47:18 [ERROR] Aborting
    ! Feb 02 20:47:18 bananapimaster mysqld[2020]: 190202 20:47:18 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
    ! Feb 02 20:47:50 bananapimaster mysql[1800]: Starting MariaDB database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …failed!
    ! Feb 02 20:47:50 bananapimaster systemd[1]: mysql.service: control process exited, code=exited status=1
    ! Feb 02 20:47:50 bananapimaster systemd[1]: Failed to start LSB: Start and stop the mysql database server daemon.
    ! Feb 02 20:47:50 bananapimaster systemd[1]: Unit mysql.service entered failed state.
    ! Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
    • apollon77A Offline
      Google is your friend ?!
      mariadb unknown storage engine 'innodb'
      Gesendet vom Handy …
      • L Offline
        LJSven
        Habs versucht zu googlen - leider ohne Erfolg für mich. Kenne mich da auch nicht so aus.
          So wie ich es überflogen habe scheint es wohl ein konfig Problem zu sein. Aber ich habe aktuell keine MySQL im Einsatz von daher wäre jede Aussage Google basiert und geraten.
          • L Offline
            LJSven
            Okay, trotzdem danke. Ich habe gerade mal df -h eingegeben und da kommt used 98% / kann ich das irgendwie aufräumen?
              Dann würde ich mal da ansetzen.
              Hast du vllt vergessen die so Karte filesystem nach install zu resizen?! Anleitung beachtet??
              • L Offline
                LJSven
                @apollon77:
                Gesendet vom Handy … `
                Ich würde lügen, wenn ich das mit JA beantworte. Habe mich aber eigentlich daran gehalten. Mich hat gerade selber gewundert, warum da „nur“ 6GB standen.
                Kann ich das noch machen?
                  As I know ja
                  • L Offline
                    LJSven
                    Bei mir fehlt unter raspi-config der Punkt „expand filesystem.“ Geht es trotzdem? Gibt es ein Tutorial?
