  4. [gelöst] SQL History Fehler beim erstmaligen Anlegen eines Wertes
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    @coffee-junk
    Ist das ein ernsthaftes Problem? Ist mir auf jeden Fall bis jetzt nicht aufgefallen…Das logging funktioniert, soweit ich das sehen kann, ohne Probleme. Irgendwie stört sich mein SQL-Server (Synology MariaDB5) wohl an dem <u>undefined</u>. Was sollte da stehen? `
    der Fehler ist schon lange drinn. Beim automatischen erkennen des Typs kommt er scheinbar zu keinen Ergebnis.
    Wenn du den Typ manuell setzt (Zeichenkette/Zahl, Binär) dann ist der Fehler weg.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • C Offline
      coffee-junk
      @sissiwup
      der Fehler ist schon lange drinn. `
      Oh, komisch, ist mir erst heute ins Auge gestochen! Danke für die Info!
      Jürgen
      • apollon77A Offline
        Er war bislang einmalig vorher gemeldet worden, aber nicht wirklich nachvollziehbar … schade das es „schon sooooo lang drin ist“ und es keiner sonst meldet. :-(
        Gesendet vom Handy ...
        • C Offline
          coffee-junk
          @apollon77
          Er war bislang einmalig vorher gemeldet worden, aber nicht wirklich nachvollziehbar … schade das es „schon sooooo lang drin ist“ und es keiner sonst meldet. :-( `
          War heute reiner Zufall, weil ich wohl zu viel Zeit hatte :o und ein bischen rumgespielt hatte…. und zufällig einen Blick ins log geworfen habe. Ist auch etwas gemein, wenn das nur <u>einmalig auftritt</u>. Da habe ich auch etwas gebraucht um dahinter zu kommen… :roll:
          Ente gut, alles gut!
          Jürgen
            Aber jetzt hab ich eine Idee wo es herkommt. Man aktiviert den Datenpunkt und das Admin ruft sofort die getHistory um Daten anzuzeigen auf. Da wurde aber noch kein Wert geloggt … und das ist das Problem :-( Ich überlege mir mal was
            • X Offline
              X Offline
              xxxspxxx
              Hi zusammen,
              habe das selbe heute festgestellt aber das passiert bei mit auch wenn man es auf einen Wert Fest einstellt (nicht automatisch)
                Welche Version vom Adapter?
                • X Offline
                  X Offline
                  xxxspxxx
                  SQL History 1.9.2
                    versuch mal bitte die 1.9.3 vom GitHub …
                    • X Offline
                      X Offline
                      xxxspxxx
                      Hi sorry für meine späte Rückmeldung. Also Mit der letzten Version vom SQL Adapter kommt keine Fehlermeldung mehr. Danke
                      • H Offline
                        heiner1976
                        schrieb am zuletzt editiert von heiner1976
                        Hallo liebes Forum,
                        ich habe die Version 1.9.4 des SQL Adapter,
                        nun habe ich g´festgestellt, dass ich folgende Fehlermeldungen hab.
                        Ich hatte vorher mehr Fehlermeldungen,, nachdem ich das Logging aller Datenpunkte deaktiviert / aktiviert habe sind diese aber noch übrig geblieben.
                        Hat jemand eine Idee?
                        H
                        Habs gefunden meine Platte war voll :-(
